				Vana rehielamu lae soojustamine
				Postitatud: 19 Dets 2021, 20:43
				Postitas jürka
Rehielamu palklagi. Maja üle 100 aasta vana,laseb sooja välja sealt. Millega seda soojustada võiks? Plaan oli villa peale panna,aga mida villa alla peaks panema või kas peab panema üldse alla midagi? On erinevaid aurutõkkeid,aga kas need on hea mõte või ei? Kas villa peale ka miskit peaks panema?
				Re: Vana rehielamu lae soojustamine
				Postitatud: 19 Dets 2021, 23:18
				Postitas tabarabarap
				Teed käiguteed, et saaks soojustuse peal pärast liikuda, äärtesse tuulesuunajad ja puhud sinna 60cm tselluvilla, tuuletõkkeks midagi peale kas kangas või plaadid. Aurutõkkega pole seal mõtet mässata.
				Postitatud: 20 Dets 2021, 10:08
				Alla mingi aurutõke - võid otse laetaladele kinnitada (parem variant) või kui lagi olemas siis laetalade vahele alla laotada. Lisaboonus on ju tolmu ja muu sodi allalngemise takistumine
				Postitatud: 20 Dets 2021, 11:29
				Postitas Jaanus2
				Vanasti soojustasid rehielamute lagesid suurepäraselt seal hoitavad heinad ja aurutõket ei olnud üldse vajagi. Kui loomi pole ja pööningul elada ei taha, siis põhk võiks seal ju vabalt olla, öko pealegi.
				Postitatud: 20 Dets 2021, 14:29
				Pole mõtet üleelmises sajandis elada. Vabalt võib rehielamu kaasaegsemaks ehitada, reheahju asemel kütad soojuspumba või muu mugavusküttega
				Postitatud: 20 Dets 2021, 14:51
				Kalvis kirjutas: 20 Dets 2021, 10:08
See tuleks siis paigaldada toa poolt
 aga tselluvillaga võib selle vabalt ära jätta
				Postitatud: 21 Dets 2021, 07:38
				Esimene variant oligi toa poolt - parem, tagab parema tõkke
Teine variant oli ülalt alla lihtsalt laotada. Tagab 80% tõkke aga lihtne panna
