Pliidiplaadi ühendus
Postitatud: 20 Dets 2021, 08:41
Postitas mürsiku3
Küsimus selline - seinast tuleb 5 otsa, kolla-roheline, sinine, must, pruun, hall. Pliidiplaadi kaablil on kolm otsa - kolla-roheline, sinine ja must+pruun koos. Kas selle must+pruuni võib ühendada ühte faasi, või peaks need lahti võtma ja eraldi must musta ja pruun pruuni? Tänan!
Re: Pliidiplaadi ühendus
Postitatud: 20 Dets 2021, 09:43
Tähendab kui pliidiplaadi skeem oleks kindlalt ees siis tõenäoliselt võib ka lahku ühendada - üks juhe faasili L1 ja teine faasile L2. See kehtib kui on ahelad galvaaniliselt eraldatud. Kui ei ole - ei tasu riskida ahelad võivad omavahel jääda faasipingete alla ja siis ilmub flogiston kuskilt
Postitatud: 20 Dets 2021, 10:39
Postitas mürsiku3
Tänan vastamast! Ega ei olegi tahtmist lahti ühendada. et kui on kokku pandud siis kannatab ühe faasi peale kokku panna?
Postitatud: 20 Dets 2021, 10:50
Postitas Küülaline
Tee pilt sellest skeemist. Muidu ei ole võimalik vastata. Igal juhul on parem pliidiplaat kahele faasile ühendada, kui see võimalus juba on, nagu sa kirjutad (seinast tuleb 5 otsa).
Postitatud: 20 Dets 2021, 11:01
Postitas mürsiku3
- Capture.PNG (47.26 KiB) Vaadatud 1323 korda
Juhenist selline pilt
Postitatud: 20 Dets 2021, 12:26
Postitas Küülaline
Siis nii ühendadki, nagu parempoolsel joonisel. Seinast tulev L3 jääb praeahju jaoks.
Postitatud: 20 Dets 2021, 12:53
Postitas mürsiku3
Tänud!
