Kuna varsti on kolimine uuele pinnale, tuleb seal mingil määral ümberkorraldusi plaanida. Vannitoas on plaaditud betoonseinad ning terve ruumi peale on ainult üks pistik. Kuna elektritarbijaid tuleks sinna kaks, siis kuidas lahendaksite probleemi?
Lühidalt - ühest pistikupesast on vaja teha kaks. Millised on variandid? Kas plaati/seina on võimalik puurida nii et saaks kahese toosi sisse panna või lihtsam panna seinast eemale hoidev kahene pistik.
Tänud
Pistiku vahetus betoonseinas
Cass
- Regulaarpostitaja
- On tänatud: 4 korda
Re: Pistiku vahetus betoonseinas
Lugemata postitus Postitas Cass »
On olemas ka sellised pistikupesad mis käivad ühesesse toosi ja kahene väljund. Iseasi muidugi kas neid vannituppa leidub vajaliku IP-ga.
Muidu teine variant ongi kõrvale lasta teine auk ja sillata ära. Kui tubli puurija on teeb teise toosi kõrvale ning kahene raam peale kui ei siis võib ka piisavalt kaugele teha, et ühesed oma välisraamiga kõrvuti ära mahuvad (augu sees vaja kõrvalolevasse ühendusauk lisaks puurida/nikerdada kust toide tuua).
Lugemata postitus Postitas praktik »
See peaks sobima https://www.slo.ee/et/tootekategooriad/ ... 6480203893
- On tänanud: 4 korda
- On tänatud: 331 korda
On saada ka vajaliku IP-ga. Valik pole küll nii suur aga pooltes ehituspoodides on ühese augu ja kahese pesaga variandid olemas
