Ülafreesist laua variant
On tänanud: 415 korda
On tänatud: 453 korda
Kuna Tritoni ülafreesiga läks nii nagu läks, sest välismaalt enam ei reageeritud, siis ostsin Bosch POF 1200 AE. Olen tundide kaupa vahtinud juutuubi videosid, et kuidas oleks kõige lihtsam teha lauavariandi puhul just kõrguse reguleerimine. Sellega sain hakkama. Idee võtsin sellest videost https://www.youtube.com/watch?v=SCcdRaS ... keInGarage , kuigi tegin reguleerimise enda jaoks lihtsamaks(tal oli liiga keeruline ja palju jubinaid). Videos on erineva diameetriga terade jaoks ta teinud vahetatavad rõngad ja mind huvitaks, et kui oluline see on. Käes variandina kasutamise korral on tallas 52mm auk ja ei mingeid vahetavaid rõngaid. Ohutuse pärast, et sõrmeotsad jääksid alles?
tabarabarap
On tänatud: 65 korda
Re: Ülafreesist laua variant
Gravitatsioon, pask kukub ainult alla ja ka turvalisus, et sa ei saaks detaili sinna kinni lükata.
tabarabarap kirjutas: 13 Jaan 2022, 13:29 Gravitatsioon, pask kukub ainult alla ja ka turvalisus, et sa ei saaks detaili sinna kinni lükata.
Mul tuleb kindlasti ka puruimeja otsik. Ehk peaksin ikkagi oma isendile organiseerima ka nn adapterrõngad?
Paar pilti kah, ehkki asi veel päris lõpetamata. Kiirem üles-alla reguleerimine käib pihuakukruvikaga, täppisreguleerimine kuuskantvändaga.
Ülafrees 1.jpg (32.38 KiB) Vaadatud 14016 korda
Ülafrees 2.jpg (61.44 KiB) Vaadatud 14016 korda
pikk88
On tänanud: 49 korda
On tänatud: 49 korda
Eks see sõltub ka sellest kui suuri detaile freesist läbi lased. Pikemat juppi (isegi peenikest liistu) sinna kinni lükata üsnagi keeruline olenemata augu läbimõõdust. Kuid pisema jupi freesimisel mängib see ilmselgelt suuremat rolli.
Suts veel ootan enne tugitalla pleksiklaasi sisse suurema augu ja adapterrõngaste tegemist. Eks pean "aaretekonteineris" käima sorimas, et kas sinna on toodud just vanemat tüüpi arvutiekraane, sest osade nende sees on 8mm pleksiklaas. ;) Ühe, kah vanemate tüüpi ekraani lõhkusin lahti ja seal oli üllatuseks kõigest 2mm pleksiklaas.
Kas ainult mulle tundub, et ekraanide sees olev pleksiklaas on painutades jäigem(kvaliteetsem) kui poes tahvlitena müüdav?
tabarabarap
Tee mitu talda
tabarabarap kirjutas: 14 Jaan 2022, 12:08 Tee mitu talda
Ei saanud aru selle soovituse efektist ega mõtekusest? :scratch: Arvan, et hilisemal kasutusel on mul lihtsam kaks adapteri kruvi lahti kruvida ja adapter ära vahetada, selmet kolme kruvi, millega kinnitub frees suure talla külge ja lisaks neli kruvi, millega kinnitub suur tald laua külge. Lisaks saan rõngasadaptereid lauapeal vahetada ega peal midagi välja kangutama. Või olen su mõttest väga valesti aru saanud?
tabarabarap
Ja muidugi, veel lihtsam oleks tald kinnitada tasapinnast madalamale , tekitada faas ja adapter lihtsalt sinna avasse lapiti lükata ning faas hoiab seda paigas ilma kruvideta.
Kuidas kergem , nõnna teegi
tabarabarap kirjutas: 14 Jaan 2022, 13:42 Ja muidugi, veel lihtsam oleks tald kinnitada tasapinnast madalamale , tekitada faas ja adapter lihtsalt sinna avasse lapiti lükata ning faas hoiab seda paigas ilma kruvideta.
Oled kindel, et hoiab faas hoiab rõngast paigal ilma kruvideta? Kui suur tald on 8mm paksusest pleksist, tehes rõngad 6mm pleksist, oleks piisav, et 2mm jääb rõngaid hoidma.
tabarabarap kirjutas: 14 Jaan 2022, 13:42 Kuidas kergem , nõnna teegi
Eks ma veel vaatan ja mõtlen.
tabarabarap
See ei pea olema rõngas ja faas ei pea olema all, faas võib hoida kinni ka kandilist adaptrit mille lükkad nö sahtlisse, või alati olla ka lisakruviga kinnitatud ühelt poolt kus faasi ei ole ja mida kasutadki jupi lisamiseks
tabarabarap kirjutas: 14 Jaan 2022, 17:54 See ei pea olema rõngas ja faas ei pea olema all, faas võib hoida kinni ka kandilist adaptrit mille lükkad nö sahtlisse, või alati olla ka lisakruviga kinnitatud ühelt poolt kus faasi ei ole ja mida kasutadki jupi lisamiseks
Aaa, et kandlise adapteri ühes servas on faas ja teise serva keeran igaks juhuks kruviga kinni. Mõte väärib kaalumist, sest kandilist on lihtsam teha.
Alexy
On tänanud: 40 korda
On tänatud: 13 korda
Kas mingi kindel põhjus oli boschi eelistamisel? Tegelen ka just seda tüüpi masina valimisega ja arvestades olematut kasutust, olen seni "hiinakaid" vaadanud. Küsimus tekkis just Tritoni ja Boschi hinna erinevust silmates...
Alexy kirjutas: 15 Jaan 2022, 14:40 Kas mingi kindel põhjus oli boschi eelistamisel? Tegelen ka just seda tüüpi masina valimisega ja arvestades olematut kasutust, olen seni "hiinakaid" vaadanud. Küsimus tekkis just Tritoni ja Boschi hinna erinevust silmates...
Ei olnud, kuid meie kaubanduses saada olevaid ülafreese vaadates sai otsustavaks sel korral hind. Igatsesin Tritonit, sain Saksamaalt juba kaubale, saadeti arve, kuid arve maksmist sooviti alles 1,5 kuu pärast(suvel). Loomulikult unustasin ära. Kui sügisel uuesti ühendust võtsin, siis enam ei reageeritud ja hakkasin meil saadaolevaid kiikama, et millest annaks teha lauavarianti. Kõrguse reguleerimine laual pidi minu jaoks käima sama lihtsalt nagu Tritonil vändast. Ja siis hakkasin juutuubis sorima, et kuidas keegi on asja lahendanud. Keegi venelane seletas, et 1200 ja 1400 reaalne võimsuse vahe pidi olema praktiliselt olematu. Kui praktiliselt olematu, siis miks peaksin 40 eurot rohkem maksma(97.30 vs 139.00). Edasine ümbertegemine oli juba lihtne. Üle 1€ see mul maksma ei ole vist läinud. Selleks, et freesile nn lift teha, läks vaja kaks jätkumutrit(8x50mm, ümar), üks 12mm seib, üks 12mm mutter, üks 8x30mm polt koonuspea ja sisekuuskandiga ja 30cm jupp 8mm keermelatti. Ostma pidin ainult jätkumutreid, ülejäänud asjad olid olemas ammusest ajast.
Muide, K-Rauta tahab, et ma ostaks neilt sellesama isendi nüüd juba 92.99 eest. ;)
Alexy kirjutas: 15 Jaan 2022, 14:40 Küsimus tekkis just Tritoni ja Boschi hinna erinevust silmates...
Kurat, kas tõesti mitte keegi enne ei teadnud, et Triton TRA001 ja CMT7E on üks ja seesama isend, lihtsalt teise kaubamärgiga? Järeldasin seda sattudes Tooltrade kodukale, sealt ülafreesidele ja edasi juba netiavarustes pakutavaid hindu vaadates. https://www.amazon.de/dp/B00CPLWJ88?tag ... th=1&psc=1
Alexy
Tagantjärel tarkus küll, aga jäi silma: https://online.depo-diy.ee/search/frees#37302
See küll MOF001 mudel ja erinevus TRA001 mulle teadmata...
Alexy kirjutas: 17 Jaan 2022, 15:22 Tagantjärel tarkus küll, aga jäi silma: https://online.depo-diy.ee/search/frees#37302
Pane siis juba 50 eurot juurde ja osta see https://tooltrade.ee/product_page.php?m=1977
ToolTrade
Lugemata postitus Postitas ToolTrade »
Triton ja CMT käsifrees on jah 1:1
CMT oma lihtsalt tuleb samast tehasest, teise kleepsuga.
MOF001 - 1400W
TRA001 - 2400W
Teradest tehaseni.
auroraborealis
Lugemata postitus Postitas auroraborealis »
Urmas kirjutas: 13 Jaan 2022, 13:26 Kuna Tritoni ülafreesiga läks nii nagu läks, sest välismaalt enam ei reageeritud, siis ostsin Bosch POF 1200 AE. Olen tundide kaupa vahtinud juutuubi videosid, et kuidas oleks kõige lihtsam teha lauavariandi puhul just kõrguse reguleerimine. Sellega sain hakkama. Idee võtsin sellest videost https://www.youtube.com/watch?v=SCcdRaS ... keInGarage , kuigi tegin reguleerimise enda jaoks lihtsamaks(tal oli liiga keeruline ja palju jubinaid). Videos on erineva diameetriga terade jaoks ta teinud vahetatavad rõngad ja mind huvitaks, et kui oluline see on. Käes variandina kasutamise korral on tallas 52mm auk ja ei mingeid vahetavaid rõngaid. Ohutuse pärast, et sõrmeotsad jääksid alles?
Bosch POF1400 ACE ja Bosch POF1200 AE freesidele on Tuneon Design-ilt ja ebay-st 25 või 30 euroga valmiskujul saadaval ka juba sellised tõstukid...
https://www.tuneon-design.com/en/mill/1 ... outer.html
https://youtu.be/NBit84y2pu0?si=EfJsfqTcNVwITIDC
Kellegil juba nendega mingisuguseid kogemusi äkki?
