				Elektri pliidi pistik
				Postitatud: 02 Veebr 2022, 11:37
				Postitas Allstarz
				Seoses nõudepesumasina paigaldusega köögimõõblisse siis on tekkinud probleem pliidi pistikuga. On se pistik vene "elektra" 3 juhtmega mis on suur igas mõistes ja nõudepesumasin kappi sügavuselt ära ei mahu. Seega vaja  ära kaotada pistik ja teha otse liidetega. Seinast tuleb vana alumiinium kaabel, pliidi juhe vask ilmselt 4mm2.
Teatavasti vask ja alumiinium kokku ei sobi.
Siinkohal küsiks millega need ühendused teha, et asi saada minimalistlikuks?
				Re: Elektri pliidi pistik
				Postitatud: 02 Veebr 2022, 12:02
				Postitas aero
				Ma küsiks poest sobiva klemmliistu.
				Postitatud: 02 Veebr 2022, 17:47
				Postitas Lambivend
				Wago 221 avatav klemm koos Wago Alu-Plus kontakt pastaga või siis sihuke klemmliist millel on kruvi ja soone vahel plaat, kindlasti mitte kasutada tavalist klemmliistu millel kruvi lihtsalt soonde keeratakse.
				Postitatud: 03 Veebr 2022, 08:20
				Postitas Kalvis
				Kõige lihtsam on küsida alumiinium-vask ülemineku klemmi. Teadupärast terasest klemmid sobivad (on ka veel vingemad metallid mis sobivad). On ka spetsiaalsed AL-Cu üleminekuhülsid.
				Postitatud: 15 Nov 2023, 19:54
				Postitas JannoRa
				Küsiks hoopis, kas pliidi kopsikust (nõukaaegne paneelikas) on võimalik võtta vool pliidiplaadile, ahjule ja nõudepesumasinale? Eeldusel ,et neid korraga sisse ei lülita?
Lolli peaga sai käega löödud kui võimalus kööki uus juhe vedada oli, täna tähendaks see palju värskelt valminud korteri lõhkumist. Palju need alu juhtmed ohutult koormust kannatavad, eeldusel ,et nad pole kahjustada saanud?
				Postitatud: 15 Nov 2023, 20:06
				Postitas Küülaline
				JannoRa kirjutas: 15 Nov 2023, 19:54Palju need alu juhtmed ohutult koormust kannatavad
Oleneb ristlõikest, nagu ikka. Ligikaudselt loetakse üks aste vähem, näiteks 1,5 mm² vasele vastab 2,5 mm² alumiinium jne.
				Postitatud: 15 Nov 2023, 20:43
				Postitas JannoRa
				Millegiga mõõta ei ole, tunduvad 2.5 suuruses kui 2.5 kaabliga kõrvuti võrdlen. Kindlasti mitte 1.5.
				Postitatud: 16 Nov 2023, 01:25
				Postitas kunn24
				2,5 mm2 juhi läbimõõt on 1,8 mm; 4 mm2  2,3 mm; 6 mm2  2,8 mm.
				Postitatud: 16 Nov 2023, 09:31
				Postitas systemre
				Postitatud: 16 Nov 2023, 17:51
				Postitas tcumen
				Postitatud: 01 Dets 2023, 15:47
				Postitas rannamees
				https://pood.esvika.ee/kilbidkapidkompo ... 25mm2-hall
Ärge üle mõelge, sellest on küll ja veel. 2,5 vasele paras.
				Postitatud: 19 Veebr 2024, 11:46
				Postitas systemre
Hilja, aga jutt käis AL ühendamisest
