Vesi soojemaks päiksega?
Postitatud: 14 Veebr 2022, 09:43
Postitas Alexy
Hea elu paneb tegema "rumalusi". Ühesõnaga, ootan arvamusi. Tingimused on siis järgnevad: maja põhjapoolne külg, ca 400-500l vett tünnis, isevoolul töötav puiduküttega ahi mis seda on võimeline soojendama ja töötud päiksepaneelid(2x1oow).Eesmärk: soojendada vett paneelide abil ja hoida liikumises "kasvamise" vastu. Iga kraad on positiivne ja vanni lõpptemperatuur saavutatakse nagunii puude abil(min 28 ja maks 36, rohkemat ei talu tervis, kontrollitud). Kaevust tulev on ca 9 kraadi, anumat soojustada ei soovi ja lahendus peab "kopikaid" maksma(senini on kogu "projektile" kulunud alla 20 raha, sisaldab ka terassi renoveerimist), viitsib keegi mõtteid jagada? Kasutusaeg mai-september, teinepool armastab vannis vedeleda, eelmine hooaeg oli puhtalt puuküttel, nüüd aega "tootearendusega" tegeleda. Mingid mõtted on tekkinud, aga kohe nendest ei räägiks, et mitte mõtteid suunata.
ette tänulik
Alex
Re: Vesi soojemaks päiksega?
Postitatud: 14 Veebr 2022, 12:27
Postitas ping
Alexy kirjutas: 14 Veebr 2022, 09:43 Hea elu paneb tegema "rumalusi". Ühesõnaga, ootan arvamusi. Tingimused on siis järgnevad: maja põhjapoolne külg, ca 400-500l vett tünnis, isevoolul töötav puiduküttega ahi mis seda on võimeline soojendama ja töötud päiksepaneelid(2x1oow).Eesmärk: soojendada vett paneelide abil ja hoida liikumises "kasvamise" vastu. Iga kraad on positiivne ja vanni lõpptemperatuur saavutatakse nagunii puude abil(min 28 ja maks 36, rohkemat ei talu tervis, kontrollitud). Kaevust tulev on ca 9 kraadi, anumat soojustada ei soovi ja lahendus peab "kopikaid" maksma, viitsib keegi mõtteid jagada? Kasutusaeg mai-september, teinepool armastab vannis vedeleda, eelmine hooaeg oli puhtalt puuküttel, nüüd aega "tootearendusega" tegeleda. Mingid mõtted on tekkinud, aga kohe nendest ei räägiks, et mitte mõtteid suunata.
ette tänulik
Alex
Majanduslikuks arvutuseks peaksid avaldama "oma kopika" kursi euro suhtes?
Võibolla abistab alguseks koolifüüsika?
500L vee temperatuuri tõstmiseks ca 25C võrra kulub umbes 16kWh, eeldusel et see akupaak on hästi soojustatud ja ei jahtu oluliselt keskkonda.
16/0,2=80.
Eeldusel, et hoiad 8 tundi päevas oma 200W paneele risti päikse poolt tuleva valguse suunaga on võimalus, et juba 10 päeva pärast on vesi parajalt soe.
Kui on soov igal päikselisel päeval 250L sooja vannivett tarbida, siis on igapäevane vee soojendamiseks vajalik energia 10,2kWh ja selleks peaks paneelide koguvõimsus olema päris mitu kW.
Tavalise 1,5kW boileri ja vähemalt kolme 275W paneeli abil saab igapäevaselt ca 50L sooja pesuvett teha.
https://www.engineeringtoolbox.com/ener ... _1463.html
Postitatud: 22 Mär 2022, 18:53
Postitas rannamees
Kunagi noore ja entusiastlikuna sai pandud sauna taha puki otsa tünnid, jadasse, torud sisse-alla, ülalt välja ja mustaks värvida. Terve suve oli pesusoe vesi olemas, "rakett" puuboileri e- "vanniahju" küljes, või kuidasiganes seda keegi nimetas.
Tänapäeval muidugi peenemad "tehaselahendsed" ja neid sai panna lapse basseini kütma.
Toimis kenasti.
Postitatud: 22 Mär 2022, 20:04
Postitas tabarabarap
Tee kollektorid, keri vasktorud spiraali, värvi mustaks, klaasi alla ja päikseenergial tsirkpump tiksuma.
Elu vastu vannis see ei aita, pigem soodustab.
Postitatud: 22 Mär 2022, 20:26
Postitas rannamees
Variant nr2: keri pem toru kuhugi puitplaadile, klaasi alla ja pump lööma. Youtube on sedalaadi videomaterjali täis.
Postitatud: 23 Mär 2022, 12:58
Postitas Alexy
Need pakutud variandid on kõik toredad ja kindlasti teatud tingimustel ka toimivad. Päike on teiselpool maja ja esteetiline külg võiks ka mõistlik olla. Ei vask ega pem pole tasuta, jupp juhet aga ikka leidub majapidamises. Samuti pole "elukriitiline" see soojendamine, kuna põhitöö teevad puud. Vesi on "vannis"max 4 päeva, seega elu tekkimine pole ka oluline, praegu lasen vee sisse paar tundi enne. Seega pole küsimus kuidas soojendada, vaid päikesepaneele kaasates otsida võimalust vee temperatuuri tõstmiseks.Ka kütmise aeg on vaja vett segada, aga selle jaoks on lahendusi juba erinevaid(senine kõige efektiimseim on el. paadimootor ja murutraktor akuna.) Nagu mainisin, tegu "tootearendusega" :D
Postitatud: 23 Mär 2022, 13:04
Tasuta sooja vett ei saa. Päiksekollektor soojendab vett kiiremini, kui päiksepaneel. Kumbki pole tasuta ja päiksekollektor on odavam.
Tasuta on vee eelsoojendamine samas tünnis ja 4 tunni asemel täida 4 päeva ennem ja tee kilest kaan peale.
Postitatud: 23 Mär 2022, 13:42
Postitas Ac457765
Arvestades kui palju sellega säästad, suhteliselt mõttetu. :wave:
Postitatud: 23 Mär 2022, 14:53
Postitas Walter2
Eks läheb hobiehitamise valdkonda nagu muudki ajaviite asjad - igale asjale ei saa hinnalipikut külge riputada. Isetegemise rõõm ka veel. Kodus ka rahulikum kui direktor näeb et midagist sünnib selmet teleka ees ainult õlli libistatakse.
Postitatud: 25 Mär 2022, 20:22
Postitas Urmas
Walter2 kirjutas: 23 Mär 2022, 14:53 Eks läheb hobiehitamise valdkonda nagu muudki ajaviite asjad - igale asjale ei saa hinnalipikut külge riputada.... Kodus ka rahulikum kui direktor näeb et midagist sünnib selmet teleka ees ainult õlli libistatakse.
Õige.
Walter2 kirjutas: 23 Mär 2022, 14:53 Isetegemise rõõm ka veel.
Minu põhjus oli hoopis kurvem- hakkan vist vanaks jääma? Asi selles, et ülemöödunud sügisel sattusin nägema, kuidas potentsiaalne ämm maal, tagumik upakil kaevu juures maas nõusid pesi ja hakkas temast kahju. ;) Välja tuli pildil olev kõrgtehnoloogiline nõudepesu välikompleks(pildil veel pooleli). Ostma pidin ainult PEM-torule otsamuhvid, ülejäänu on kõik taaskasutus, mille eest ise ei ole maksnud sentigi. Töötab ja sooja vett nõudepesu ajaks tuleb esialgu piisavalt. ;)
Väliköögi kompleks.jpg (88.79 KiB) Vaadatud 20084 korda
Postitatud: 08 Apr 2022, 08:41
Postitas trebla
Osa PEM torust on laua all varjus ja varjus toimub igal juhul jahtumine, mis üritab õhutemperatuuri saavutada.. Kas seda spiraali ei saaks kuidagi esiküljele lapikuks väänata?
Nagunii töötab soojendamiseks ainult toru päikesepoolne pind, seega 0,5 kogupinnast. Kui laua all pool varjus, siis 0,25. Ok. v-olla 0,33...?
Kui teha esisein veel umbne ja spiraal selle vastu lapikuks vajutada, siis halveneb õhu konvektsioon, see jahutab vähem ning lisandub sooja puidu infrapunakiirgus? Kui siis veel esiseinaks metallplaat, siis lisandub soojusülekanne metallilt PEM-ile?.
No ja edasi spiraali (pleksi)klaasiga katmine ning tagakülje soojustamine.....jne..jne..
Lõpuks läheb vesi keema?
Postitatud: 08 Apr 2022, 20:02
Postitas Urmas
trebla kirjutas: 08 Apr 2022, 08:41 Osa PEM torust on laua all varjus ja varjus toimub igal juhul jahtumine, mis üritab õhutemperatuuri saavutada.. Kas seda spiraali ei saaks kuidagi esiküljele lapikuks väänata? ....
Ei, sest siis oleks toru enda keerdude varjud hakanud soojenemist segama ja see oleks juba puhas tasuta energia raiskamine, kusjuures mulle ei maksta toetusi kah selle eest. Mul on see kompleks tehnika viimase sõna nanotehnoloogilise träkkeri peal- kogu toru pikkuses iga 10cm takka andurid, programmeeritud ja nii see kompleks ennast keerutab ennast nagu mõnes ameerikamaa lõunaosariikide baarides olev rodeo trenažöör. ;) Kompleksi tegelikus statsionaarses asukohas saavad torud otsest päikest umbes kella 10-15.
Trebla, suvel kasutatakse seda kompleksi võib-olla kord päevas, kui sedagi. See ei olnud mingi tasuta sooja vee saamiseks mõeldud energia koonerdamisprojekt, vaid nagu eelmises postituses kirjutasin- seos päikeseenergia kasutamisega on ainult selles, et vist hakkan vanaks jääma kui juba potentsiaalsest ämmast hakkas kahju ja parasjagu oli käepärast võtta kellegi poolt ära visatud 16+m seda PEM toru. ;)
Postitatud: 23 Apr 2022, 04:43
Postitas donaldtbd
Mind pani mõtlema, et kaua tollega nõusid pesta saab. Kui mul suvel 50m aiavoolikut päikse käes vedeleb, siis sealt uuesti külma vee saamine võtab ikka alla suitsupausi aega.
Kui täitsa puusalt pakkuda, et toru sisediameeter on 0,2dm ja pikkus nagu mainitud 160dm, siis mahub sinna ~20 liitrit. Tegelikult isegi rohkem kui puusalt oleks pakkunud - vast saab midagi pestud ikka ning külma veega võrreldes on edasiminek olemas.
Postitatud: 23 Apr 2022, 11:57
Postitas Ac457765
Lased liiga pikalt veel seista kusagil torus/voolikus ja legionella ka kenasti käes. :wave:
Postitatud: 23 Apr 2022, 17:34
Postitas Urmas
donaldtbd kirjutas: 23 Apr 2022, 04:43 Mind pani mõtlema, et kaua tollega nõusid pesta saab.
Niipalju kui eelmine suve sai paar pilku peale visatud, siis kraanikausile punn ette, torudes olev soe vesi kraanikaussi, käsnale veidi Safot või mida iganes pesuainet nad kasutasid. Pestud nõud tõstetakse kõrvale ja kui kõik pestud, siis loputatakse juba külma veega ja restile. Nii lihtsalt see sooja veega nõude pesemine käibki. ;)
donaldtbd kirjutas: 23 Apr 2022, 04:43 Kui täitsa puusalt pakkuda, et toru sisediameeter on 0,2dm ja pikkus nagu mainitud 160dm, siis mahub sinna ~20 liitrit. Tegelikult isegi rohkem kui puusalt oleks pakkunud - vast saab midagi pestud ikka ning külma veega võrreldes on edasiminek olemas.
Ei usu, et 20l sooja vett, aga kusagil 10l või veidi alla, võib ära tulla küll. Eelmine suvi olid nõudepesijad igatahes rahul. ;)
Suveks tassime õue ühe kokkupandava välisduši, kuhu käib taha 25m aiavoolik. Päiksepaisteliste ilmade saab iga poole tunni tagant ennast üle lasta leige veega. Ja saunatades saab leilist tulles ennast ca 10* veega karastavalt üle loputatud.
Ac457765 kirjutas: 23 Apr 2022, 11:57 Lased liiga pikalt veel seista kusagil torus/voolikus ja legionella ka kenasti käes. :wave:
No niikaua nüüd ka vesi selles PEM torus seista ei saa, et seal elu hakkaks tekkima.
Selle tasuta sooja veega oli eelmisel suvel probleem, kui aeg-ajalt lõi ühendusvooliku(aiavooliku kiirühendused) küljest ära. Tookord ei viitsinud põhjust seedida, kuid nüüd kevadel taipasin, et see on ju elementaarne soojuspaisumine ehk mul on vaja organiseerida vahele minimaalne paisupaak. Kas kellegil mingit DIY ideed ei ole?
Postitatud: 23 Apr 2022, 17:50
Postitas Ac457765
Olenevalt vee rõhust 1 piisavalt pikk vertikaalne toru, lahtise otsaga. Näiteks kui ei taha, et üle 6 bar läheks, siis 60 m pikkune. :yahoo:
Postitatud: 24 Apr 2022, 03:42
Postitas ping
Urmas kirjutas: 23 Apr 2022, 17:34 ... Selle tasuta sooja veega oli eelmisel suvel probleem, kui aeg-ajalt lõi ühendusvooliku(aiavooliku kiirühendused) küljest ära. Tookord ei viitsinud põhjust seedida, kuid nüüd kevadel taipasin, et see on ju elementaarne soojuspaisumine ehk mul on vaja organiseerida vahele minimaalne paisupaak. Kas kellegil mingit DIY ideed ei ole?
Kuna torus oleva vee maht on küllalt väike ja vaevalt seal vesi keema läheb, siis vast piisab mõneliitrisest mahutist paisupaagiks.
Suvalise gaasiga karastusjoogipudeli (Kola) töörõhk peaks kuni 2bar olema.
Ehk kõige käepärasem mahuti oleks 2L limonaadipudel.
Pudelikorgi ava allapoole ja õhk jääb pudeli sisse tööle.
22mm vasktoru läheb päris tihedalt 2L Cola pudelisse ja 22mm toruliitmiku mutter keerme peale surub ühenduse toruga tihedaks. (Proovisin Cola pudeliga.)
22mm vasktorule saab juba panna 1/2" ühenduse.
Edasi on juba lihtne.
Postitatud: 24 Apr 2022, 07:30
Postitas Ac457765
ping kirjutas: 24 Apr 2022, 03:42 Suvalise gaasiga karastusjoogipudeli (Kola) töörõhk peaks kuni 2bar olema.
Ja külma vee rõhk on harilikult 3-4 bar, vahel ka rohkem. :hello:
