Tere, väikest abi.
Tere, väikest abi.
Lugemata postitus Postitas KenTi »
Nüüd küsimuse juurde, vabandan pika sissejuhatuse eest. Nagu eelpool mainisin, tahan koolis käia. Linnas elades maksaks ma minimaalselt 3600 eurot iga aasta võõra inimese taskusse, raha mida ma kunagi tagasi ei saa. Miks mitte panna sama raha siia väikesesse hütti... 3.5a koolis käies maksaks ma korteri üüri peale ca 15 000 eurot, samas kui sama raha maja peale panna saaksin omaette nokitseda, vool majja panna, põrandad, fassaad, katus.. kasvõi iga kuu midagi.. või siis aasta otsa koguda ja kevadel jälle midagi ära teha.
Selline on igatahes plaan, alustada tuleks muidugi elektrist, uurisin elektrilevi hinnakirja, alajaam jääb umbes täpselt 400m piiresse, pole moment rohkem raha kui ehk suveks ca 2000 eurot kokku saada ja siis mõtlesin 1x10A paigaldada, peaks ehk piisama, et lihtsaid elektritnõudvaid asju kasutada? Telekas, pirn laes, külmkapp? Muidugi see oleks ajutine, aga see on maksimum mida praegu unistaks lubada. Nüüd aga tekib mul küsimus, kui ma sõlmingi lepingu, maksan liitumistasu ära, mis edasi saab? Post tuleb hoovile ja võin sealt ise edasi majandada? Tohin ma juhtmeid ise vedada?
Aitäh teile kõigile juba ette ära =)
- On tänanud: 119 korda
- On tänatud: 152 korda
Re: Tere, väikest abi.
Aitäh! Olen üsna võhik neil teemadel, sellep. siit infot küsingi.Küülaline kirjutas: 08 Mär 2022, 19:40 Hinnakirja ampritasu on kolmefaasilisel liitumisel, nii et siis ikka 3x10 A parem juba.
- On tänanud: 67 korda
- On tänatud: 84 korda
Teoorias peaks kogu süsteemi laskma paberitega elektrikul teha, aga kui kadedaid naabreid pole ja omal mõistus asjast üle käib siis rahaliselt on kasulikum ise teha.
Jõudu tööle!
- On tänanud: 86 korda
- On tänatud: 86 korda
Aitäh veelkord!
- On tänanud: 422 korda
- On tänatud: 455 korda
Jah, 3x10A katab esialgsed vajadused ära, kuid kui tulevikus peaksid tahtma midagi nokitseda(näiteks õpid ära keevitamise), siis jääb kindlasti väheks. Tean, millest räägin, sest meil maal on samuti 3x10A ja aeg-ajalt mõnede suuremate riistade(kreissaag)+veekann või elektripliit üheaegsel kasutamisel viskab kaitsme välja. Aga noh, ma ei tea siiani, kuidas on need kom faasi maja, sauna ja garaaži vahel jagatud.aero kirjutas: 08 Mär 2022, 21:56 3x10a katab tagasihoidlikumad vajadused ära küll. Saad ka veekeedukannu ja väiksemat elektripliiti kasutada.
10x3 katab esmavajadused rohkem kui küll, aga kuidas tulevikus? Kui kodus elektrikütet, kreissaagi ega keevitust oma eluajal kasutada ei plaani siis ilmselt piisab.
- On tänatud: 307 korda
Kilp ja muu kaasneva töö maht on samas klassis.
Kui on kuni 3 tükki, kuni 2kW elektriseadet kasutusel, siis saab ka 3x10A ga hakkama.
1,5kW küttekehaga boilerile pannes dioodi vahele tarbib see 0,75kW, soojeneb aeglasemalt aga väiksema veekasutamise juures vahet pole märgata.
4kW Õ/Õ soojuspump (piisab 80m2 maja kütteks) saab töötada 10A kaitsme taga ja keskmine tarbimine on 2A-4A.
Väikseim kaevuhüdrofor on max 380W tarbimisega ja aiakastmise režiimis (ämber minutis tünni, 20m voolikuga) tarbib ca 300W (Krauta, 80eur).
Induktsioonpliite on ka 800W võimsusega saada (Ali, 30eur).
2kW kettsaag töötab 50m pikendusjuhtme taga 10A kaitsmega (katsetatud).
Pesuruumi jaoks on põrandaküttest ökonoomsem kasutada "külmavalvurit" (25eur) ja pesuruumi infrapuna kiirgurit (Bauhof, 20eur) ja muid ehitustehnilisi lahendusi.
jne.
Nõus. Aga kui homme avastan. et eile paigaldatud 10x3 jääb väheks ja tahaks 16x3. Kui palju see maksma läheks? Või oleks olnud targem kohe 16x3 võtta?ping kirjutas: 08 Mär 2022, 23:29 Liitumisel maksab iga amper ja vahe tekkib kas osta 10, 16 või 20A.
Kui liin võimaldab (nii väiksel erinevusel tavaliselt võimaldab), siis ainult 6x1A ampritasu + peakaitsme vahetuse tehniku töö.RaJy kirjutas: 08 Mär 2022, 23:39Nõus. Aga kui homme avastan. et eile paigaldatud 10x3 jääb väheks ja tahaks 16x3. Kui palju see maksma läheks? Või oleks olnud targem kohe 16x3 võtta?ping kirjutas: 08 Mär 2022, 23:29 Liitumisel maksab iga amper ja vahe tekkib kas osta 10, 16 või 20A.
Hetkel: 156 €/A (10A-1560eur ja 16A- 2496eur, ehk vahe on peaaegu tuhat eur lisa 6A kohta)
https://www.elektrilevi.ee/uhenduse-loomine
Aga kui liitumisel kohe ahneks minna ja küsida liitumist suuremale (25A) peakaitsmele, siis võidakse kasseerida ka liini rek+alajaama tarafo vahetustasu.
Võib teha ka kohe kaks erinevat liitumistaotlust, erineva peakaitsme suurusega (10,16) ja vastavalt pakutud liitumishinnale valida.
(Sugulane ostis hiljuti maja ja seal oli eelmise omaniku poolt ainult 3x6A liitumine mõni aasta tagasi tehtud ning siis ostis ampritasuga 10A juurde.)
kaidi87
- Regulaarpostitaja
- On tänanud: 4 korda
- On tänatud: 14 korda
Lugemata postitus Postitas kaidi87 »
võhik
- Ehitusguru
- On tänanud: 2 korda
- On tänatud: 17 korda
tellisin tühjale krundile liitumise..... vist 20 A ...ja Elektrilevi tegi selle ampritasu eest ära.Hetkel: 156 €/A (10A-1560eur ja 16A- 2496eur, ehk vahe on peaaegu tuhat eur lisa 6A kohta)
Et aga majaehituseks kohe raha ei olnud, tuli seda kõigepealt teenima hakata ja selleks panin esimese asjana üles pv-elektritootmise. Selleks aga tuli tellida omakorda tootjaliitumine ja selle eest enam ampritasu täiendavalt juurde ei küsita... ehk siis mul on selle arvestivahetuse 500+ euri eest nüüd liitumiskilbis 63A peakaitse ja leping, et võrku toota võin 63 A, aga tarbida võrgust ainult 20A.
Loomulikult on tänapäeval Elektrilevil põhimõtteliselt kõik 100% online kontrolli all, aga ma siiski ei kujuta ette, et nad pidevalt jälgivad ja jahivad lühiajalisi lepingulist piiri ületavaid tarbimisi iga viimase kui erakliendi juures?
See tarbimisvõimsuse piiramine, arvan, on jäetud sellesama automaadis oleva kõige prostama bimetalliriba ülesandeks...?
Ja lõpuks võimaldab iga peakaitseautomaat ka mitmekordseid lühiajalisi ülekoormusi..
No ja kui keevitamisega tuli takus pole, siis võib ju selleks valida alati päikselise päeva..
Peaasi, et liitumiskaabel oleks juba kohe piisavalt jäme pandud...
PS
Vähemalt oli selline kahes jaos tootjaliitumise tellimine võimalik 2 aastat tagasi..
Jutt on tohutult ilus ilukirjandus - lausa propaganda musternäidis.võhik kirjutas: 10 Mär 2022, 00:11tellisin tühjale krundile liitumise..... vist 20 A ...ja Elektrilevi tegi selle ampritasu eest ära.Hetkel: 156 €/A (10A-1560eur ja 16A- 2496eur, ehk vahe on peaaegu tuhat eur lisa 6A kohta)
PS
Millegipärast ei leia tekstist PV soetamise maksumust.
Ja elektrilevi tegi ainult ampritasu eest liitumise ära? Ära sa märgi - suisa muidu said ju!
Krt mõni siin loeb ikka natuke raha ka ja kahepoole tuhandene väljaminek ei ole lihtsalt tagataskust visata
võhik
- Ehitusguru
sellepärast, et see ei puutu antud juhul asjasse.Millegipärast ei leia tekstist PV soetamise maksumust
Postituse mõte oli, et 500+ euriga vahetati reaalselt 20 A peakaitse 63-se vastu.
Ehk samamoodi võiks siis saada ju 500+ euriga ka 3x6 A kasvatada 3x16 A peale?
PV ehitad välja alles siis, kui sulle kohale jõuab, et kehtivate elektrihindadega on see sulle kasumlik.
Vastuseta jäi küsimus, kas mõningast lepingujärgsest suuremat tarbimist tegelikult reaalselt ka kontrollitakse...?
- On tänatud: 336 korda
Enam ei ole. Möödunud aastal sai küsitud - elektrilevi väänas ampritasu kenasti otsa. Enam ei võimaldata, Ja üleülemöödunud aastal sai kenasti...võhik kirjutas: 10 Mär 2022, 00:11 ...
- On tänanud: 7 korda
- On tänatud: 96 korda
Kui selleks on vaja eraldi soetada auto, koos kindlustuste, rehvivahetuste, hoolduste, remontide ja juba täna taevasse kippuvate kütusehindadega - võib aasta lõpuks tulla linna üürikorter soodsam, kui linnas saab liigeldud ühistranspordi ja oluliselt väiksemate kulude ja murega.
