silla tugipostid
kruvivai
silla tugipostid
Lugemata postitus Postitas kruvivai »
Plaan ehitada üle oja sild. Mõtlesin teha rippsilla kinnitades trossid kruvivaiadega maasse. Trossid pingutada ja lipid peale. Trosside pikkus u 10 m. Kruvivaiad keeraksin u 2.5 m oja kaldast 1.6 m sügavusele. liivane pinnas. Trossi jämedus võiks olla vast 14 mm. Kas tegu ajuvaba ideega?
Siiani oli tavaline sild palkidel, aga palgid mädanesid läbi 6 aastaga. Palgid olid u 30 cm läbimõõduga. Nii pikkasid ja jämedaid palke on üsna tülikas hankida ja kohale tuua.
2korda2
On tänanud: 58 korda
On tänatud: 63 korda
Ma pole küll mingi konstruktor aga siiani on jäänud mulje, et rippsilda kasutatakse siiski pikemate sillete puhul. Rippsild on oma konstruktsioonilt päris keeruline, lisaks on rippsillas toimivad jõud päris suured (just trossi pingutamiseks vajalik). Kuidas liiva sisse mitmetonnise tõmbega trossi kinnitada nii, et see sinna ka pidama jääks, on juba omaette teema.
Kui rippsild pole eesmärk omaette, siis soovitan siiski jätkata palkidega(prussidega). Et tehtu kestaks kauem, töötle materjali enne vastavalt. Mina teeks nii:
1. Mõlemale kaldale H-kujuline jõega paralleelne tugikonstruktisoon. Seejuures H "jalad" korralikult kinnitatud.
2. Põikpostile toeta otsaga 3m pikkused palgid, mida toetaks umbes 2m kauguselt H alumisest otsast algav diagonaal. Võid riputada ka H ülemisest otsast trossi.
3. Jõe keskel kinnita mõlemad pooled omavahel.
4. H ülemist osa (põikpuust kõrgemal), saab kasutada ka käsipuu kinnitamiseks.
Sedasi peaks hakkama saama maksimaalselt 4m pikkuse materjaliga. Keegi oskab ehk täpsemalt öelda, milline pruss oleks selle jaoks piisav.
edit: Sama teema pikem arutelu: http://www.vennad.ee/asn/viewtopic.php?t=6936
