				Terrassi laud
				Postitatud: 17 Mär 2022, 01:44
				Postitas mezx
				Tere, olen ehitamas terrassi. Hetkel
olen materjali otsingul. Kuna terrass suhteliselt suur siis on ka materjali jm hind oluline. Hetkel olen saanud pakkumised BC jms terrassilauale. Kas sellist tüüpi terassilaud ei kõlba, kuna on müüjate sõnul kõver, oksakohtadega  jne? Jooksva meetri hinnad 1,45-2,67.
Tervitades
Priit
				Re: Terrassi laud
				Postitatud: 17 Mär 2022, 13:55
				Postitas tabarabarap
				kui osta, siis tuleb neid osta topelt varuga, et oleks võimalus sorteerida probleemivabasid laudu ja ülejäänud kütteks
				Re: Terrassi laud
				Postitatud: 21 Mär 2022, 14:18
				Postitas Maaks
				Laua kvaliteet ja ka ostetud laudade õige pikkus on olulisem kui 1jm hind - ainult küttematerjali ostmisel lähtuks jah jm hinnast. Materjal on suht ühekordne investeering (OK võib olla tuleb (pika)elu jooksus 1x asendada), kas see <500€ hinnavahe 15-20aasta peale on ikka nii oluline et peab kõige soodsam laud olema?
Ise kaaluks BC kvaliteeti kui saaks kauba ise komplekteerida, et kõige hullemad kohe välja visata.
Sellised (puidueksperdid, väidetavalt tegu BC lauaga) oleks isegi OK lauad.
https://cdn.shopify.com/s/files/1/0330/ ... 1606311026
				Re: Terrassi laud
				Postitatud: 27 Mär 2022, 18:27
Näinud sellistest laudadest tehtud terrasse. Millegipärast ajapikku kukuvad oksaugud tühjaks.
				Re: Terrassi laud
				Postitatud: 28 Mär 2022, 09:59
				Postitas Alexy
				Katusega või ilma?
				Re: Terrassi laud
				Postitatud: 17 Mai 2022, 10:59
				Postitas Marion
				Kas laua laius ka mingit rolli mängib, nt kas laiem tõmbab kõveramaks vms?
				Re: Terrassi laud
				Postitatud: 18 Juul 2022, 20:12
				Postitas vassiili
				Plaan 21 rm terrassi jaoks siledat 120 mm laiust immutatud terrassilauda osta. Kas 100 km raadiuses Tartust mõni lauatootja otse lõppostjale ka lauda müüb? Lauda, mis ei ole enam lausmärg immutusest?
Kujutan oma naiivsuses ette, et tootjalt otse ostes saavad mõlemad osapooled märkimisväärselt parema hinna.
				Re: Terrassi laud
				Postitatud: 23 Okt 2022, 09:16
				Postitas acl
				Ei hakka uut teemat tegema. Kas termotöödeldud terassilaudadel enne paigaldust tuleb otsadest veidi maha saagida?
				Re: Terrassi laud
				Postitatud: 23 Okt 2022, 11:31
				Postitas aero
				Marion kirjutas: 17 Mai 2022, 10:59
Kõveruse raadius peaks olema sama aga laiema laua juures torkab see rohkem silma.
