Nõudepesumasin paneelikasse lasnas.
Postitatud: 27 Mär 2022, 19:24
Postitas Savei
On soov lisada nõudepesumasinat omale kööki kuid tekib mure kus sellele voolu saada.
Näen et pliidi ja ahju jaoks tuleb eraldi kuskilt seinast talle jäme kaabel sisse ja mu küsimus nüüd on kas sinna taha võib ka nõudepesumasina ka ühendada?
Re: Nõudepesumasin paneelikasse lasnas.
Postitatud: 27 Mär 2022, 22:47
Postitas kkalev
Nõudepesumasinal üldjuhul pistik otsas, seega ise ühendama ei pea
Otsi köögis pesa kuhu see pistik sisse mahuks (pikendusjuhet ei soovita kasutada)
Kui nõudepesumasina lähedal ole sobilikku pistikut, siis hakka elektrikku otsima
Postitatud: 29 Mär 2022, 06:59
Kõik sõltub mis ristlõikega kaablid seinas ja mis on harude kaitsed. Kui haru piisava ristlõikega ja kaitse samuti siis lähimast pistikupesast vead juhtme lähemale, teed uue pistikupesa. Kui ristlõige pole sobiv siis kilpi uus kaitse ja juhe sealt kööki. Läks sinna taha kõik pesumasinad.
Postitatud: 30 Mär 2022, 08:43
Postitas kalmaarikalmer
Alustame ikka sellest, et grupil peab ees RVKL ka olema!
Postitatud: 30 Mär 2022, 11:14
Postitas Küülaline
kalmaarikalmer kirjutas: ↑30 Mär 2022, 08:43Alustame ikka sellest, et grupil peab ees RVKL ka olema
Millal see alles moodi tuli, elati ka enne.
Pigem see mure, et Lasnämäe paneelikates on pistikupesade liinid kahesoonelised.
Postitatud: 30 Mär 2022, 13:52
JAH, RVK pole paugult kohustuslik ja kahesoonelisel ikka ei tee kah.
Juhtumil kui arvestikilbis on maa olemas (tavaliselt on siis saad küll 3 soonelisega kenasti sinna kilpi RVK ühendada ja pole probleemi. Vanemates paneelikates oli harul 10 A ees ja ristlõige alla lubatu siis muud lahendust polnudki kui uus kaabel koos RVK vedada. Aga uuemates paneelikates võib olla soodsam olukord.
Postitatud: 31 Mär 2022, 08:42
Kõige alguses peame selle selgeks tegema, et kahesoonelist kaablit ei kasutata kaasaegsete maandust nõudvate seadmete käitamiseks!
Postitatud: 31 Mär 2022, 09:15
Postitas Walter2
Teemaalgataja pole maininud kas on tal korteris maandus olemas või mitte. Kui el. pliidi toitel on L, N ja maandus olemas siis on mõistlik sealt toide võtta - tavaliselt ei tarbi see pesumasin niipalju et ta ei võiks ka koos pliidiga töötada. Teeb selle töö siis elektrik või on teemaalgatajal oskused ja kvalifikatsioon olemas on iseküsimus.
Postitatud: 31 Mär 2022, 10:55
Postitas Küülaline
Walter2 kirjutas: ↑31 Mär 2022, 09:15on teemaalgatajal oskused ja kvalifikatsioon olemas
Sel juhul ei oleks teemat algatatud.
Postitatud: 31 Mär 2022, 13:42
Küülaline kirjutas: ↑31 Mär 2022, 10:55
Ma kahtlen
