Jahutuse valik ja paigaldus tartus
Postitatud: 03 Apr 2022, 22:41
Postitas new1
Teagi kas õigesse kohta sai ags, on siin mingeid eelistusi/soovitusi, milline seade paigaldada ja kellel lasta seda teha, st mis ettevõttel tartus ja kas pakub keegi 2:1 lahendust? See jahutuse siseseade läheks ainult magamistuppa ja 12 ruutu see pind siin umbes, ukse lahti/praolkile tehs ventilatsiooni iseõrasuste tõttu peaks muidugi jahe õhk ka elutoa suunas liikuma, st veel lisaks paar kolmkümmend ruutu juurde umbes. Tegeleks see seade ainult jahutamisega, aga igaks juhuks võiks siiski küttefunktsioon ka olemas olla, välisosa kui ka siseosa võiksid olla võimalikult vaiksed ja töökindlad, st pigem kvaliteetsem toodang kui mingi odavama otsa lahendus.
Re: Jahutuse valik ja paigaldus tartus
Postitatud: 03 Apr 2022, 23:39
Postitas ping
new1 kirjutas: ↑03 Apr 2022, 22:41
... siseseade läheks ainult magamistuppa ja 12 ruutu see pind siin umbes, ...
... välisosa kui ka siseosa võiksid olla võimalikult vaiksed ja töökindlad, st pigem kvaliteetsem toodang kui mingi odavama otsa lahendus.
Kui tahta samas ruumis magada, siis siseosa müranivoo peaks jääma alla 20dB, sest sulatusrežiimi lõppemisel seadmed nagunii ohivad ja praksuvad.
Postitatud: 04 Apr 2022, 06:35
Postitas Äärenurk
ping kirjutas: ↑03 Apr 2022, 23:39
…sest sulatusrežiimi lõppemisel seadmed nagunii ohivad ja praksuvad.
Väga hea kirjeldus! Aga miks nad ohivad ja praksuvad?
Ka välisosa puhul, mis teeb sama häält nagu süsteemist üleliigset rõhku välja laskev veok.
Postitatud: 04 Apr 2022, 16:12
Postitas ping
Äärenurk kirjutas: ↑04 Apr 2022, 06:35
Sellele saab vastuse, kui veidi põhikoolifüüsikat meenutada.
Postitatud: 06 Juun 2022, 22:07
Postitas new1
Asi nüüdseks paigas, asub kortermaja rõdul põhimõtteliselt ja kas peaks selle ehitusteatisega jagelema ka hakkama? Seda vist tegelikult ainult korteri müümise hetkel vaja nagu aru olen saanud, aga müügiplaani ei ole. Või on veel mingi põhjus miks peaks selle kindlasti ära tegema?
Postitatud: 06 Juun 2022, 22:34
Postitas tabarabarap
Kui ära müüd võtad seadme maha
Postitatud: 06 Juun 2022, 23:21
Postitas new1
Ma olen ka sellist varianti kuulnud jah, et müügi hetkeks võeti seade maha ja kui maha müüdi, siis topiti tagasi kohe sama asi uue omaniku poolt. Aga mis värk selle registreerimisega siis muidu olla võib, maksab mingit raha või võib mingi muu jagelemine olla sellega seoses?
Postitatud: 07 Juun 2022, 08:36
Postitas Äärenurk
new1 kirjutas: ↑06 Juun 2022, 22:07
Kortermajas on vaja ka teiste omanike nõusolekut. Kui seda ei ole, siis võib suvalisel ajal keegi kaebama hakata ja sekeldusi tuua.
Postitatud: 07 Juun 2022, 10:09
Postitas Walter2
Rõdupeal nüüd küll ühistu (e. teiste omanike) nõusolekut pole vaja kui välisseade tänavale ei paista - Tartut kui heade mõtete linna ei tea aga päälinnas olen sellise vastuse saanud LOV-st. Aga väljend: ''rõdul põhimõtteliselt'' määrab edasised tegevused.
Postitatud: 07 Juun 2022, 23:47
Postitas new1
Maja taga suht põõsaste vahel asub see rõdujupp mul, paikneb seal sedasi, et on rõdu, siis rõdu nurgaga paralleelselt jookseb sein (seal vahel ca 50cm mingi tuim nurk lihtsalt) ja osaliselt on sealt rõduaugust väljas mul see jahutus, siis sain otse korterisse augu teha ja ei pidanud viimistlema ega midagi. Maja taga asub suht mingi põõsa sees ja keegi tegelikult nagnii kunagi seal ei käi ega näe midagi, ent siin majas leidub igasuguseid vingureid ja riskima ka ei tahaks hakata hetkel veel vähemalt mitte märku andmisega, et mõni loll põhimõtte pärast kiunu üles tõmbaks. Niisama juhuslikult nagunii keegi ei avastaks seda sealt, ei oskaks otsida ja vaadata sealt võsa seestki. Rõdualasse muidu siin oli jutuks kunagi, et lubatakse paigaldada. Ja mu põhiküsimusele siis vastusena et ainuke häda selle registreerimata jätmise korral ongi siis korteri müügi teema ja muus osas mingit häda kellelgi poleks, et ma ei tea ala korter laenu peal ja kindlustatud ning kui midagi peakski juhtuma, siis pank ei hakkaks kindlustusest taganema ja mingeid põhjuseid otsima, et näe sul jahutus seal mis nagu ei peaks olema või midagi seesugust?
