pool paneeli juhtmeid täis - kas loogiline?
Postitatud: 04 Apr 2022, 15:02
Tahtsin kontrollida kuhu auku puurida ja mitte juhtmesse sattuda. Hankisin odavama otsa skänneri, ostjad väitsid, et töötab küll.
Okei, ühe juhtme, mida ma kahtlustasin, et sealt jookseb umbes, leidis üles tõesti. Vaatasin, et jääb nagu natuke liiga lähedale ja otsustasin turvalisemat kohta leida, aga... siis selgus, et 2/3 köögi ja toa vahelisest 60ndate paneelist on AC-wire't täis.. Proovisin köögi poolt ka - sama, karjub kuis jaksab.
Kontrollimaks, et riistapuu lihtsalt segast ei pane, proovisin igal seinal. Teistel seintel ikka hakkab juhtmete läheduses prääksatama või isegi ei pruugi kohe märgata sealt, kus ma tean, et raudselt peab olema. Aga see köögi ja toa vaheline - see sein on riistapuu arust juhtmeid umbselt täis ja kõige hullem - osa välisseina ka, mis selle paneeliga kokku jookseb
Mis jama see on?
See pole ju loogiline.
Panin siis nalja pärast puidu otsimise rezhiimi peale, et no vaatab kas see AC juhtme noolega kolmnurk tekib samal ajal - jah, olemas, tekib! Seisab seal terve seina ulatuses pmst. Kui eemale tõsta seinast, kaob. Kuidas see kaabel-sein tekkis köögi ja toa vahele? On selline asi võimalik vanades paneelikates (viimane korrus, mitte alumine!) või tuleb minna tööriistarenti ja uuesti küsida seina käest, kus juhe on?
Ja teine küsimus - kas see skänner, mis peab näitama AC wire't, kas see leiab ka alumiiniumi üles? Teadaolevalt seda vb siin-seal olla veel.
