pool paneeli juhtmeid täis - kas loogiline?
no_ei_oska_ise
Lugemata postitus Postitas no_ei_oska_ise »
Tahtsin kontrollida kuhu auku puurida ja mitte juhtmesse sattuda. Hankisin odavama otsa skänneri, ostjad väitsid, et töötab küll.
Okei, ühe juhtme, mida ma kahtlustasin, et sealt jookseb umbes, leidis üles tõesti. Vaatasin, et jääb nagu natuke liiga lähedale ja otsustasin turvalisemat kohta leida, aga... siis selgus, et 2/3 köögi ja toa vahelisest 60ndate paneelist on AC-wire't täis.. Proovisin köögi poolt ka - sama, karjub kuis jaksab.
Kontrollimaks, et riistapuu lihtsalt segast ei pane, proovisin igal seinal. Teistel seintel ikka hakkab juhtmete läheduses prääksatama või isegi ei pruugi kohe märgata sealt, kus ma tean, et raudselt peab olema. Aga see köögi ja toa vaheline - see sein on riistapuu arust juhtmeid umbselt täis ja kõige hullem - osa välisseina ka, mis selle paneeliga kokku jookseb :D Mis jama see on? :) See pole ju loogiline.
Panin siis nalja pärast puidu otsimise rezhiimi peale, et no vaatab kas see AC juhtme noolega kolmnurk tekib samal ajal - jah, olemas, tekib! Seisab seal terve seina ulatuses pmst. Kui eemale tõsta seinast, kaob. Kuidas see kaabel-sein tekkis köögi ja toa vahele? On selline asi võimalik vanades paneelikates (viimane korrus, mitte alumine!) või tuleb minna tööriistarenti ja uuesti küsida seina käest, kus juhe on?
Ja teine küsimus - kas see skänner, mis peab näitama AC wire't, kas see leiab ka alumiiniumi üles? Teadaolevalt seda vb siin-seal olla veel.
Walter2
On tänanud: 10 korda
On tänatud: 34 korda
Re: pool paneeli juhtmeid täis - kas loogiline?
Lükka kaitse välja ja vaata kas leiab ikka AC-wiret.
no_ei_oska_ise
kadus ära jah :)
Okei, see julla näitab noolega kolmnurka siis ka, kui juhe seinas, aga mitte töötava seadme (lamp, TV) lähedale panna. Lähedale! Aga no misasi on 2m kõrgusel terve seina ulatuses ja välisseinal ka??
Siin https://www.youtube.com/watch?v=FywQZkHWXyE alustatakse vidina kalibreerimisest. Tegid seda?
no_ei_oska_ise
Ennem tegin seda nö juhuslikult, juhendis seda kohta polnud. Nüüd teadlikult, tulemus sama. Ikka terve sein "juhtmeid täis". No mis asi see on? Või mis ma tegema peaksin?
On tänanud: 119 korda
On tänatud: 307 korda
no_ei_oska_ise kirjutas: 04 Apr 2022, 16:49 ... Ikka terve sein "juhtmeid täis". No mis asi see on? Või mis ma tegema peaksin?
Vanas seinas on lõppenud isolatsiooniga juhtmed, millest lekib seina pinge ning seina armatuur on võrguna pingestunud.
Elektrileke juhtmestikust ei pruugi olla veel nii suur, et tapaks, aga riist registreerib juba elektrivälja.
no_ei_oska_ise
ossaaa..., nunnu..., tähendab seal on vaja uued juhtmed vedada... Väga tüütu ettevõtmine... Hakka jälle otsima, kes teeb ja 1000.-/10m juhtme üle ripplae vedamise eest ei küsi nagu EE onu pakkus mõni aeg tagasi.
Aga tänud selgitamast!
