Fassaadi karkassi tegemine
Postitatud: 19 Apr 2022, 07:37
Sooviksin veidi abi ühe mure lahendamisel.
Nimelt käsil vanal palkmajal karkassi tegemine soojustuse,tuuletõkke ja voodrilaua paigalduseks.
Kuna alumine müür kõigub kuni 5 cm. Siis siit ka küsimus, kas alumise vöö prussi peaks panema vastu vundamenti ning hiljem voodrit pannes voodriga sirgu ajama ?
Teine variant on panna ikkagi alumine prussivöö loodi, kuid siis jäävad kohati 5cm vahed alumise vöö ja vundamendi vahele. Kui asja niimoodi lahendada , siis kuidas oleks mõistlik need 5cm vahed kinni panna ?
PS! Maakivi vundamendi peale välja soojustust ei tule, kuna soov on jätta ilus müür nähtavaks. ( Sisse sai vastu müüri pandud soojustus)
