				Õhuliini asemele maakaabel
				Postitatud: 03 Mai 2022, 00:27
				Postitas lauri84
				Ostsin Tartust vana maja, mis elektrivõrku ühendatud õhuliiniga, liitumiskilp esikus. Ampreid 3x40. Elektrilevi käis palumise peale maja õhuliinist lahti ühendamas. Lammutasin maja ära, uue maja tarvis soovin tekitada krundi nurgale liitumiskilbi, kust saaks ajutiselt töömaa tarvis elektrit ja edaspidi veaks sealt maakaabliga siis majja elektri.
Selleks võtsin pakkumise Elektrilevist. Hind u. 6000€, millest projekteerimine 2100€, madalpingekaabli ehitamine 1740€ ja 1-kohalise liitumiskilbi ehitamine soklile 1820€. Hind tundub krõbe, arvestades, et plaanitava liitumiskilbi asukoht krundi nurgal on u. 2 meetrit tänaval asuvast elektripostist (sealt tuli varme õhuliingi).
Elektrilevi kodulehel on loetlud hulk võrgu ümberehitustöid mida võib teha kolmepoolse lepinguga, sinna kuulub muuhulgas "võrgu ümberehituseks, Elektrilevile kuuluva kesk- või madalpinge elektriliini või alajaama elektripaigaldise ümbertõstmiseks või õhuliini asendamiseks maakaabliga, mis on vajalik näiteks kinnistu vabastamiseks õhuliinist". Tunduks justkui käivat selle kohta mida ma vajan, aga Elektrilevi teenindaja ja kohapeal käinud Elektrilevi alltöövõtjad väidavad vastupidist.
Kas nii tõesti ongi, et Elektrilevi pakkumine on "võta või jäta" ja kuidagi odavamat viisi seda võrdlemisi lihtsakoelist tööd teha pole? Saan aru küll, et projekti tarvis, geoalust jms. kuid siiski. Maja enda projekt pole ka pmste nii kallis kui selle elektriliini projekteerimine.
				Re: Õhuliini asemele maakaabel
				Postitatud: 03 Mai 2022, 07:27
				Klassikaline ullikestele läkiläki nabani tõmbamise juhtum. Osad tööd on hullult ulmeliste hindadega.
Tea - oma Liitumispunktist edasi võid mistahes pädevustunnistust omava elektrifirmaga diili teha (Liitumispunkti vaata lepingus kuid klassikaks on sul õhuliini juhtmed elektrilevi liini otsas seega just see koht kus võid asendada). Elektrilevi hind on krõbe, kui otsid leiad isegi 2x odavamad kõik paberid korras joped. Mul oli kunagi juhus kus sarnane juhtum õnnestus 4x odavamalt saada võrreldes elektrileviga.
Sinu juhtum - võta google lahti ja küsi elektritööde firmadelt hinnapakkumist võtmed kätte meetodil.
				Postitatud: 03 Mai 2022, 08:16
				Postitas Küülaline
				Kalvis kirjutas: 03 Mai 2022, 07:27
Ma arvan, et see pakkumine ongi uue liitumise ehituseks ja ei sisalda maja toitekaablit.
				Postitatud: 03 Mai 2022, 08:48
				Postitas kalmaarikalmer
				Pane kilp mastile ja vea kaabel sobivasse kohta. Kulu jääb all 1k. kui tuttavaid on. Pärast lihtsalt kutsud plommima. Eeldusel, et tarbimisleping ikka olemas on.
				Postitatud: 03 Mai 2022, 10:09
				Postitas Küülaline
				kalmaarikalmer kirjutas: 03 Mai 2022, 08:48Pane kilp mastile ... Pärast lihtsalt kutsud plommima
Milline kilp? Kas Elektrilevile kuuluv arvestiga liitumiskilp?
				Postitatud: 03 Mai 2022, 10:30
				Küülaline kirjutas: 03 Mai 2022, 10:09
Just. Nii tehakse, kui veel kursis ei ole.
				Postitatud: 03 Mai 2022, 12:32
				Postitas ping
				lauri84 kirjutas: 03 Mai 2022, 00:27
... Elektrilevi käis palumise peale maja õhuliinist
lahti ühendamas.
Selleks võtsin pakkumise Elektrilevist. Hind u. 6000€, millest projekteerimine 2100€, madalpingekaabli ehitamine 1740€ ja 1-kohalise liitumiskilbi ehitamine soklile 1820€. Hind tundub krõbe, arvestades, et plaanitava liitumiskilbi asukoht krundi nurgal on u. 2 meetrit tänaval asuvast elektripostist (sealt tuli varme õhuliingi). ...
Nii juhtub kui spetsialistidelt varem nõu ei küsita ja asutakse hurraaga toimetama.
Likvideerisid liitumispunkti ja lammutasid maja maha ning nüüd on vaja
osta uued liitumised koos kõigi bürokraatia mõnudega.
Nüüd on vaja ajutist kilpi ehitusvooluks ja hilisemaks uuesti liitumiseks, mille iga toimingu jaoks tuleb eraldi maksta.
Oleks pidanud esimese asjana viima liitumiskilbi majast välja ja siis asunud krundil oleva ehitisega toimetama ning poleks edaspidiseks olnud vaja EEd tülitada.
Mul oli sarnane lugu, kus peakaitse oli varem 16A ja 4A juurdeostmisel (uus peakaitse 20A) vahetati kilp tasuta (paigaldati uus kilp postile) ning maksta tuli ainult 4A juurdeostmisetasu.
Ja maja dokumentide järgi mitte ei lammutanud, vaid teostasin "hoone kapremondi koos olulise laiendamise  ja vundamendi vahetusega", mille käigus sai 36m2 suvilast 220m2 ehitusaluse pinnaga elumaja.
				Postitatud: 03 Mai 2022, 12:37
				Siin on oluline pisiasi - Kui Elektrilevi ehitab uue Liitumiskilbi siis see on kõik nende kulu ja kirjadega kaetud ja nad ei tohi kliendilt raha küsida (va. ampritasu). Klient ühendab oma kaabli uude liitumiskilpi. Kes ja kuidas seda ehitab pole ELV asi.
Targem oleks lihtsalt liiniühenduse maha võtnud aga lepingu alles jätnud. Kui aga on kehtiv leping (väheusutav?) siis võib klient muidugi ühendse taastada
Aga jah, lolle pekstakse elektrileviski, mitte ainult kirikus
				Postitatud: 03 Mai 2022, 13:47
				Postitas ping
				kunn24 kirjutas: 03 Mai 2022, 13:29
... Nii, et monopolistide ja kaablifirmadega asju ajades on õige strateegia ülioluline. Vahel ka õige ajastus (näiteks on vaja suure maantee ehituse ajal maha panna reservtoru jms).
				Postitatud: 03 Mai 2022, 14:54
				Postitas ping
				kunn24 kirjutas: 03 Mai 2022, 13:55
Kalvis:
Likvideerisid liitumispunkti ja lammutasid maja maha ning nüüd on vaja osta uued liitumised koos kõigi bürokraatia mõnudega.
Ma nii kategooriliselt kohe ei väidaks. Enne tuleb täpselt selgeks teha, millised lepingud maha jäid. Teema algses kirjas ka pole väidet, et uuesti liitumistasu küsitaks.
Muidugi tuleb kõigepealt olemasolevaid dokumente uurida.
Et teema sassi ei läheks ei ole mõtet hakata erinevaid asju oletama, kui teemaalgataja ise pole neid välja toonud.
Kirjas on, et lahti ühendatud, õhuliini sisend demonteeritud ja hoone lammutatud, seega olemasolev liitumispunkt on likvideeritud.
				Postitatud: 03 Mai 2022, 15:19
				Ma kordan, kui tarbimisleping alles, siis kilp mastile ja anna minna.
				Postitatud: 03 Mai 2022, 16:07
				Postitas lauri84
				Mõned vahekommentaarid:
Lepingut ei lõpetanud vaid sama liitumisleping on alles. Elektrilevilt sai lihtsalt palutud pakkumine tarbimistingimuste muutmiseks. Tartus enam liitumiskilpi postile kinnitada ei tohi.
				Postitatud: 04 Mai 2022, 06:15
				Kui leping alles siis paned uue kilbi kuhu meeldib koos arvestialusega ja lepingus määratud peakaitsega (eespool keegi ütles). Nüüd postilt õhukaabliga/õhuliiniga võid kohe visata samas koridoris oma kinnistule. Kui on soov mööda maapinda tulla siis KOV alal peaksid töö teostama esitama ehitisteatisega (eeldusel, et post on kaugemal kui 1 meeter). Kui on väga lähedal kinnistul siis "ise tead kas määrid pabereid". Eeldan, et post ei asu kellegi eramaal.
Kui tööd valmis siis kutsud elektrilevi arvestit ja kaitset plommima ja ongi kõik.
Kui soovid paremat lahendust siis kõik on võimalik elektrileviga läbirääkimistel.
				Postitatud: 04 Mai 2022, 07:22
				Kas tänapäeval tiheasustuses kilbi paigaldus krundii piirile ei peaks olema mitte EL või EE kohustus? Kilp jääb nende omaks ja nemad tahavad ju kilbile ligi pääseda nii, et ei saaks kurja ämma poolt läbi sõimatud või kurja koera käest hammustada.
				Postitatud: 04 Mai 2022, 08:17
				Postitas pikk88
				lauri84 kirjutas: 03 Mai 2022, 16:07
Mille külge Tartu linnas siis liitumiskilbi kinnitada võib? Kilbi soovivad nad ju paigaldada krundi piirile, et neil oleks sellele pidev ligipääs. Minul liigutati posti 2m õiges suunas ja paigaldati uus post, et asi jääks krundi piirile. Tõsi, minul jookseb küll kasutuses olev liin diagonaalis üle krundi ja vastasel korral oleks nende kilp jäänud minu aeda, kuid kui sinul jookseb liin paralleelselt aiaga siis minu ettekujutuse järgi paigaldatakse lihtsalt õigesse kohta uus post. Samas sa väidad, et postile enam kinnitada ei tohi...
				Postitatud: 04 Mai 2022, 08:34
				Postitas rst
Ma lasin Elektrilevil viia garaažis oleva arvesti posti külge.
Maksis see teenus ~1200€ kokku umbes 2a tagasi.
Posti küljest viisin ise maakaabliga peakilpi tagasi voolu.
Kuna maakaabel oli juba ennem veetud, kui nad tulid arvestit vahetama, siis VÄGA normaalse suhtumisega elektrikud ühendasid mul uue maakaabli nii arvesti juures ära kui majas.
				Postitatud: 04 Mai 2022, 11:49
				Postitas trebla
				Mina teadsin kogu aeg, et mul on liitumispunkt aias oleva posti külge kinnitatud arvestikilbis, mis pealegi olevat EL oma, nii et midagi ümber teha seal ei tohi.
Üllatusega aga avastasin, et liitumispunkt on kolinud tänavakilpi...  Ja arvestikilp kuuluvat mulle ?
OK. Sobib - sain seal kohe hargneda sauna kaabliga...
				Postitatud: 05 Mai 2022, 08:47
				trebla kirjutas: 04 Mai 2022, 11:49
Kui sa kätt pole ise sellele alla visanud siis nii lihtsalt ikkagi liitumispunkti liigutamine ei käi.
Elektrilevi kasutab standardvormelit ja telefoni teel või klienditeeninduses liigub see punkt igapäevaselt edasi tagasi sõltuvalt näitsiku teadmistest ja sinu küsimusest.
Tõsi - arvesti ei pea asuma Liitumiskilbis. See võib olla kustahes kliendi juures. Reeglina on liitumispunkt standardvormeli alusel kas õhuliini visangus elektrilevi magistraalliini otsas, Kui tuleb sellelt postilt alla kaabel kilpi ja seal on sinu krundi peakaitse siis on seal. Levinud on kaabelliinide puhul jaotuskilbid, kus siis on kuskil krundist eemal arvesti ja peakaitse - siis on seal.
				Postitatud: 17 Mai 2022, 16:45
				Postitas trebla
				Küsimus taandub sellele, kes suudab esitada uuema kuupäevaga allkirjaga paberi.
Mul oli kunagi kellegi poolt juba enne mind ilmselt  nõukaaegne poolhaltuurakorras tekitatud  50 A  liitumine  muutunud (sellesama  elektrivarustuse kaablisse paneku käigus kus ka liitumispunkt kolis)  25 A-seks.
Kui õiguma läksin, siis öeldi, et tõestage ära, et selline üldse oli...  kuna mul polnud kohe ette näidata, siis läksid üha rohkem õigust täis.
Tükk otsimist oli, aga leidsin juhuslikult ühe üleminekuaegse ilma pealkirjata paberi, kus oli see 50 A ka ära näidatud.
Siis lasid kohe kõrvad lonti ja küsisid viisakalt, et kas paneme selle 50 A tagasi ?
Soostusin armulikult 35 A-ga, et isegi elektrikütteks ei peaks rohkem tarvis olema.
Praeguse elektritootmise arenemise käigus sellegipoolest ehk ei lähe linnatingimustes rohkem vaja ....
				Postitatud: 17 Mai 2022, 18:30
				Postitas lauri84
				Aitäh kaasamõtlemast. Keegi seda mulle ei öelnud ja ilmselt sama tulemuseni oleks pääsenud lõpetades liitumine ja võttes uus hinnaga 156,00€ per amper. Kuna praegu 40A ja selle jätan hea meelega alles isegi kui tundub üledimensioneeritud tänapäevase energiaefektiivse maaküttega eramu puhul kus ka päikesepaneelid saavad olema. Elektriautot veel pole, aga kunagi äkki saab olema ja vajadusel saaks ka nobedalt seda laadida jne. Lepingutingimuste muutmine siis ligikaudu sama hinnaga v.a. võimalusega et võib minna odavamaks või ka kallimaks.
