Pahtel välitingimustesse???
Postitatud: 15 Mai 2022, 03:25
Postitas rye
Välisviimistluses on tehtud kahest 45x195 prussist fake-post, mis peaks välja nägema nagu liimpuit-post.
Prussid on kruviga omavahel kokku lastud, aga vuuk on näha.
Värvitud täiskatva värviga.
Tahaks vuugi kinni pahteldada ja siis uuesti üle värvida.
Millega võiks seda välitingimustes pahteldada?
Re: Pahtel välitingimustesse???
Postitatud: 15 Mai 2022, 08:49
Väikeses koguses autopahtlid. Võibolla ikka miski muu
Postitatud: 15 Mai 2022, 10:30
Postitas aero
Kas pahtel on üldse piisavalt elastne asi sinna… Ma paneks mingi hermeetiku.
Postitatud: 15 Mai 2022, 10:34
Postitas Foxxy
Oli sama probleem (tõsi küll läbivad oksaaugud voodrilauas) ning katsetatud sai seda:
https://thermix.ee/tooted/thermo-filler-termopahtel/ Täitsa toimis
ja eks aeg näitab...
Parimat, JR
Postitatud: 15 Mai 2022, 10:43
Postitas aero
Palju see päikest saab, ilmakaared? Kui kaua olnud on?
Postitatud: 16 Mai 2022, 07:16
Postitas rye
Kas tavaline akrüül ei kestaks välitingimustes värvi all?
Postitatud: 16 Mai 2022, 10:53
Postitas Foxxy
aero kirjutas: 15 Mai 2022, 10:43
Voodrilaud pole veel seinaski
Analoogtoote tutvustuses on väidetud UV kindlust...
https://meritreid.ee/knot-filler-2/ Eks näis kas oli ämber või bingo
Parimat, JR
Postitatud: 16 Mai 2022, 11:50
Sisetingimustes on autopahtliga saadud suuremaid pragusid kinni teha ja toimib, kuid välistingimustes? Puit väljas mängib tunduvalt rohkem ja võib ikkagi prao sisse tõmmata. Kunagi oli ülevärvitav liimhermeetik nagu Golfog, kuid seda vist enam ei toodeta ja on mingi muu ollus. Leidsin Golfogile asenduse Killto toodangust ja selleks on MASA.
https://www.kiilto.ee/toote/kiilto-masa ... endusmass/ Välitingimustes ei ole proovinud, kuid sees on efekt sama, mis oli Golfogil. Päris palju on olnud tellijaid, kelledele ei meeldi sõna "liist" ja siis on ukse ümbrused tehtud Masa-ga. Kahele poole pragu teip ette, lased ollust täis, väikse plastist või kummist labidakesega pinnaga tasa ja teip kohe maha. Järgmine päev kannatab värvimist. Idee ja tootejuhendi järgi peaks ka väljas toimima. Mahukahanemine on suht olematu.
Tegelikult peaks Golfogi müügis olema veel Karl Bilderis(endise nimega Värvikeskus).
Postitatud: 16 Mai 2022, 12:51
Postitas rye
Tänud Urmas, hakkab tulema, kui Colfogi ei leia, siis proovin selle MASA ära.
Postitatud: 16 Mai 2022, 14:40
Postitas aero
rye kirjutas: 16 Mai 2022, 12:51
Sellise sa vaevalt leiad. Otsi "Golvfog" ! Golv-põrand, fog-vuuk rootsi k.
Postitatud: 16 Mai 2022, 15:22
aero kirjutas: 16 Mai 2022, 14:40
Sul on õigus, minu viga.
Lisan veel, et see Golvfog oli vist Casco toode.
