Pahtel välitingimustesse???
rye
On tänanud: 15 korda
On tänatud: 7 korda
Välisviimistluses on tehtud kahest 45x195 prussist fake-post, mis peaks välja nägema nagu liimpuit-post.
Prussid on kruviga omavahel kokku lastud, aga vuuk on näha.
Värvitud täiskatva värviga.
Tahaks vuugi kinni pahteldada ja siis uuesti üle värvida.
Millega võiks seda välitingimustes pahteldada?
Re: Pahtel välitingimustesse???
Väikeses koguses autopahtlid. Võibolla ikka miski muu
Kas pahtel on üldse piisavalt elastne asi sinna… Ma paneks mingi hermeetiku.
Foxxy
On tänatud: 5 korda
Lugemata postitus Postitas Foxxy »
Oli sama probleem (tõsi küll läbivad oksaaugud voodrilauas) ning katsetatud sai seda: https://thermix.ee/tooted/thermo-filler-termopahtel/ Täitsa toimis :-) ja eks aeg näitab...
Parimat, JR
Foxxy kirjutas: 15 Mai 2022, 10:34 Oli sama probleem (tõsi küll läbivad oksaaugud voodrilauas) ning katsetatud sai seda: https://thermix.ee/tooted/thermo-filler-termopahtel/ Täitsa toimis :-) ja eks aeg näitab...
Parimat, JR
Palju see päikest saab, ilmakaared? Kui kaua olnud on?
rye
On tänatud: 7 korda
Kas tavaline akrüül ei kestaks välitingimustes värvi all?
Foxxy
On tänatud: 5 korda
aero kirjutas: 15 Mai 2022, 10:43
Parimat, JR
Voodrilaud pole veel seinaski :-( Analoogtoote tutvustuses on väidetud UV kindlust... https://meritreid.ee/knot-filler-2/ Eks näis kas oli ämber või bingo :-)
Parimat, JR
On tänanud: 422 korda
On tänatud: 455 korda
Sisetingimustes on autopahtliga saadud suuremaid pragusid kinni teha ja toimib, kuid välistingimustes? Puit väljas mängib tunduvalt rohkem ja võib ikkagi prao sisse tõmmata. Kunagi oli ülevärvitav liimhermeetik nagu Golfog, kuid seda vist enam ei toodeta ja on mingi muu ollus. Leidsin Golfogile asenduse Killto toodangust ja selleks on MASA. https://www.kiilto.ee/toote/kiilto-masa ... endusmass/ Välitingimustes ei ole proovinud, kuid sees on efekt sama, mis oli Golfogil. Päris palju on olnud tellijaid, kelledele ei meeldi sõna "liist" ja siis on ukse ümbrused tehtud Masa-ga. Kahele poole pragu teip ette, lased ollust täis, väikse plastist või kummist labidakesega pinnaga tasa ja teip kohe maha. Järgmine päev kannatab värvimist. Idee ja tootejuhendi järgi peaks ka väljas toimima. Mahukahanemine on suht olematu.
Tegelikult peaks Golfogi müügis olema veel Karl Bilderis(endise nimega Värvikeskus).
rye
On tänatud: 7 korda
Tänud Urmas, hakkab tulema, kui Colfogi ei leia, siis proovin selle MASA ära.
rye kirjutas: 16 Mai 2022, 12:51 kui Colfogi ei leia,
Sellise sa vaevalt leiad. Otsi "Golvfog" ! Golv-põrand, fog-vuuk rootsi k.
aero kirjutas: 16 Mai 2022, 14:40 Sellise sa vaevalt leiad. Otsi "Golvfog" ! Golv-põrand, fog-vuuk rootsi k.
Sul on õigus, minu viga. :blush: Lisan veel, et see Golvfog oli vist Casco toode.
