Kas sokliprofiil on vajalik
Postitatud: 01 Juun 2022, 13:43
Postitas TTanel
Tekkis selline küsimus, et kui mul on sokli soojustus ja seina soojustus sama paksusega ning mingit hammast sisse ei teki siis kas on üldse vaja sokliprofiili panna?
Mõlemad on 150mm EPS ja paneks krohvi armatuurvõrguga paarkümmend cm maa alla.
Saan aru, et sokliprofiil on armatuuri kinnitamiseks ja nurga tugevdamiseks aga kas seda minu puhul üldse vaja on?
Hetkel tundub rohkem nagu külmasild kui alumiinium otse vastu kiviseina läheb.
Tänud
Re: Kas sokliprofiil on vajalik
Postitatud: 01 Juun 2022, 18:06
Postitas rundll
Kuidas see krohv seal maakera sees toikmib. Krohvitud sokklid üldiselt lähevad päris koledaks maa piirilt.
Postitatud: 01 Juun 2022, 20:52
Postitas TTanel
Halvasti seletasin - rohkem oli mõeldud, et krohviksin terve fassaadiosa ühesuguselt ja maa alumise osa siis kuidas vaja, mingi hüdrotõkkega või mis iganes see parim lahendus on.
Põhiküsimus on sokliprofiili kohta - kas seda vaja on kui fassaadisoojustus läheb sirgelt üle sokli soojustuseks.
Postitatud: 02 Juun 2022, 06:46
Postitas Kalvis
Ei ole vaja. Pannaksegi sokli plekk vaid kui on hammas sees.
Postitatud: 02 Juun 2022, 10:24
Postitas aero
Kui krohvid maani välja siis hakkab kapillaarniiskus mööda krohvi üles liikuma. Märjad laigud, valged soolarandid jne. Hammas/krohvi katkestus fassaadi ja sokli piiril on selleks, et su sein (krohv seinal) püsiks kuiv ja viisakas.
Postitatud: 02 Juun 2022, 12:46
Postitas TTanel
Tänud, sain oma vastused
Postitatud: 02 Juun 2022, 15:32
Postitas Äärenurk
aero kirjutas: 02 Juun 2022, 10:24
Soklikrohv ei pea ilmtingimata ohverdamiseks olema.
