Tänavakivide alla hüdroisolatsiooni ehitus
Postitatud: 08 Juun 2022, 03:22
Postitas Navyblue
Korterelamu maaaluse garaazhi kohale on ehitatud tänavakividest maja seinast algav 2 meetri laiune ülekäigutee jalakäijatele. Probleemiks on, et tänavakivide vahel alla valguv vesi on korduvalt rikkunud garaazhiukse automaatika. Kui tänavakivid üles võtta, mida oleks otstarbekas alla panna, et sadevesi ei pressiks läbi betoonplaadi?
Re: Tänavakivide alla hüdroisolatsiooni ehitus
Postitatud: 08 Juun 2022, 21:03
Postitas Urmas
Ei saanud päris pihta?
Kumb oli enne, kas tänavakividest jalakäijatele mõeldud käigurada või garaažiukse automaatika? Kui automaatika oli enne käigurada, siis miks ei jõudnud vesi automaatikani tol ajal, sest saan aru, et ka enne ei olnud hüdroisolatsiooni. Kui käigurada ehitati ühistu koosoleku otsusega hiljem kellegi laiskusest(ei viitsinud ringiga käia) tulnud uitmõtte ajel, siis hakake ühiselt uuesti kulutusi tegema. Või kutsuge uuesti kokku ühistu üldkoosolek ja mõistke uitmõtte autorile ühiskondlik noomitus. Soovitan veel see üldkoosoleku hukkamõist avalikustada ühistu teadetahvlil koos idee autori korterinumbriga(pilti ei luba vist avalikustada AKI).
Üldiselt tuleks vist garaaži sissesõidu kohal asuv kupatus kõigepealt kõigest puhtaks teha ja teha korralik hüdroisolatsioon. Või mõelda automaatika isoleerimisele.
Postitatud: 12 Juun 2022, 07:13
Postitas pancho villa
Tänavakivid on täiesti kõrvaline teema. Betoon peab olema veekindlaks tehtud, sõltumata sellest, mis peale tuleb. Aitavad rullmaterjalidega tegelevad katusekattefirmad.
