Off-Grid ja konditsioneer
IndrekM80
Lugemata postitus Postitas IndrekM80 »
Mul 3000W ühefaasilise inverteriga off-grid süsteem. Probleem selles, et 2.5kW võimsusega konditsioneer viskab startimisel inverteril pildi taskusse (3600W max lühiajaliselt inverteril)... ilmselt induktiiv(?)koormus alguses väga suur.
Kas selle asja parandamiseks on ka mingi piisavalt mõistlik (odav) võimalus olemas, mingi pagana kondekas vms? Oskab keegi kommeteerida?
On tänanud: 116 korda
On tänatud: 300 korda
Re: Off-Grid ja konditsioneer
IndrekM80 kirjutas: 13 Juun 2022, 09:02 Tere,
Mul 3000W ühefaasilise inverteriga off-grid süsteem. Probleem selles, et 2.5kW võimsusega konditsioneer viskab startimisel inverteril pildi taskusse (3600W max lühiajaliselt inverteril)... ilmselt induktiiv(?)koormus alguses väga suur. ...
Vaata konditsioneeri välisosa andmesildilt, et kui suur on seadme max käivitusvool amprites (võib olla kuni 60A) ja sellest saab arvutada vajaliku inverteri võimsuse.
2,5kW konditsioneeri käivitusimpulss võib olla suurem kui 10kW.
Autoelamusse 1,3kW konditsioneeri toiteks sai valitud 5kW siinusinverter (Viktron), sest sellel on lubatud lühiajaline käivitusvool 10kW.
Viktronil on UPS režiim, mis võimaldab näiteks 1000W generaatoriga toitmisel, töötamise ajal käivitada ja toita kuni 5kW võimsustarbega seadmeid.
Osta väiksema võimsusega või "sujuvkäivitusega ja inverteriga" konditsioneer on kindlasti odavam, kui osta 10kW inverter suurema akukomplektiga.
On tänatud: 334 korda
Tavalisele elektrimootorile on sujuvkäiviti olemas. Aga SP on tänapäeval inverteriga ja need on nii ja naa. Vanemad on kondensaatorkäivitusega - seal suurenda kondet ja peaks aitama.
Muidu jah - elektrimootori käivitamisel võib voolutarve olla 5 kordne aga ükski inverter üle nimivõimsuse niisama ei annagi välja. Seega ainus lahendus on paar korda võimsam inverter.
