				Karkassi soojustamine
				Postitatud: 03 Juul 2022, 13:37
				Postitas EQ31
				Hetkel tehtud karkass 50x200 prussist.
Kui väljaspoole karkassile lüüa 12mm OSB plaat ja siis sellele panna tuuletõkke kile ning distantsliist ja siis voodrilaud. Seestpoolt vastu osb paneks pirplaadi. Kas niiviisi oleks ok soojustada?
				Re: Karkassi soojustamine
				Postitatud: 03 Juul 2022, 13:43
				Postitas tabarabarap
				Ei
				Postitatud: 03 Juul 2022, 14:08
				Postitas EQ31
				mis siis oleks õige?
				Postitatud: 03 Juul 2022, 16:57
				Postitas Kalvis
				Karlassi vahel vill, edasi tuuletõkkeplaat, distantsliist ja siis voodrilaud.
				Postitatud: 03 Juul 2022, 17:38
				Postitas EQ31
				Tuuletõkke plaat on siis parem kui kile?
				Postitatud: 03 Juul 2022, 18:59
				Postitas RaJy
				Ma seda asja mida tuuletõkkena kasutatakse kileks ei nimetaks - pigem kangas. Ise kasutaks pigem seda kangast mitte plaati - lihtsam tuulekindlaks saada. Aga pir-i ja osb jätaks kindlasti ära.
				Postitatud: 03 Juul 2022, 19:40
				Postitas EQ31
				kuidas siis saun soojustada?
				Postitatud: 03 Juul 2022, 20:11
				Postitas RaJy
				Villaga muidugi. Soovitaks pigem kivivillaga.
				Postitatud: 04 Juul 2022, 06:02
				Postitas Kalvis
				EQ31 kirjutas: 03 Juul 2022, 17:38
Tuuletõke ja kile on kaks täiesti erinevat asja ja kile panek tuuletõkkeks lõpeb halvasti.
Samamoodi tuuletõkke toppimine "kile" kohta on efektita tegevus.
				Postitatud: 04 Juul 2022, 11:23
				Postitas Lambivend
				Kui osbi ei kasuta siis tuleb karkassile lisada diagonaal toed (külgjõud). Kui toed on olemas siis ei ole erilist mõtet osbi raisata.
				Postitatud: 04 Juul 2022, 11:36
				Postitas Rein Sa
				OSB plaat üldiselt niiskust läbi ei lase, sellepärast ei tohiks seda mingil juhul väljapoole vastu soojustust panna, sest kuidas siis niiskus soojustusest välja pääseb, kui kuidagi soojustusse on tekkinud.
				Postitatud: 04 Juul 2022, 19:07
				Postitas RaJy
				kunn24 kirjutas: 04 Juul 2022, 11:11
Mis asi on pirplaat? Üldloetavas foorumis võiks kasutada õigeid mõisteid, mitte tiktoki slängi.
Finnfoam kodulehel selline tekst:
Polüuretaansoojustused jagunevad vastavalt toorainesegule PUR ja PIR soojustuseks. Finnfoam valmistab ainult PIR soojustusmaterjale, mille tulekindlus on PUR soojustuse omast oluliselt suurem.
Seal juttu rohkemgi, aga mine loe ise kui huvi on.
				Postitatud: 04 Juul 2022, 23:12
				Postitas Urmas
				kunn24 kirjutas: 04 Juul 2022, 20:59
Kas projekteerija on üldse olemas? Kas rahalaev on väga tugevas lastis? Kui ja, siis võiks seinad juba baurocist teha. On rohkem kivimaja moodi (loe: hind järelturul parem).
Tänapäeval hoovisaunale projekteerija? Kes müüb ja kes ostaks hoovipeal asuvat Baurockist sauna, millesse pääsemiseks pead seadma servituudi?
				Postitatud: 16 Juul 2022, 22:15
				Postitas EQ31
				Tundub et lihtsaim lahendus ja vist tuleb ka soodsaim ja aega säästev on pur-vaht. ehk siis sissepoole osb plaat ja karkassi vahele vaht
