Betoonlae krohvimine
Laekrohv1
Lugemata postitus Postitas Laekrohv1 »
Sooviks välitingimustes betoonlage krohvida.
Armatuur on juba väljas mitmes kohas.
Kas krohvi alla peaks nakkeks midagi ka panema ja millist krohvi soovitataksite?
Ette tänades,
On tänatud: 323 korda
Re: Betoonlae krohvimine
Tundub, et keegi on saanud laudise külge krohvi pidama.
Kui laudis ei meeldi siis pigem vana krohv maha, edasi võrk (puidu külge krohv ei jää kinni) ja siis krohvid uuesti.
Pigem vana maha ja asendaks kas tsementplaadi või kipsiga ja siis iluviimistlus
On tänanud: 395 korda
On tänatud: 430 korda
Pildi järgi arvaks, et ei ole hullu. ;) Aluspind puhtaks kraapida(relaka külge traatidega kauss), kruntida, armeerida võrguga ja paar tasanduskihti sellesama armeerimisseguga. Lisaks võrgule võiks olla paigaldusseguks klaaskiududega armeerimissegu. See hinnavahe(ilma ja koos kiududega) on üpris väike. Pärast kasvõi värvi sobivat tooni.
Sellistes raskemini ligipääsetavates kohtades armatuuri kruntimiseks olen kasutanud aerosoolis kruntvärve, näiteks autovelgedele mõeldud.
PS. Armeerimisvõrk ei pruugi päästa valgusti juures oleva suure prao uuesti teket. Tungub, et rõdu on eri aegadel ja erineva segu valatud. :scratch:
Laekrohv1
Tänud tagasiside eest!
Rõdupõrand on valatud betoon. Armatuur on sees koos metalltaladega. Laudise jooned on ilmselt jäänud sinna valamisvormi tõttu. Urmase poolt soovitatud lahendus peaks siis sobima hästi. Tänud!
Täpsustaks - maha tuleb võtta vaid pude osa. Kui on kõvasti kinni siis nake alla (poes müüakse) ja soovitavalt võrk
