Kas odavam on puitpõrand laagidega või betoonivalu?
Postitatud: 27 Juul 2022, 14:11
Postitas katrinkmaas
Küsin. On maakivihoone enne olnud puitpõrand (põrand katki)
Kas odavam on laagidega puitsõrestik ja puitpõrand või hoopis armatuurile betoonivalu lohvikuga?
Loomulikult soojustus käib juurde mõlema puhul.63m2 +70m2
Re: Kas odavam on puitpõrand laagidega või betoonivalu?
Postitatud: 27 Juul 2022, 15:41
katrinkmaas kirjutas: ↑27 Juul 2022, 14:11
Ma väga kahtlen, kas keegi foorumlastest suudab sellele küsimusele vastata. Asi selles, et keegi ei tea, kus kohas asub see maakivist maja, kui kaugelt peab sõitma betooniauto, mis hinnaga sa saad betooni/puitmaterjali, kui kaugelt jnejne.
Kui ise oleks sama dilemma ees, siis ei vaataks seda, et kumb variant on odavam, vaid mõtleks veidi tulevikule ja kindlasti valiks betooni variandi. Ja betooni sisse valaks kasvõi igaks juhuks juba ka põrandaküttetorud. Küttetorud ei ole nii kallid ja ei juhtu küttetorudega midagi kui seisavad mingi aeg kuivalt. Aga kui tuleb 5-10 aasta pärast uitmõte kohandada aastaringseks elamiseks, siis näiteks ilma torudeta põrandas oleks problemaatiline korraldada küttesüsteem maaküttele. Lihtsalt minu arvamus asjast!
Postitatud: 28 Juul 2022, 11:07
Tänan mõtiskluse eest. Hoone on väikelinnast paar km eemal.
Postitatud: 28 Juul 2022, 21:26
Postitas tabarabarap
Tore, võta excel lahti ja löö materjalid ridadele, hinnad tulpadesse. Mõlemad on odavad, kui ise teha. Betooni tellimise puhul on olulisem kaugus tehasest, kui väikelinnast. Betooni saab muidugi ka kohapeal segada, siis oluline kaugus karjäärist ja poest.
Postitatud: 28 Juul 2022, 21:43
Postitas Walter2
Kui põrandakütet sinna betooni sisse kasutusele ei võta ja maja rohkem suvekasutuses siis ise eelistaks maamajja ikka puitpõrandat. Korralik isolatsioon, savigraanul näit. põranda alla ja kui külm see põrand nüüd ikka saab olla.
