Kasvuhoone vundament
Postitatud: 29 Juul 2022, 00:42
Postitas marpat
Vaja veidi nõu seoses kasvuhoone vundamendiga.
Kasvuhoonel endal olemas terasest alusraam koos ankurjalgadega (raam ca 3x2m, jalad nurkades ja pikemate külgede keskel). Manuaal ise soovitab valada jalad betooni, umbes nagu siin:
Probleem on aga selles, et maastik ei ole loodis, langus on 3m peale ca 10-15cm. Sellega seoses oli plaan ankurjalgade vahele panna fibo plokkidest üherealine lint, et kui põhi kaevata loodi ja kõrgemas küljes alusraam oleks maapinnaga enam-vähem tasa, siis madalamas küljes ei oleks see õhus.
Nüüd küsimused. Kas on mõistlik üldse kombineerida n-ö postvundamenti ja linti? Postid on planeeritud sügavale ning loodetavasti ei liigu kuhugi, aga kas on võimalus, et postide vahel võib külm hakata fibolinti kergitama ning sellega alusraami lõhkuma? Kas aitaks see, kui kogu vundamendi ulatuses panna killupadi alla? Plaan on kasvuhoone sees tekitada sillutisest põrand, seega oleks sisse kildu niikuinii mingi kihi pannud.
Re: Kasvuhoone vundament
Postitatud: 29 Juul 2022, 07:27
Ma piirduks ainult postvundamendiga. Kasvuhoone kannab isegi liiga kenasti ära.
Postitatud: 29 Juul 2022, 08:09
Postitas marpat
Aga kuidas vältida olukorda, et alusraam ei jääks õhku rippuma langeva maastiku tõttu?
Postitatud: 29 Juul 2022, 10:13
Kas sul on see kasvuhoone või on see miski muu?
Raami ümbritseb ju muld. Käruta natuke ühest otsast teise - ca +-10 cm saad mängida (ühest otsast siis -10 cm maasisse ja teisest otsast +10 cm üle maapinna). Kui väheks jääb - paneksin tsementkiudplaati otsaga maasisse
Postitatud: 29 Juul 2022, 10:17
Postitas marpat
On kasvuhoone.
Aga kui tahan kõnniteesillutist põrandaks? Siis lihtsalt killupadi alla kogu ulatuses ja fiboga ääristama ei hakka?
Postitatud: 29 Juul 2022, 10:56
JAH. Kõnnetee sillutiskivi all ei pea ilmtingimata kild olema vaid alus peab stabiilne olema, et ära ei vajuks. Selleks vibrataksegi alust. Kasvuhoone puhul vibraks alusmulla kinni ja siis peale õhuke liivakiht ja seegi vibraga kinni siis ei peaks kiviparkett kuhugi vajuma. Kui aga on plaan statsionaarsem siis muld minema ja täidad kasvuheene madalamat osa ning siis kild, kruus alla, vibramine ja siis sillutiskivid.
Postitatud: 29 Juul 2022, 10:58
Postitas marpat
Selge, tänud!
Postitatud: 29 Juul 2022, 13:15
marpat kirjutas: 29 Juul 2022, 08:09 Aga kuidas vältida olukorda, et alusraam ei jääks õhku rippuma langeva maastiku tõttu?
Osta üks-kaks fassaadiplaati, lõika see pikuti või risti sobiva kõrgusega ribadeks, labidga lööd pikki kasvuhoone perimeetrit soone maase, pistad plaadiribad servapidi sinna soonde ja ongi sul ilus ääris olemas. Ja, et ülemine plaadiserv ei jääks tühjale seisma, siis ise laseks mõnel plekksepal teha valtsitud plekiriba, mille kinnitad neetidega kasvuhoone äärise külge.
Meil maal samuti maapind langeb kasvuhoone tagumises otsas, kuid vahedesse toppisin penoribad(ilu ei olnud tähtis). Nende penoribadega on ainuke häda, et koduloomad kipuvad vahedest taimede mullakottidesse sooja tulema. ;) Näide kah.
Koduloom kasvuhoones.jpg (42.56 KiB) Vaadatud 5162 korda
Postitatud: 29 Juul 2022, 17:45
Postitas marpat
:good:
