Puitkarkass abihoone(50m2) ehitamise hind (?)
Renzer
Lugemata postitus Postitas Renzer »
Soovin teada ligikaudset ehitus hinda abihoone ehitamiseks. (materjalide hindu ei soovi)
¤Abihoone ehitushinda soovin alates vundamendi aukude puurimisest kuni laud roovitiseni(katusematerjaliks tuleb vatsplekk)
¤ Hoone põhi 5x10m, kõrgus harjani 5.4m (vöölatini 2.7m + katus),
¤Hoonele tuleb 1 vahesein ja kaks ust(millest üks on kahepoolne).
¤Hoone ehitatakse postvundamendile(15 posti, puurida tihendatud killustik alusesse, 200mm torud täita betooniga ja väljast tihendada uuesti killustikuga)- ka selle töö hinda sooviks :beg:
Lisainfo tel. 56665495
CCF_000028.pdf
(347.11 KiB) Allalaaditud 468 korda
CCF_000027.pdf
(399.2 KiB) Allalaaditud 381 korda
CCF_000026.pdf
(485.6 KiB) Allalaaditud 375 korda
Viimati muutis Renzer, 11 Aug 2022, 16:11, muudetud 2 korda kokku.
pikk88
On tänanud: 51 korda
On tänatud: 49 korda
Re: Puitkarkass abihoone(15m2) ehitamise hind (?)
Midagi su soovides ei klapi. 15 ruutmeetrise hoone põhja mõõdud ei saa kuidagimoodi olla 5x10 meetrit ja ega kõrgus harjani 5,4m tunduks ka ilmselt ebaproportsionaalne. Kui pidasid nüüd silmas 50 ruuduse hoone ehitamist siis on ettevõtmine hoopis teiste numbritega, kui pisike puukuur.
Renzer
Re: Puitkarkass abihoone(50m2) ehitamise hind (?)
pikk88 kirjutas: 09 Aug 2022, 09:33 Midagi su soovides ei klapi. 15 ruutmeetrise hoone põhja mõõdud ei saa kuidagimoodi olla 5x10 meetrit ja ega kõrgus harjani 5,4m tunduks ka ilmselt ebaproportsionaalne. Kui pidasid nüüd silmas 50 ruuduse hoone ehitamist siis on ettevõtmine hoopis teiste numbritega, kui pisike puukuur.
Sry, 50m2 ikka jah, väike näpukas🤗
Abihoonest ikka jutt mitte ‘väikesest puukuurist’😇
ifffff
On tänanud: 17 korda
On tänatud: 62 korda
No näita meile projekt ka ette, mille järgi seda ehitada tahad.
Või oled siin ümbernurga kalastamas, mida konkurendid küsivad?
Renzer
ifffff kirjutas: 09 Aug 2022, 13:49 No näita meile projekt ka ette, mille järgi seda ehitada tahad.
...Jätaks need ´´või oled´´ sinna defi kommentaariumitesse :good: , ei käi konkurentide hindasid nillimas. Tööd on ülepea, selle aasta pakkumised olen kõik (peale kõnealuse abihoone) ära öelnud kuna järg on ees..
Abihoone võtsin kavasse, kuna tegu püsikliendiga ja saan töid teostada oma metsast pärit saematerjalidega, st müüa ka materjali ;)
(ps. lõpetas arvuti hilja aegu koostöö ning nutiseadmed pole minu ´huviala´ ega ka tugevaim külg, hetkel avalikus netipunktis, katsun projektid üles laadida) :grin:
Ac457765
On tänatud: 33 korda
Ehitajate tunnihinnad on vast teada ja kui ise ehitusteemaga kursis oled, siis ehk tead palju töötunde sinna läheks...?
tabarabarap
On tänatud: 66 korda
Paku või ära paku, muu asjale juurde ei anna. Hange.ee annab võibolla mingi parema tulemuse.
Renzer
Ac457765 kirjutas: 11 Aug 2022, 23:40 Ehitajate tunnihinnad on vast teada ja kui ise ehitusteemaga kursis oled, siis ehk tead palju töötunde sinna läheks...?
Läheks liiga puusalt tulistamiseks. Tegelen üldehitusega, vundamendist võtmeteni, erinevad etapid, erinev töö vastavalt aastaaegadele(kõik tükiga). Töötan 1-2 meest, harva 3 (sellega suudan kvaliteedil silma peal hoida ja tööd ligidal) ..hinnad muutuvad igal aastal ning hoonete konstruktsioone/karkasse on tulnud 3-4 aasta tagant, mitte ‘igapäevaselt’. 😉
Renzer
Aitäh kirjasõbrad! Sain palju aega siia kulutada, tolku 0 .. Allakäinud see foorum,.. pigem kibestunutele v töötutele, kel aega igaõhtu sirvida ja kommenteerida... mul peale füüsilise töö ja hinnapakkumiste koostamise veel sõbrad ja hobid kuhu soovin oma aega panustada mitte trükkimisele....... kurb!
pikk88
Tõesti ei mõista mida see sulle annaks, kui keegi foorumikasutaja kirjutaks siia, et teeb säärase puukuuri valmis 20 000€ eest ja siis tuleks järgmine mees ning teataks, et tema teeks sama asja valmis hoopis 15 000€ eest?
Lisaks sellele arusaamatusele on sul jäänud algpostituses mainimata, millest tuleb sellele müstilisele hoonele põrand ja kas ning kuidas lahendatakse elekter.
tabarabarap
Renzer kirjutas: 13 Aug 2022, 17:31 mul peale füüsilise töö ja hinnapakkumiste koostamise veel sõbrad ja hobid kuhu soovin oma aega panustada mitte trükkimisele....... kurb!
Isegi saad aru, et sa ise ka teistele ju tühja pakkumise peale aega ei raiska. Samas eeldad, et need kibedad töötud seda hobide ja sõprade asemel teeks.
Pole see elu nii kurb midagi, hinnapakkumiste küsimune tellimustööle ongi ajamahukas tegevus.
On tänatud: 467 korda
Renzer kirjutas: 13 Aug 2022, 17:31 Aitäh kirjasõbrad! Sain palju aega siia kulutada, tolku 0 .. Allakäinud see foorum,.. pigem kibestunutele v töötutele, kel aega igaõhtu sirvida ja kommenteerida... mul peale füüsilise töö ja hinnapakkumiste koostamise veel sõbrad ja hobid kuhu soovin oma aega panustada mitte trükkimisele....... kurb!
Sõpradega ajaviitmise ja hobidega tegelemise asemel oleksid võinud parem ennast harida, et kuidas ja kus saada võrdlevaid hindasid. Hange.ee juba pakuti ja sealt oleks väga edukalt mingeid numbreid saanud lõppenud hankeid sorides. Aga noh, sul ju ei ole aega seal sorida, sest on vaja sõpradega olla ja hobidega tegeleda.
