Kõik pealtnäha lihtne.
Kipskrohviga kaetud Bauroc plokist sein. Millegagi seina eraldi töödeldud pole. Krohvi paksus antud seinal ca 30 mm. Krohvitud 4 nädalat tagasi. Aluspind puhastatud tolmust ja krunditud Tiefgrunt krundiga 2x. Kõik täpselt juhendi järgi. Kandsin eile ühe kihi seinavärvi Akrit 12 peale. Kui täna vaatama tulin siis olid kõik seinad kuivanud v.a. paar plekki seinal. Neid kohti ei taha värv katta ja see mis jääb ei kuiva ära ka. Kui peale rullida siis katab ilusti ära aga tunnike hiljem on tume koht seinal ja värvi justkui peal poleks. Aru ei saa, milles probleem. Krohvipind oli nende kohtade peal tumedam ja käega katsudes oluliselt siledam kui ülejäänu. Oskab keegi kommenteerida?
Värv ei kuiva ära/ ei jää peale
macintosh
- On tänanud: 15 korda
- On tänatud: 7 korda
Lugemata postitus Postitas macintosh »
Viimati muutis macintosh, 17 Aug 2022, 18:09, muudetud 3 korda kokku.
- On tänanud: 427 korda
- On tänatud: 461 korda
Re: Värv ei kuiva ära/ ei jää peale
Sein on vahepeal õli või rasvaga või silikooniga ära mäkerdatud? Proovi lihvida kergelt ja tee need kohad alküüdkrundiga üle. Taoliste kohtaparanduste, näiteks roosteplekid või kärbsesitt või vildikaga joonistused, katmiseks olen kasutanud aerosoolis kruntvärvi. 2-3 kihti lasta ja vaata, mida siis teeb.macintosh kirjutas: 17 Aug 2022, 16:50 Neid kohti ei taha värv katta ja see mis jääb ei kuiva ära ka. Aru ei saa, milles probleem. Krohvipind oli nende kohtade peal tumedam ja käega katsudes oluliselt siledam kui ülejäänu. Oskab keegi kommenteerida?
macintosh
Kusjuures pole millegagi mäkerdatud, nii nagu maaler krohvimisega lõpetas nii täpselt jäi. Kui krohv ära kuivas siis need kohad jäid tumedamad ja siledamad. Aga proovin alküüdkrunti kui seinavärv on lõplikult kivistunud. Ehk siis umbes 4 nädala pärast.
