Kust leida? Siseuks 7x20 - leng 68mm
Postitatud: 23 Aug 2022, 08:46
Postitas Asynergy
Vannituppa ust vaja, sooviks puidust ja mõõtude poolest sobib 7x20 uks ja leng 68mm
Igaltpoolt otsinud aga sellist kombinatsiooni ei leia, on kas:
1. Leng 68mm kuid 7x21 uksele
2. On uks 7x20 ja leng kuid paksus 92mm
Võibolla teadjamad inimesed oskavad siin aidata, aitäh.
Re: Kust leida? Siseuks 7x20 - leng 68mm
Postitatud: 23 Aug 2022, 10:47
Postitas aero
Ust ja lengi saab lühemaks teha. Tislerid, väiksemad puidutöökojad. Seda kõige odavamat, pappkärjega, vist ei saa. Täispuit - väga lihtne. Lengi kitsamaks lõigata peaks ka saama aga läheb kallimaks, vaja värvida.
Vannitoa ette tuleks panna NIISKUSKINDEL uks.
Postitatud: 23 Aug 2022, 10:54
Postitas Asynergy
Uks läheb ülevärvimisele lisaks tulevad allapoole augud ventilatsiooni jaoks (paneelmaja). Kas tagab piisava niiskuskindluse või peaks ikkagi eraldi niiskuskindla ukse vaatama?
Lähen siis vast sellist teedpidi:
Uks 7x20 ja ukseleng 7x21 - 68mm ja siis lõikab mõõtu.
Postitatud: 23 Aug 2022, 15:55
Väga edukalt annab ka kärgsisemusega ust lühemaks teha. Kodus tegin. Ei tea täpselt, milline on ukse karkassi ülemise-alumine kõrgus, kuid Venes või Valgevenes toodetud ustel oli ühes otsas ca 5cm ja teises otsas 8(?)cm. Asi selles, et lõikasin ühel uksel valest otsast lühemaks ja kärgpapp paistis välja. Egas midagi, lauasaag käima ja lasin ettevaatlikult soome papi maha. Peale dekoratiivse papi mahasaagimist nägin ära ka õige pikkuse. Nüüd sai papp ja see uksekarkassi jupp liimiga kokku tehtud, vahele pistetud, pitskruvidega kinni ja valmis ta oligi. Järgmistel ustel puurisin 5mm kontrollaugu teadasaamiseks, et kumbas otsas on kõrgem karkass. Lihtsalt ühe sirge traadijupi otsa sai tehtud pisike konks. Kui konks tagasi tõmmates jäi kinni, märkisin pöidlaga koha ära, tõmbasin traadijupi välja ja oli karkassi kõrgus kohe näha. Ülejäänud neli ust sai juba probleemivabalt lühemaks tehtud. ;)
Postitatud: 26 Aug 2023, 09:30
Postitas JannoRa
Teistlaadi küsimus..
Vannitoa seina paksus 91-92mm, lisaks tuleb servani 6mm plaat + segu kiht. Mis laiuses ukseleng osta? Kui 92 siis tuleks lengi laiendada, kuidas? Kui 125 siis jääb ca 20-25mm serv üle. Milline variant õigem/ilusam oleks?
Postitatud: 26 Aug 2023, 18:26
Postitas RaJy
Plaat nurgaliistuga läheb lengi peale. Üldiselt nii tehakse
Üldiselt Sinu postitusi vaadates siis ega Sa vist ehitusega väga kursis ei ole? Mingil määral on muidugi võimalik ka iseõpe foorumis, aga päris oskusteni jõudmine vajab ka praktikat - soovitan spetsialisti palgata.
Postitatud: 26 Aug 2023, 20:56
Postitas JannoRa
RaJy kirjutas: 26 Aug 2023, 18:26 Plaat nurgaliistuga läheb lengi peale. Üldiselt nii tehakse
Üldiselt kui ehitus mu igapäeva ellu kuuluks siis ma siin foorumis nõu ei küsiks. Nii palju võiks ju loogilist mõtlemist olla :hello: Oled julgelt lubatud ignoreerima kõiki mu rumalaid küsimusi sest neid tuleb ilmselt veel mõned nädalad. :jooma
Postitatud: 27 Aug 2023, 19:55
Postitas RaJy
JannoRa kirjutas: 26 Aug 2023, 20:56
Rahune - küsisid nõu, andsin nõu.
Mul pole midagi selle vastu, et edaspidigi küsid. Lihtsalt edukam tegevus oleks ehitaja palkamine. Kui arvad, et siit foorumist suudad nii palju head nõu saada ja ehitada siis anna minna. edu Sulle ja aitan ka ise kui oskan
