Põranda soojustamine ja renoveerimine
Postitatud: 08 Sept 2022, 12:11
Maja(suvila) asjadest suht taburet eelenevalt tegelenud ainult enda korterite renoveerimisega ning soovin maja renoveerida ise. Seega otsin natuke nõu. Võtsin tuulduva põranda lahti. Enmasti on põrandatalad/laagid 100x100 postid ja siis u 15-20 cm tühja maad ja liiv. Liiv alt paistab ilusti kuiv ja puitosad samuti. Kuna puitmaterjal on ca 40 aastat vana mõtlesin kas peaks need talad ka välja vahetama või mitte(ainuke viis vist aru saada kas on seest ok või mitte on haamriga koputada). Kui nüüd talad ikkagi välja vahetada, kas 50x100 on norm asendus? Talade pikkus on 4m. otstest toetan vundamendi peale ja keskosast toestan need tellistest laotud alustega nt iga 1 m tagant. kuna soojustan EPS plaadiga 10 cm. siis talade sammuks mõtlesin 50 cm ja peale 2-3cm vahe tuulutusliistud ja siis OSB 22 cm(suured plaadid)
osa põrandast jääb keldri peale(kelder betoonlaega), kuidas peaks seda soojustama kas EPS plaadid lähevad otse betoonile ja õhutust seal pole vaja altpoolt? Kelder üsna niiske ja põhjavesi tõuseb kevadeti keldri muldpõrandale.
Tänud ette.
Tänud ette.
