Pesumasina kinnitamine seinale
mocambo
On tänanud: 16 korda
Lugemata postitus Postitas mocambo »
Hei !
Väike pesuruum, põrandapinda vähe. Tekkis mõte kinnitada pesumasin maast kõrgemale seinale. Seinad on valatud raudbetoonist. Ruum on hetkel tühi betoonkarp. Pesumasin on 60-70 kilo ja vibratsioon, olenevalt mudelist, trummeli töötamise ajal võib olla päris korralik. On mõeldav ? On keegi kusagil näinud, kokku puutunud või isegi ära teinud ?
Tänud !
Ac457765
On tänatud: 33 korda
Re: Pesumasina kinnitamine seinale
Võid ju kandurid seina kinnitada ning nende peale mingi plaadi ja pesumasina sinna peale, aga paigaldades kõrgele, kuidas pesu sisse paned? Paigaldades madalamale, jääb ikka ette ju ja võib pea ära lüüa kui sealt mööda minna vaja on?
mocambo
Masina pulbri sahtel ja nupurivi jääksid ca 170cm kõrgusele. Pesuluuk veelgi madalamale. Kipsseina tasand tuleks betoonseinast 25 cm ettepoole (sinna jäävad erinevad kommunikatsioonid) ja pesumasin läheks osaliselt seina sisse. Pesumasina alla tuleb wc pott.
Korralik kinnitus, miks ei peaks toimima. Just raudbetoonseinaga.
Ac457765
Mingil põhjusel on antud selline soovitus: "vee ärajooksu kõrgeim osa peab olema kõrgemal pesumasina veetasemest." Seda on kõrgele paigaldades vist raske täita.
Tagaseinas on pesumasinal vee sissevõtt ja väljalase. See aga teeb kinnitamise probleemsemaks - et altpoolt tuleb kandureid kasutada.
elmut
Lugemata postitus Postitas elmut »
Kui väike see pesuruum siis on .Ja pesumasin seina külge. Need jõud ,mis seal tekivad ei hoia sul mingid klambrid .Nii palju ehk ruumi ikka on ,pane kõrvuti ,aga potil istudes ,kui see on peakohal ?
On tänanud: 119 korda
On tänatud: 307 korda
mocambo kirjutas: 17 Sept 2022, 02:54 Masina pulbri sahtel ja nupurivi jääksid ca 170cm kõrgusele. Pesuluuk veelgi madalamale. Kipsseina tasand tuleks betoonseinast 25 cm ettepoole (sinna jäävad erinevad kommunikatsioonid) ja pesumasin läheks osaliselt seina sisse. Pesumasina alla tuleb wc pott.
Väiksesse ruumi tuleks valida õhuke pesumasin, mis ongi ehitatud kitsastesse oludesse.
33-36cm sügavused masinad, näiteks:
https://www.rde.ee/categories/ee/219/so ... sinad.html
On olemas ka spetsiaalne seinale kinnituv pesumasin Daewoo DWD-CV701PC: https://www.google.com/search?q=daewoo+ ... 2&dpr=1.25
Vibratsiooni taluvate seinakinnituste valimiseks (eriti kui raskus asub strateegiliselt vajaliku seadme kohal) on mõistlik vaadata "liftikanduri klassi" kinnitusi https://ee.sfs.com/avaleht
Viimati muutis ping, 17 Sept 2022, 22:25, muudetud 1 kord kokku.
Ac457765
Ja kas see pesumasin peab üldse seal "pesuruumis" olema, äkki on köögis rohkem ruumi?
Ac457765 kirjutas: 17 Sept 2022, 22:22 Ja kas see pesumasin peab üldse seal "pesuruumis" olema, äkki on köögis rohkem ruumi?
Väikses korteris ei pruugi eraldi kööki ollagi.
Ac457765
Eriti vahet pole kas see köök on eraldi või mitte, mingi köögina kasutatav osa ikka on ja seal on kraanikauss, kuhu saab äravoolu ning veeühenduse ühendada.
mocambo
Pesuruum tuleb 1.3 x 1.2 meetrit ehk siis ca 1.5 m². Betoonkarp ise on veidi suurem 1.3 x 1.6, aga kommunikatsioonite tõttu tuleb kips seinast ca 30cm ettepoole.
Sinna ruumi on juba plaanitud dušš (kanalisatsioon on juba põranda sisse valatud), tualetipott ja kraanikauss. Nüüd siis väljakutsena ka pesumasin.
ping kirjutas: 17 Sept 2022, 22:15 33-36cm sügavused masinad, näiteks:
Sellise 35 cm pesumasina saaks praktiliselt tervenisti seina sisse uputada ja võibolla isegi veidi madalamale tuua, ei sega potil istumist.
ping kirjutas: 17 Sept 2022, 22:15 On olemas ka spetsiaalne seinale kinnituv pesumasin Daewoo DWD-CV701PC: https://www.google.com/search?q=daewoo+ ... 2&dpr=1.25
Sellist seinale kinnitatavat Daewood ma ei teadnudki. Seda varianti peab nüüd veidi seedima. Tänud linkide eest !
Köögis on ruumi õnneks küllaga. Aga hetkel ei ole veel loobunud plaanist pesumasin just sinna 1.5m² pesuruumi seinale kruvida. 🙂
