1. leht 2-st
Metsloomade peletaja talveks
Postitatud: 18 Sept 2022, 23:17
Postitas Urmas
Tekkis üks uitmõte seoses talvel kolavate ja noori kirsi-, mureli-, ploomi- ja õunapuid näksivate-järavate metsloomade(jänesed ja kitsed) peletamiseks. Mul on garaažis 3-4 poolpidust autoakut ja leidsin oma keldristaabi korrastamisel ka ühe signasireeni(6-12V). On olemas ka 220V pealt toiminud liikumisandureid, kuid need vist ei kõlba. Või kõlbavad? Idee selles, et kui laadida need poolpidused akud täis, ühendada liikumisanduritega(ca 2-3 kohta aias) ja sireeniga. Liikumisanduritel on võimalus reguleerida toimimisaega ehk selle paneks minimaalseks(vist oli 5 sekundit).
Kas see uitmõte puudenäksijate vastu hakkaks toimima või mitte? Arvamusi paluks suures plaanis, pisinüansidest nagu mikropinged ja voolud ma ei oota, sest ei jaga nendest midagi. Uitmõtte heakskiitmisel hakkan juba konkreetseid küsimusi küsima. Aga võite vabalt uitmõtet ka laita. Koht asub suhteliselt metsa sees.
Tänud ette arvamuste eest!
Re: Metsloomade peletaja talveks
Postitatud: 18 Sept 2022, 23:29
Postitas RaJy
Ma ei tea kuidas metsloomadel , aga minu koduhoovi sattunud koeri ja kasse liikumisanduriga valgus absoluutselt ei huvita - toimetavad oma tegemisi sõltumata valguse olemasolust täiesti häirimatult. Lihtsalt on silma jäänud et kui vahepeal valgus kustub kui loom mingi aeg paigal ja liikumisel uuesti valgus süttib siis looma käitumine ei muutu.
Postitatud: 19 Sept 2022, 08:51
Postitas ifffff
Harjuvad ära jah. Ega muidu põllumehed näiteks gaasipauguteid ei kasuta.
100% toimiv vahend on metallvõrk tüvele ümber.
P.S. Su probleemi googeldamise tulemusel jäi silma väide, et laserkiirega ei pidanud loomad-linnud harjuma. Mingi odavam diskolaser taimeriga aegajalt sähvima aeda?
Postitatud: 19 Sept 2022, 23:26
Postitas Ac457765
Pead aias kusel käima, küll see hirmutab loomad ära. :lol:
Postitatud: 24 Sept 2022, 09:33
Postitas Urmas
Ac457765 kirjutas: 19 Sept 2022, 23:26 Pead aias kusel käima, küll see hirmutab loomad ära. :lol:
Suvel ma seda aeg-ajalt teen, aga talvel küll ei viitsi 17km selleks kohale sõita, enne tuleb püksi. ;)
Postitatud: 24 Sept 2022, 09:37
Postitas Urmas
Ma vist sain talviseks asendustegevuseks idee elektriteemast, kus akf Ray otsib endale PV paneeli najal sõltumatut valgustust. Ise paneks valgustuse asemel sireeni panna. Majanduslikus mõttes on esialgu see komplekt vist odavam kui iga aasta osta paar uut noort istikut.
Postitatud: 24 Sept 2022, 11:05
Postitas ping
Urmas kirjutas: 24 Sept 2022, 09:37 Ma vist sain talviseks asendustegevuseks idee elektriteemast, kus akf Ray otsib endale PV paneeli najal sõltumatut valgustust. Ise paneks valgustuse asemel sireeni panna. Majanduslikus mõttes on esialgu see komplekt vist odavam kui iga aasta osta paar uut noort istikut.
Sireen toimib ainult selles kauguses, kus tugev heli teeb kuulmisorganile reaalset valu.
Kogemus näitab, et mingi "tavalise müraga" harjuvad nii loomad kui linnud ruttu.
Ehk peaks otsima mingi 140dB helitugevusega sireeni aga kindlasti üle 120dB.
EUs on nii suure helirõhuga sireenid laiatarbes keelatud kasutada aga neid leiab laiast maailmast motosireenide valikust.
Midagi analoogset "koerapeletit": https://www.google.com/search?q=electro ... EE768EE768
Postitatud: 24 Sept 2022, 13:34
Postitas suvaline
Linnud harjuvad ka hävitaja stardiga (pisut üle 150dB) ja mõne meetri kõrguse ülelennuga maandumise simuleerimisena.
Füüsiliselt võrk ümber ja nii, et jänese hambad tüveni ei ulatu jmt.
Postitatud: 24 Sept 2022, 14:38
Postitas Walter2
220 volti aitas vene ajal ja ilmselt aitab ka praegu - aint vahele ei tohi jääda..
Postitatud: 24 Sept 2022, 19:44
Postitas Ac457765
Walter2 kirjutas: 24 Sept 2022, 14:38 220 volti aitas vene ajal ja ilmselt aitab ka praegu - aint vahele ei tohi jääda..
Nüüd ei ole 220 V kusagilt võtta, on 230 V. :D Tänapäeval on elektrikarjused olemas.
Postitatud: 24 Sept 2022, 20:04
Postitas Urmas
ping kirjutas: 24 Sept 2022, 11:05 Kogemus näitab, et mingi "tavalise müraga" harjuvad nii loomad kui linnud ruttu.
Kui loom satub harjumuspärases keskkonnas(metsavaikuses) liikumisanduri toimealasse, kas paariks sekundiks tööle hakkav sireen ikka liigitub tavamüra alla?
suvaline kirjutas: 24 Sept 2022, 13:34 Linnud harjuvad ka hävitaja stardiga (pisut üle 150dB) ja mõne meetri kõrguse ülelennuga maandumise simuleerimisena.
Loomulikult harjuvad, sest ega muidu pääsukesed meil maal eeskotta iga aasta pesitsema tuleks.
suvaline kirjutas: 24 Sept 2022, 13:34 Füüsiliselt võrk ümber ja nii, et jänese hambad tüveni ei ulatu jmt.
Eks sel aastal nii teemegi. Kusjuures ühe hea idee uuskasutuseks sain eile, tehes direktoriga ühiskülastust Lidlisse. Avastasin, et seal müüakse raha eest dzuutkangast puude-põõsaste talvekaitseks ja tuli meelde,et mul keldris vedeleb seda kangast savikrohvimiste buumi ajast(savikrohvi armeerimiseks mõeldud) mitukümmend meetrit. Läheb käiku. Kuna oma peakortei(keldri) korrastamiseks avastasin veel mingit paksemat armeerimiskangast, siis see läheb ümber tüvede.
Ma olen vist täiesti tumeroheline, et kasutan sihtotstarbelisi asju mittesihtotstarbeliselt? ;)
Postitatud: 24 Sept 2022, 22:45
Postitas suvaline
Mnjaaa Urmas, raske elu teil.
Muinaseestlastel olid pääsukesed. Kui eestlased avastasid võimaluse eeskojas peeretada ca 150dB kärtsatusega siis muutusid pääsukesed suitsupääsukesteks. Või siis olid Porkuni pääsukesed.
Te vähemalt hoolite direktorist: sellise paugutamise peale toas peaks ta veel viipekeele ära õppima ja telekat gaasimaskiga vaatama.
Postitatud: 05 Okt 2022, 20:29
Postitas Joosep Toots
On olemas nt. aku ja päikesepaneeliga valvekaamerad, mis soovi korral ka sireeni annavad. Boonusena saad ise ka loomi vaadata/jäädvustada. Nt. https://www.pyramid.lt/ee/4g-ip-ptz-kaa ... m=referral Wifiga on odavam, aga eeldan, et seda sul seal pole. Mul maakohas wifiga variant töötab juba mitu aastat. Elab Eesti napi päikesevalgusega isegi talve üle. Kui tahad, saad ka ilma paneelita osta, siis pead aeg-ajalt laadima.
Postitatud: 01 Veebr 2025, 00:19
Postitas Urmas
Nonii, jätkame vana teemat ja ehk tuleb ka uusi uitmõtteid. ;) Talviseid probleeme enam ei ole, sest oleme olnud usinad ja sügisel noortele viljapuudele võrgud ümber pannud, kuid nüüd on suvised probleemid. :( Allpool paar pilti kah suvistest probleemidest. Asi selles, et mõned aastad tagasi käisid metssead meie aiamaal sigatsemas, kuid nüüd jänesed ja metskitsed. Eelmine aasta pistsid ämma hoolega istutatud ja rohitud peenralt öösel kõik peedipealsed nahka. Käisin staabis pahega tegelemas ja silma jäi kapi otsas vedelev 6-12V pealt töötav häirepasun. Ülearune kasutuskõlblik 12V aku ka olemas, aga mida ei ole, on andur, mis ehmataks nn tasuta "supiköögi" külastajaid. Kuna olen elektriasjanduses tume junn, aga uitmõtted tekivad ikka, siis küsiks andurite kohta. Meie kortermaja välisvalgustuse liikumisanduriga LED-prosede tsipsid aeg-ajalt koolevad ära ja kogu kupatus läheb ära viskamisele, siis idee järgi peaks liikumisandur olema ikkagi töökorras. LED-prosed ise on 230V pingega, kuid ega leedide enda sisse vist 230V otse ei lähe? Kui ei, siis kui suur tööpinge on nendel küljes olevatel anduritel? Või läheb anduritele otse 230V? Nende mittetöökorras prosede liikumisandurite taaskasutuse mõte oleks selles, et liikumisanduritel on olemas kolme erineva funktsiooni reguleerimise võimalust. Ütleme nii, et pasundamise aeg, reageerimistundlikkus ja nn hämaratundlikkus. Jah, saaks taha panna ka siseruumide andurid, kuid need kuradid reageerivad ainult liikumisele ja kui ämm läheb keset päeva peenarde vahele rohima, siis pasundab häire kogu aeg. Kuigi mulle naljad ämmadest meeldivad, siis südametu ma ka ei ole. ;)
Kas keegi targem oskab mind valgustada nende LED-prosede liikumisandurite osas? Ei solvu kui soovitatakse millegi targemaga tegelda. ;)
Tänud arvamuste eest ette!
Postitatud: 01 Veebr 2025, 01:25
Postitas Scott
Anduritele läheb 230 volti, aga seal sees tehakse 5 voldi peale anduri enda skeemi toitmiseks. Andur lülitab releed, mille mähis töötab umbes 24 voldiga või mitteliikuvate osadega relee kst mis pingega. Põhimõtteliselt saab anduri aku või patarei pealt käima, kuid see eeldab peenemat kolbi ja elektroonikut.
LED-prose tahab ka 230 volti, mis tehakse sobivas vahemikus olevaks püsivooluks. Kui on päris uued prosed, siis võib LED-kiibile otse 230 peale minna.
Ära ei tasu selliseid ega ilma andurita prožektoreid visata, neid saab suht kergesti parandada. Võimalus on need teha 12 voldi peale ümber, kui võrguvooluta kohas tahta kasutada. Metsas loomade passimiseks võib infrapunase LED-kiibi sisse panna, siis terve mets kaamera jaoks "valge".
Postitatud: 01 Veebr 2025, 01:51
Postitas Urmas
Scott kirjutas: 01 Veebr 2025, 01:25 Anduritele läheb 230 volti, aga seal sees tehakse 5 voldi peale anduri enda skeemi toitmiseks. Andur lülitab releed, mille mähis töötab umbes 24 voldiga või mitteliikuvate osadega relee kst mis pingega. Põhimõtteliselt saab anduri aku või patarei pealt käima, kuid see eeldab peenemat kolbi ja elektroonikut.
Tänan, kuid minu jaoks liiga segane jutt. Sinu jutust arusaamine on minu, mitte sinu viga. :blush:
Scott kirjutas: 01 Veebr 2025, 01:25 Ära ei tasu selliseid ega ilma andurita prožektoreid visata, neid saab suht kergesti parandada. Võimalus on need teha 12 voldi peale ümber, kui võrguvooluta kohas tahta kasutada. Metsas loomade passimiseks võib infrapunase LED-kiibi sisse panna, siis terve mets kaamera jaoks "valge".
Kui ikka 48-st tsipsist 3-4 on läbi kärsanud, siis ise küll ei hakka neid parandama ja vaevalt KÜ oleks nõus parandust kinni maksma parandusteenuse võtmisega kui uus liikumisanduriga prose osta on majanduslikult tunduvalt mõtekam. Jahugu Kallase Kaja asjade remontimise mõtekusest mida iganes.
Ma ei soovinud mitte proset ennast kasutada, vaid mind huvitas, kas on võimalus ainult nende prosede liikumisandurit taaskasutada. Ma ei taha metsloomi mitte passida, vaid hirmutada. Sinu kirjutatust tuleb välja, et lihtsat varianti ei ole. Eks jääb pasun veel oma õiget aega/kohta ootama. ;)
Postitatud: 01 Veebr 2025, 06:04
Postitas Scott
Ega KÜ hakkagi neid parandama, kesse garantii annab. Ja kiipe ei parandata, uus läheb asemele. Kui natuke parem kiip võrreldes originaaliga ja töövoolu ka tsipa maha keerata heledust kaotamata, peab see parandatud asi kordi kauem vastu kui poeriiulist uus.
Aga minemaviskamise asemel võiks ikka müüki panna ostaee laadses kohas. Olen sellistele vigastele prosedele pakkumisi teinud ja alati ühe erandiga ilma jäänud. Ja sel erandil on klaas nii kinni valatud, et lahti ei saa. Tahtsin hektarilise platsi infrapunasega valgustada, kiibid hiinamaal mõne euro kandis. See jutt eelmise postituse teise poole kohta.
Esimese poole jutt kokkuvõetuna tähendabki, et osava elektrooniku abiga saad nendest liikumisanduritest selle seadeldise, mida soovid. Natuke muid asju on ehk juurde ka vaja, aga tööraha arvestamata saab vanast romust väärt asjad pea muidu kokku panna.
Postitatud: 10 Veebr 2025, 13:53
Postitas juhtmepunt
Urmas kirjutas: 01 Veebr 2025, 00:19 Käisin staabis pahega tegelemas ja silma jäi kapi otsas vedelev 6-12V pealt töötav häirepasun. Ülearune kasutuskõlblik 12V aku ka olemas, aga mida ei ole, on andur, mis ehmataks nn tasuta "supiköögi" külastajaid. Kuna olen elektriasjanduses tume junn, aga uitmõtted tekivad ikka, siis küsiks andurite kohta.
AliExpressist saad 12VDC toitega liikumisanduri kommiraha eest. Kõik Sinu soovitud reguleerimisvõimalused (pasundamise aeg, reageerimistundlikkus ja nn hämaratundlikkus) läbi pöördnuppudega seadistamise on liikumisanduril küljes.
Näide 1. Näide 2.
Postitatud: 10 Veebr 2025, 16:16
Postitas Urmas
juhtmepunt kirjutas: 10 Veebr 2025, 13:53 AliExpressist saad 12VDC toitega liikumisanduri kommiraha eest. Kõik Sinu soovitud reguleerimisvõimalused (pasundamise aeg, reageerimistundlikkus ja nn hämaratundlikkus) läbi pöördnuppudega seadistamise on liikumisanduril küljes.
Nii odavaid komme nagu on andurite hind, ei ole enam ammu müügil. ;)
Postitatud: 10 Veebr 2025, 16:49
Postitas juhtmepunt
Urmas kirjutas: 10 Veebr 2025, 16:16
Seal võib üks ebameeldiv asi olla akutoitelisuse korral. Pole teada, milline on kommirahaga liikumisanduri omatarve. Mingis kommentaaris mainiti 1W vms, mis tundub nõksu suurevõitu. Aga kommiraha eest võib kasvõi katsetada ;)
Postitatud: 11 Veebr 2025, 09:05
Postitas Walter2
Ac457765 kirjutas: 24 Sept 2022, 19:44 Nüüd ei ole 220 V kusagilt võtta, on 230 V. :D Tänapäeval on elektrikarjused olemas.
Olid ka vene ajal elektrikarjused olemas aga nagu siis (ilmselt ka nüüd) sügasid näit. põdrad ja metsanotsud elektrikarjusega oma selga. :mrgreen: Lehmale samas mõjusid küll.
Aga vaatame/ootame teemaalgataja loomkatsed ära.
Postitatud: 12 Veebr 2025, 18:39
Postitas Urmas
Walter2 kirjutas: 11 Veebr 2025, 09:05 Aga vaatame/ootame teemaalgataja loomkatsed ära.
Kui mul endal meelde ei tule, siis tuleta meelde, et kirjutaksin tehtu toimimist.
Walter2 kirjutas: 11 Veebr 2025, 09:05 Olid ka vene ajal elektrikarjused olemas aga nagu siis (ilmselt ka nüüd) sügasid näit. põdrad ja metsanotsud elektrikarjusega oma selga. :mrgreen: Lehmale samas mõjusid küll.
OT. Selle lausega tuli meelde üks ca 10 aasta tagune isiklik kogemus elektrikarjusega. Ei mäleta, et kas komandeeringust Vormsi sadamasse jõudsin liiga vara või jäin hiljaks, kuid kuna järgmise praamini oli aega ja sadamas ka ei viitsinud molutada, siis sõitsin saarel veidi ringi. Noh, ühes ilusas kohas olid hobused elektrikarjuse taga ja karjavärava kõrval midagi madala piimapuki taolist, mille otsa loomulikult ronisin. Ilm oli palav ja pluusi nööbid eest lahti. Hobused olid sama uudishimulikud nagu ise ja tulid ka aia äärde, kuid mitte piisavalt, et oleks saanud silitada nende pead. Noh, eks ma kummardasin, enda paljas ihu oli vastu elektrikarjust ja nii kui ma panin oma käe vastu hobuse pead, siis ehmatasime saadud nätakast mõlemad- nii hobune kui ise. ;)
Postitatud: 16 Veebr 2025, 12:40
Postitas Walter2
https://www.maceakauppa.ee/toode/loomat ... lar-tarmo/
selliste asjade toimega kellelgi on kogemusi?
peletav kaamera
Postitatud: 27 Nov 2025, 12:45
Kordan siinkohal oma varasemat ettepanekut. Tänapäeval on saadaval palju (Hiina) turvakaameraid (nt. Reolink, Eufy jt.). Kui sa enda järel spioneerimist ei karda, siis saad seadistada, kas reageerib igale liikumisele, loomale, inimesele, sõidukile, helile jne. Filmib, jälgib, pöörab, fokuseerib, zoomib, valgustab, vilgutab tulesid, laseb sireeni, isegi salvestatud heli (nt. oma sõimu) saad lasta. Töötavad vooluvõrgust, akuga, päikesepaneeliga, ethernetiga, wifiga, 4g-ga. Vali ainult välja. Hinnad 100-300 EUR. Mul Reolinkiga pikaajaline kogemus.
Postitatud: 27 Nov 2025, 13:23
Postitas Walter2
Link mõnele mis filmib, karjub, vilgutab tulesid, sõimab oleks asjakohane.
