				Kuidas tuuletõke ja aluskangas ühendada?
				Postitatud: 05 Okt 2022, 23:07
				Postitas kommimees
				Murran pead kuidas tuuletõkke plaat räästa alt hingava aluskattega ühendada. Kas viia plaat kangani ja teipida mõlemalt poolt või tihendada vahuga?
				Re: Kuidas tuuletõke ja aluskangas ühendada?
				Postitatud: 05 Okt 2022, 23:22
				Postitas RaJy
				Kas kangas juba paigaldatud või alles kogu teema mõttetasandil?
Kui paigaldatud siis teibi. Kui mitte siis natuke pikem jutt - esimese kangapaani alla paned pikuti pooliku paani kangast mille saad ilusti sarikate kohalt lahti lõigata ja tuuletõkke peale kinni teipida.
				Postitatud: 06 Okt 2022, 07:08
				Postitas rundll
				Kuidas muidu plaadi ühenduskohad oled tihendanud. Vaht on kummaline "tihendus materjal" kanga ja plaadi vahel. Mis plaadiga on tegu?
				Postitatud: 06 Okt 2022, 22:05
				Postitas kommimees
				See teise kihi aluskatte panek on hea mõte, aga mul juba plekk pandud. Seinad rohelise (Skano) plaadidiga üle löödud ja plaatide liitekohtadesse läheb distantsliist. Aga seina pealt ülesse sarikate vahele pannes peab ikka vahuga tihendama. Aluskattega liitumisele panen siis teibi mis on mõeldud katuse läbiviikude tihendamiseks. Kui hästi teip tuuletõkkega nakkub on iseasi. Lugesin, et enne peab plaati kruntima nakkumise parandamiseks. Aga millega ei mäleta.
				Postitatud: 06 Okt 2022, 22:33
				Postitas RaJy
				Tihendad küll vahuga, aga teibi ikka üle. Kindlasti krundi tuuletõke teibi alustel pindadel. Krundi (primeri) leiad ehituspoest - kõige lihtsam ja odavam on mingi aquastop - lihtsalt parandab naket
				Postitatud: 08 Okt 2022, 06:15
				Postitas rundll
				Sarikate ümbrused ka siis vaja teipida.
