Heliisolatsioon korterite vahelises seinas
Postitatud: 15 Okt 2022, 18:01
Postitas case
Tere taas!
Küsin nõu kortermaja seina heliisoleerimise osas, mis piirneb naaberkorteriga. Algselt oli plaan vahesein lihtsalt krohviga katta, kuid ühel õhtul korteris viibides selgus, et naabrite vestlus teisel pool seina kostub tugevalt läbi.
Hetkel on tuba paneelist-paneelini puhas. Vahesein ristub ühelt poolt maja välisseinaga ning tegu on mittekandva seinaga, mis on laotud kärgtellisest. Arvatavasti ühe rea paksusega.
Leidsin sellise mooduse heliisolatsiooni parandamiseks (kivivill + kips):
https://www.youtube.com/watch?v=uFYqAjEVkSE
Kui viidatud meetodiga helikindlust parandada, kas siis annaks oluliselt parema tulemuse ka see, kui sein enne heliisolatsioonikihi paigaldamist ära krohvida? Kas krohvikiht peaks ka seina helikindlamaks tegema?
Või oskab ehk keegi alternatiivset meetodit välja pakkuda?
Re: Heliisolatsioon korterite vahelises seinas
Postitatud: 16 Okt 2022, 18:44
Postitas tabarabarap
Sõltub kuidas heli sealt läbi tuleb , üldjuhul hoiab heli kinni mass. Paksem sein või õhuvahega paksem sein
Postitatud: 17 Okt 2022, 08:43
Postitas Walter2
Postitatud: 17 Okt 2022, 09:56
Kui teed omaette väikese mõni sent eemal eraldi kipsseina (vahel vill) siis just erinevate materjalidest tingitud resonantside tõttu summutab see paremini. Seejuures kipsseina paksus pole oluline, peaasi, et ei oleks kiviseina külge kinnitatud. (see jutt on pärit heli summutamis teooriast)
Postitatud: 17 Okt 2022, 11:11
Postitas aero
Kipsi paksus ei ole otseselt oluline aga, nagu juba eespool öeldud, mass loeb. 2 õhukest eraldiseisvat kipsseina annab parema tulemuse kui sama kips 2 kihti omavahel kokku kruvituna. Tellissein krohvituna on kindlasti parem kui ilma.
Postitatud: 17 Okt 2022, 17:44
Postitas case
Aitäh kõigile info eest!
Kalvis kirjutas: 17 Okt 2022, 09:56 Kui teed omaette väikese mõni sent eemal eraldi kipsseina (vahel vill) siis just erinevate materjalidest tingitud resonantside tõttu summutab see paremini. Seejuures kipsseina paksus pole oluline, peaasi, et ei oleks kiviseina külge kinnitatud. (see jutt on pärit heli summutamis teooriast)
Kas sealjuures villakiht tohib nii kipsplaadi kui kiviseina vastu puutuda?
aero kirjutas: 17 Okt 2022, 11:11 Kipsi paksus ei ole otseselt oluline aga, nagu juba eespool öeldud, mass loeb. 2 õhukest eraldiseisvat kipsseina annab parema tulemuse kui sama kips 2 kihti omavahel kokku kruvituna. Tellissein krohvituna on kindlasti parem kui ilma.
Siis tundub kõige mõistlikum krohvida olemasolev sein sirgeks, mis lisab ligikaudu 1-3cm paksust juurde ning lisab massi. Seejärel teha seinast veidi eemale eraldiseisev kipssein mille vahe täita villaga.
Kas villakihi paksusest oleneb ka palju? On selle valimisel mingi rusikareegel? Võiks olla pigem 100mm või teeks oma töö ära ka 50mm villaplaat?
Postitatud: 20 Okt 2022, 06:59
Villakiht võib. Karkass isegi kui on tehtud kummiühendustega - ei tohi olla jäik (jäika kinnitusvahendit mööda liigub helilaine muidu katkassi ja teeb selle kõlariks). Lihtsam on mitte siduda.
Ma ei krohviks, lisatöö.
Postitatud: 02 Dets 2025, 22:52
Postitas enleon
Või kasutada ka Isoveri tuuletõket betoon või tellisseinas kipsplaadi taga
