Tere! Küsimus siis selline, kas on võimalik kuidagi puidust aeda värvida, ilma et peaks lippe maha kiskuma? Pean silmas näiteks mingit sorti püssi, kompressoriga värvides või millist lahendust oskate soovitada? Kui on võimalik, siis mis sorti värvi kasutada püssiga värvimiseks? Milline peaks olema püss? Kui võimas peaks olema kompressor? Millega peaks arvestama? Rulli ega pintsliga ei tahaks mäkerdada.
Lisaks küsimus, mis aparaadiga on tegu antud videos?
https://youtu.be/PyFHycjxNSU
Aia värvimine
aiad, väravad, piirded
- Ehitusguru
- On tänanud: 1 korda
- On tänatud: 34 korda
Re: Aia värvimine
Video kirjeldusest:Cyber kirjutas: 02 Nov 2022, 21:11 Lisaks küsimus, mis aparaadiga on tegu antud videos?
Janvitha HVLP Hand Held Electric Paint Spray Gun 550W Portable Painting/Spraying Machine
Amazon buying link:- https://amzn.to/3vIAKBa
- On tänanud: 86 korda
- On tänatud: 86 korda
Re: Aia värvimine
HVLP seletub lahti: high volume, low pressure. See on loogiliselt tootlikum kui LVLP (low volume…). Su 1. küsimus on kummaline. Minu teada ainult nii käibki, ei vaevu keegi lippe maha kiskuma.
