Millega teha dušširuumi põrand OSB peal?
Postitatud: 30 Nov 2022, 20:47
Postitas stanymiles
Millega tehakse dušširuumis põrandat, et ta oleks nurga all äravoolu poole? Peale lähevad plaadid. Inglise keeles see on mingi "Mortar" või midagi sellist. Nagu betoon aga väga kuiv, nagu liiv enam-vähem.
Re: Millega teha dušširuumi põrand OSB peal?
Postitatud: 30 Nov 2022, 21:12
Postitas onu41
Muldbetoon. Weber 6000 nt
Postitatud: 01 Dets 2022, 06:57
Postitas Kalvis
Mitut moodi, valikud sinu. Näiteks juba OSB plaat looditi äravooluava suhtes kaldega.
Võid samuti tasanduskihtidega kaldeid teha. jne.
Postitatud: 01 Dets 2022, 10:29
Postitas Äärenurk
Mina loobuks OSB-st.
Vaata kasvõi seda teemat. Ja kasutaja xxx111 postitusi seal.
viewtopic.php?t=70042
Postitatud: 01 Dets 2022, 11:37
Postitas Kalvis
Lisaksin ka põhjenduse, miks OSB pole väga hea - sul peab aluspõhi olema väga tugev. OSB paindub läbi.
Postitatud: 02 Dets 2022, 08:00
Postitas pikk88
Alati on ju võimalik paigaldada OSB piisavalt tugevale aluspinnale(tiheda sammuga prussidele) et see läbi ei painduks. Kuid ohutum oleks ilmselt küll veekindel vineer. Sul on jäänud ka mainimata millele see põrand toetuma hakkab. Pinnasele? Vahelaele/karkassile? Betoonpaneelile?
Postitatud: 02 Dets 2022, 10:53
Postitas Kalvis
OSB kasutades tuleb igal juhul 100% veekindla ollusega üle käia. Point on jah - OSB alus peab väga tihe olema, et mõistlik on kasutada midagi paremat. Kuid saab kui tahta
Postitatud: 06 Jaan 2023, 11:27
Postitas Plaatmeister
OSB-pole mitte miadgi viga, kui teha korralikult. Ja saab peale valada, ise kasutan Mira x-plani, mitte liiga vedelal kujul. Hüdro tuleb peale teha nagunii. Pole veel ühegi põrandaga miskit juhtunud
Postitatud: 07 Jaan 2023, 07:42
Postitas rundll
OSB on üsna õudne materjal, see selleks....
Nagu eelnevalt küsiti, mis seal all on?
Postitatud: 07 Jaan 2023, 11:30
Postitas keemik
Ise tegin kunagi nii Nõmmel vana puitmaja teisel korrusel. Ajasin põrandalaagid loodi (kruvisin uued prussid laagidele külje pealt juurde), siis OSB, põranda kipsplaat. Dušinurgas osas Tycroci dušinurga alusplaat (kipsi sinna ei läinud). Seejärel küttematt minimaalse kihi tasandusseguga ning hüdroisolatsioon ning seejärel plaat. Sai korter paar aastat hiljem maha müüdud ja uus omanik lõhkus kõik välja (muutis planeeringut). Niiskuskahjustusi jms ei olnud.
