Korstna läbiviik seinast
Postitatud: 02 Dets 2022, 08:37
Sai ehitatud seinast läbiviik 155mm soojustatud roostevaba sisuga korstnale, mille otsas istub kõige väiksem bullerjan. Läbiviigu ning korstnaga iseenesest kõik korras, kuid seina ja bullerjani vahele sai tehtud kaitseekraan, et vähendada seina ja küttekeha vahelist ala. Kaitseekraani materjaliks sai kasutatud Cembrit Multi Force 9mm tsementkiudplaati ning probleem on nüüd selles, et plaat kipub toru ümbrusest murenema ning värvi muutma ja pudenema.
Toru ning plaadi vahele sai jäetud soojuspaisumiseks nagu piisavalt ruumi. Korra on juba seda vahet veel suuremaks õgvendatud. Peale seda, kui esimesed märgid plaadi pragunemisest ilmnesid sai sealt vahe ära puhastatud ning tikksaelehega suuremaks tehtud, kuid nüüd juba teist korda plaadipuru toru peal. Kas sai siis soojaekraaniks vale plaat valitud?
Üks pilt ka ekraani siseosast ning läbiviigust mis sai läbi seina aetud. Sinna leidsin Schiedeli toodetud hülsi mida kasutatakse laest läbiviigul.
Schiedeli hülss ning korstna isolatsioon said lõigatud esimese plaadiga ühte tasapinda ning siis sai lisatud korstnatoru ümber üks "rõngas" 5cm läbimõõduga tulekindlat kivivilla ning teine plaat sai peale monteeritud nii, et lõpuks jäi kahe ekraani vahele 3-4cm õhuruum.
Tagumise plaadi ja OSB vahe sai isoleeritud täies mahus tulekindla kivivillaplaadiga.
