Keskkütte kamin põhikütteks
Postitatud: 09 Dets 2022, 16:21
Uuel aastal on ees kolimine ajutisse (ala 5a) elukohta. Hoone pole küll enda aga siiski perekonna oma. Kõik on tore, maja uus aga mõned aastad seisnud ning siiani puudus seal igasugune küte. Sügisel sai Toshiba Daiseikai 9 7.7kW soojuspump pandud, et hoiaks plusskraadid sees. Siiani (kuni -13C) on see oma tööga hakkama saanud ja toas on 15-17C sees (pump 17C peale seadistatud). 0 kuni -5C juures näitas elektrilevi tunni tarbimiseks ca 0.8-1kWh. +5 juures kukkus 0.4-0.5 juurde. Järgmisele talvele ei tahaks aga kindlasti sellise lahendusega vastu minna ja plaan on lisada halupuu küte. Kuna majas puudub nö kütteruum ja pole seda kuhugi otseselt ka tekitada tekkis mõte kasutada keskkütte kaminat, akupaaki ja radikaid. Korstna lisamine vajalikku kohta tundub tehtav olevat ja akupaagile leiaks ka koha. Radika torude vedamine pole samuti probleem.
Hoone ise: 110 ruutu, ühekordne, 3 tuba + koridor ja panipaik, ca 350m3 (jah, laed on mõnes kohas isegi 4m kõrged). Välisseinad 50-100mm torkreetbetoon + 130-150mm PUR vahtu. Aknapinda tänapäeva mõistes pigem vähe.
Kuna tegu maakohaga siis jätaks muud sorti "pumbad" hetkel plaanidest välja. Lisaks on maja kõrval mets olemas kust kütet teha.
Hariliku salvestava ahju osas olen veidi skeptiline kuna nö keskset kohta majas pole kuhu selle panna saaks ja kust soe kõigisse tubadesse jõuaks.
Kamina poolt on silma jäänud Teba TF-25 mis peaks olema 8,45+4,25kW. Esimene siis ilmselt õhkkütte ja teine veesärgi võimsus? Kiitke, laitke ideed või saatke projekteerija juurde
