Probleem õhk/vesi seadme ummistusega
Rrsstt11
Lugemata postitus Postitas Rrsstt11 »
Paigaldati Daikin õhkvesi pump. Süsteem täideti otse puurkaevust tuleva veega läbi nöörfiltri. Masin töötas esmakäivitusest 20h.
Nüüd on probleem, et seadme sees olev filter ummistub pidevalt kollaka värvi ollusega.
Masina rauafilter on väidetavalt puhas.
Paigaldaja väidab, et see on savi. Kuidas saab savi sattuda süsteemi, kui vesi lasti sisse läbi nöörfiltri?
Milles võib asi olla?
Lisan pildi filtrist
https://drive.google.com/file/d/1IEzkna ... p=drivesdk
On tänatud: 335 korda
Re: Probleem õhk/vesi seadme ummistusega
See võib ikkagi savi olla.
Pane rohkem ja paremaid filtreid enne SPd veel vahele.
Teiseks vaata kaevu pumba/imitoru asukoht üle - kui ikka liiga põhja lähedal siis peabki imema palju sodi.
