Trapikaane ja trapi paigutamine põrandasse
põrandad, põrandatööd
Angervaks
Lugemata postitus Postitas Angervaks »
Kuidas on võimalik paigaldada trapp valatavasse betoo põrandasse asukoha mõttes nii täpselt, et see pärast sisekujundaja plaatimisjoonise järgi täpselt vuukidega kokku läheb (või olenevalt plaadi suurusest, siis plaadi keskele jääb?)
Kas mõne tootja puhul on see lihtsam kui mõne teise puhul?
Re: Trapikaane ja trapi paigutamine põrandasse
Pole ühtki paigaldanud :) aga kuidas ma teeksin - betoonivalu käigus sätiks paika paraja suurusega penost mulaaži(d) … lõikaks need asap välja ning teeks kiire paigaldusproovi. Vajadusel jõuaks veel betooni töödelda lihtsama vaevaga. Mulaaži teeks “varuga”. Paigaldusruumi olgu pigem rohkem.
On tänatud: 467 korda
aero kirjutas: 11 Veebr 2023, 15:41 Pole ühtki paigaldanud :) aga kuidas ma teeksin - betoonivalu käigus sätiks paika paraja suurusega penost mulaaži(d) … lõikaks need asap välja ning teeks kiire paigaldusproovi. Vajadusel jõuaks veel betooni töödelda lihtsama vaevaga. Mulaaži teeks “varuga”. Paigaldusruumi olgu pigem rohkem.
Enam-vähem nii tehaksegi.
Angervaks kirjutas: 11 Veebr 2023, 15:07 Kuidas on võimalik paigaldada trapp valatavasse betoo põrandasse asukoha mõttes nii täpselt, et see pärast sisekujundaja plaatimisjoonise järgi täpselt vuukidega kokku läheb (või olenevalt plaadi suurusest, siis plaadi keskele jääb?)
Olles kogenud tellijate/sisekujundajate muutlikku meelt+ nende muutlikku meelt mõjutavaid 4x aastas ilmuvaid sisuturunduslikke artikleid trendide kohta, siis peab ikka väga kindlameelne tellija/sisekujundaja olema. ;)
Kunagi siin foorumis kasutaja Kaminahi poolt on öeldud ilus mõte- "Täisnurk ehituses on joppamise asi". ;)
On tänanud: 68 korda
Mulle kunagi üks tellija väitis, et vannitoa projekteerija alustab tööd sellest millise mõõduga plaadid vannituppa tulevad - ehk siis klient peab selle enne välja mõtlema kui põrandate valuks ja seinte ehituseks läheb
RaJy kirjutas: 11 Veebr 2023, 21:32 Mulle kunagi üks tellija väitis, et vannitoa projekteerija alustab tööd sellest millise mõõduga plaadid vannituppa tulevad - ehk siis klient peab selle enne välja mõtlema kui põrandate valuks ja seinte ehituseks läheb
"VANNITOA PROJEKTEERIJA" dikteerib arhitektile / konstruktorile / eriosade inseneridele kuidas nemad peaksid projekteerima?
Pole kuulnud aga huvitav kontseptsioon...
rundll
On tänanud: 13 korda
On tänatud: 20 korda
Eelmine aasta pidin ühel projektil kahte seina kasvatama just selle jama tõttu, et vuugid ja trapp klapiks. Minu töö sobis, kliendiga koos mõõtsime üle. Plaatija keeras ikka tuksi lõpuks. Duššinurk oli kogu põrandast 10mm madalam, ilus alumiinium liist seal astmel. Dušši uksed tellitud, mingi eritellimus mant. Plaatija tegi süvendi ühe külje 8 mm pikema ja lõpptulemusen kakuti kogu plaadi pind maha ja alustati uuesti.
