Ruutmeetrine vannitoa põrandaküte
Postitatud: 19 Veebr 2023, 19:26
Postitas jaanustam
Umbkaudu ruutmeetri suurusel vannitoapinnal lakkas põrandaküte töötamast (termostaat on korras).
Kas oleks keegi pädev remontima/uut paigaldama?
Parimat
Re: Ruutmeetrine vannitoa põrandaküte
Postitatud: 19 Veebr 2023, 20:02
Postitas Walter2
Kui küttekehas on katkestus (kas on kontrollitud?) siis tuleb see välja lõhkuda (kui on valupõrand) ja uus paigaldada. Kas vana peale võiks uue põranda valada koos uue küttekehaga ei ole kogemusi kommenteerida.
Postitatud: 26 Veebr 2023, 15:12
Postitas MarcOpolo_42
Kui on olemas multimeeter, alustada sellest, et mõõta küttekaabli otstelt oomid (takistus). Kui ei ole lühises, tähendab tulemus võiks olla kusagil alla 800 oomi, siis saab testida nii, et lased küttekaablisse elektri sisse otse (230v.) ja saad teada, kas läheb soojaks. Ja kui töötab, siis on termostaadi viga siiski... Edasist pole vaja vist seletada.
