6. leht 8-st
Re: 60m2 paadikuuri vundament
Postitatud: 02 Mär 2023, 19:21
kaimagk kirjutas: ↑02 Mär 2023, 17:47
Paljud ootavad ja loodavad et see 2-3 mehe seltskond lõpetaks nende teemade risustamise!
Ära tekita oma kommentaariga Streisandi efekti.
Kas siinsel foorumil enam tõesti korda ei peeta!
Kes sa oled, et otsustada, kas 2-3 mehelise seltskonna kommentaarid on teemade risustamine? Aga sa kirjuta VE foorumi pidajatele avaldus, et soovid hakata VE foorumi moderaatoriks. Sinu kommentaaride järgi otsustades sa vist oleksid nõus isegi sellise töö eest foorumi pidajatele maksma, et saaks ainult eemaldada/blokeerida 2-3 mehelise seltskonna kommentaarid.
Omateada olen sulle juba soovitanud minna oma konto sätetesse ja blokeerida enda jaoks selle 2-3 mehelise seltskonna kommentaarid. Puuduvad IT alased teadmised oma konto sätetes muudatuste tegemiseks või uudishimu saab ikka võidu või jääb teema ilma mõne meie kommentaarideta arusaamatuks?
Muide, teadmiseks sulle, kasutaja kaimagk, siis võtan sinu kommentaare minu aadressil komplimendina ehk tuleb välja, et ma ei olegi nii sitt või mõtetu mees, et mul ei oleks vihavaenlasi. Lisaks ma tänan sind mulle erilise tähelepanu osutamise eest!
Postitatud: 02 Mär 2023, 19:58
Postitas ping
Urmas kirjutas: ↑28 Veebr 2023, 23:21
rye kirjutas: ↑28 Veebr 2023, 22:51
Krt mina küll selliselt vennalt miskit ei telliks kes põhimõtteliselt trollib arutelud surnuks, lootes, et nii peavad foorumikasutajad tema pilvelõhkuja teenust raha eest ostma. Lihtsalt kurb kui kitsalt mõni mees äri ajab.
Küll aeg annab arutust ja küll sa saad ka sinagi ükskord kunagi aru, mida xxx111 kommentaaridega tegelikult mõtles ja öelda tahtis. Vähemalt loodan.
xxx111 tundub olevat samade põhimõtetega ja kommentaarides väljaütlemistega nagu kunagi kommenteeris, kui veel sai kommenteerida ilma kontot tegemata, anonüümse kommentaatorina "külaline" Alar Piirfeld. No ei saadud tema kommentaaride mõtetele pihta.
Mina näiteks pidin korduvalt Alariga suhtlema ja kaua mõttetööd tegema, et lõpuks midagi mõista tema poolt tunnetatud füüsikast.
Olen täheldanud, et inimesel tekkib mingi periood, kui tahaks oma tarkust kellelegi edasi anda.
Räägid inimesele korduvalt, mitmeid tunde teemast ja lõpuks teeb ikka nagu tema hetkeline tunne tekkib.
Ja siis tuleb aastapärast kurtma, et näed tegin omamoodi ja, et asi ei toimi.
Vaatad silma ja "tuled nagu põleks" aga kodus kedagi pole.
Lõpuks saab nõuandja aru, et tasuta nõuanne on ainult oma aja raiskamine, sest "tasuta kaupa" ei osata hinnata ning väsib edasisest nõujagamisest.
Postitatud: 02 Mär 2023, 20:37
ping kirjutas: ↑02 Mär 2023, 19:58
Mul vist hakkab varsti sama tunne tekkima. Tunnistan, et tihtipeale ajan ka teemadesse otseselt mittepuutuvat pläma, kuid kaudselt on siiski seotud, siis mõned lugejad tõesti ei pruugi mõttele pihta saada. Aga noh, see ei ole minu probleem.
Postitatud: 02 Mär 2023, 20:38
Postitas xxx111
On üks kindel asi mida ma eramute "iseehitajate" (ja see pole siin halvustav väljend) puhul näen on see, et ükskõik mis probleemi püütakse lahendada ainult "lokaalselt" panemata kokku "tervikpilti"...
Ja teine kindel asi on see, et puudub pilt prioriteetidest ja sellest tulenevalt sisuline ülesande / eesmärgi püstitus
Lisan siia kasutaja Imelik kommentaari:
...alati või isegi pigem ei nõua kõik alati "arvutamist" (saab kehtida eramute puhul - minu lisakommentaar), vaid spetsialist paneb kokku sobivad väärtused teadmiste, normide ja valmislahenduste põhjal, ning vajadusel või kahtluse korral kontrollib või muudab. Erinevus "mõtlejaga" on see, et ta teeb seda mööda kindlat "teekonda".
"Mõtleja" seevastu pöörab tavaliselt liigset ja esmast tähelepanu suvaliselt detailidele nägemata tervikpilti. Sellest ka erinevus elukutselise ja huvilise vahel. See ei välista, et huviline võib alati küsida, aga enne peab olema tervikpilt, vastasel korral on küsimus mõtetu.
Uskuma ei pea kedagi, soovi ja kahtluse korral saab ju küsida teist arvamust nn. ekspertiisi.
Üks asi, mis siin täiesti tähelapanuta on jäetud, on kontrolltoimingud, need on ilmtingimata vajalikud kui soovitakse kvaliteetset lõpptulemust ja need tuleb teostada õigeaegselt ja vajalikul viisil (mitte paberil, tagantjärgi).
Kokkuvõttes ei ole projekteerimine mingi eraldiseisev üleliigne osa vaid on üks osa ehitusprotsessist.
Postitatud: 02 Mär 2023, 21:24
xxx111 kirjutas: ↑02 Mär 2023, 20:38
Oma eriala poolt vaatanuna saan väita, et aegajalt tervikpilti ei näe ka PROFESSIONAALID. On küll saadud ümber teha juba projektijärgselt tehtud tellija/sisekujundaja esialgset ideed. Ise nimetan seda "tellija/sisekujundaja muutlikuks meeleks".
Postitatud: 02 Mär 2023, 21:36
Postitas xxx111
Urmas kirjutas: ↑02 Mär 2023, 21:24
Tellijat kuidagi professionaaliks (reeglina) pidada ei saa...
Sisekujundaja arvatavasti liigub lihtsalt tellija "tuules"
Postitatud: 03 Mär 2023, 09:39
Postitas rye
Need on kõik väga harivad diskussioonid, aga katsuks need eraldada sisuteemadest.
Kui iga sisuteema lõppeb sellise jahumisega, siis sureb foorum varsti välja.
Professionaalidele oleks see muidugi meeltmööda kui lihtrahval pole kuskil kogemusi jagada ja kõik peaksid pädevate sertifitseeritud diplomeeritud professionaalide poole pöörduma.
Postitatud: 03 Mär 2023, 10:29
Postitas xxx111
Ma isiklikult loeks kasutaja IMELIK kommentaari suvalises teemas / suvalise küsimuse puhul 100% asjakohaseks...
Analoogse diskussiooni "jahumiseks" pidamine iseenesest näitab selle diskossiooni asjakohasust...
Postitatud: 03 Mär 2023, 12:07
Postitas Prill
Tegelikult see "prioriteet" ei tarvitse midagi selgemaks ega paremaks teha, ühe hoone, elamu vaatest võib inimese prioriteet olla ka "oma elamine/kodu" või "ilus maja", mis on sama õilis prioriteet kui "oma riik" või valimiskampaania kontekstis võimalikult eristuvalt efektselt valijate hääli välja meelitada nö valimisteemasid PR kampaaniameistrite poolt "prioritiseerides" ehk millest meedia peaks valimistel rääkima, dikteerida parteile soodsad jutupunktid - anda valijatele ette mille üle üldse valimistel rääkida/vaielda
Ka ühe elamise osas võivad prioriteedid erineda, sest tahtmised/nägemused on erinevad. Näiteks ise panustasin majja saada vesi, reovesi välja, 4 kolde küttelt 1 katla kütmisele, maja soojustamisele aga teisi pereliikmeid häirib hoopis paigaldamata põrandaliistud, kontoritooli all pragunenud laminaat ja kassi lõhutud tapeet.
Minu prioriteedid on saavutatud, sest need olid minu prioriteedid, liistud-tapeet-jm ei koti mind eriti aga teisi kotib ja see mõjutab ka mind
Väidaks et prioriteet on rohkem nagu poliitiline otsus mis oleneb vaatleja nägemusest või kitsaskohtadest. Nii võib perepea jaoks, kes taob kinni küttearved, prioriteediks küttearvete vähendamise aga perenaise arvates vajaks hoopis köögimööbel uuendamist, mida on räägitud juba viimased 10 aastat.
Postitatud: 03 Mär 2023, 12:24
Postitas xxx111
@ Prill
Ei nõustu üldse - projekteerija seisukohalt
Nö "sisemised vaidlused" prioriteetide paikapanekust ei puutu projekteerijasse vaid see on projekti tellija probleem
Projekteerijale peab siiski selge olema mis on prioriteet - olgu selleks mis iganes
- AR "ilu"
- energiatõhusus EUR
- energiatõhusus kWh
- kuluoptimaalsus (arvestades kõiki aspekte)
- hooldus
- kasutusiga
jne, jne
Postitatud: 03 Mär 2023, 15:04
Postitas ping
xxx111 kirjutas: ↑03 Mär 2023, 12:24
@ Prill
- AR "ilu"
- hooldus
- kasutusiga
jne, jne
Kui keskmine inimene ei oska seada prioriteete ei autoostul ega naisevõtul, siis on lihtsameelne arvata, et ehituse juures prioriteedi seadmine hästi õnnestub.
Postitatud: 03 Mär 2023, 15:08
Postitas Walter2
ping kirjutas: ↑03 Mär 2023, 15:04
Kuidas ei oska - mõlemad peavad olema väikse läbisõiduga, piisavalt koledad et võõrad ei kipuks sõitu tegema ning tugevad et mehepoega kõrtsist koju vedada...
Ma päris keskmine inime.
Postitatud: 03 Mär 2023, 16:41
Postitas kunn24
Läbisõidu võltsimine on päris massiline.
Postitatud: 03 Mär 2023, 17:22
Prill kirjutas: ↑03 Mär 2023, 12:07
Tunned sa ennast perevägivalla ohvrina, aga olles sõltuv perenaisest, ei julge kuhugi kaebama minna? Tahad ma kirjutan ise sinu eest sinna, kuhu vaja. See ei ole kaebamine, vaid tänapäeva arusaamade järgi "märka abivajajat ja anna sellest teada".
Naissoost isikutele on turvakodusid ja abi pakkuvaid "tele-, tera-, neti-, jne -peute" hordide viisi, lausa ülepakkumine, kuid millegipärast ei ole kuulnud meestele mõeldud varjupaikadest ja "-peutide" sõnavõtte. Miks?
Tuli meelde, et üks "Meeste turvakodu" on olemas, aga see oli vist mingi õlleka nimi.
Postitatud: 03 Mär 2023, 21:14
Postitas xxx111
Hea küll...
Kuid miks selline "lihtsameelsus" käib kaasas eranditult eramuehitajatega...
PS
Ise küsin - ise vastan
Sest eramuehitaja peab ükskõik millist projektiosa ebavajalikuks bürokraatiaks mitte ehitusprotsessi lahutamatuks osaks
Postitatud: 03 Mär 2023, 21:22
Postitas kaimagk
…jaa see on ainult sinu arvamus mille jätsid mainimata!
Postitatud: 03 Mär 2023, 21:29
Postitas kaimagk
….minu arvamus on et oled päris ok teekonnal oma paadikuuriga. Nati võiks seda betooni ja armatuuri paksukst vuurendada, noh nii kõhutunde järgi 120 mm ja 8 mm.
Ps : savinepinnas on väga külmakerkeline ja sellega arvesta!
Pa: loodan et nende paari targutajadt risustajast sa oma ehitusest välja ei tee!
Postitatud: 03 Mär 2023, 21:42
kaimagk kirjutas: ↑03 Mär 2023, 21:22
kaimagk kirjutas: ↑03 Mär 2023, 21:29
Ma imestan sinu nn "idioodi järjekindlust"! Braavo!
Kas sellel sinu soovitusel on ka mingi materjalide kohta käivad reaalsed arvutused? Äkki avaldad või on need sinu kommentaaris olnud numbrid "kõhutunde arvutused"? Lihtsalt küsimused, ei midagi enamat.
Postitatud: 03 Mär 2023, 21:49
Postitas xxx111
See ei ole arvamus...
See on aastatepikkune kogemus...
Postitatud: 03 Mär 2023, 21:52
Postitas kaimagk
xxx111 kirjutas: ↑03 Mär 2023, 21:49
…see siiski on sinu arvamus!
Postitatud: 03 Mär 2023, 22:06
kaimagk kirjutas: ↑03 Mär 2023, 21:55
…… millest sa aru ei saa! Kirutasingi et see on minu arvamus!
Oled ikka väga kindel, et sa oma eiteakuskohastvõetudarvamusega/arvutustega ei keera teema algatajale sitta kokku? VE foorumis isegi aliasega(nimi toimetusele teada
) nagu sa esined, võiks oma arvamusi põhjendada. Minu telefoninumbri sõnumi saatmiseks leidsid küll üles.
Loodan, et teema algatajal vist veidi rohkem oidu ja aju hallrakkude seedismisvõimet teemas mainitud soovituste/pläma vahe tegemiseks.
Kasutaja kaimagk, kas sa võiksid avaldada laias laastus oma kogumustepagasit(aastaid) ehitusvaldkonnas või oled lihtsalt niisama muliseja? Siiani olen sinu kommentaaridest lugenud välja, et 2-3 meheline seltskonda on ainult foorumi teemade risustajad. No nii üldtausta mõttes, et aru saada, kellele arvamusega võiks arvestada.
Ei midagi isiklikku.
Postitatud: 03 Mär 2023, 22:19
Postitas xxx111
kaimagk kirjutas: ↑03 Mär 2023, 21:52
Kuidas on see arvamus, kui ma toon välja, et eelpool mainitud "lihtsameelsus" on eranditult seotud erumuehitajatega?
Mitte ühegi suurema projekti tellijaga sellist "lihtsameelsuse episoodi" ei teki...
Aga mis seal ikka - pea siis arvamuseks - ei muuda sisu...
Postitatud: 04 Mär 2023, 07:57
Postitas kaimagk
Urmas kirjutas: ↑03 Mär 2023, 22:06
....kas te oskate vastata miks risustate teist inimeste tehtud teemasi? Paljud tahavad tead seda. urmas, kui tahad minu ehituse kogemusi tead tee vastav teema ja räägime seal mida ja kuda keegi midagi on ehitanud, räägin röömuga.
..ps.minu poolest võib teema ära puhastada risust.
Postitatud: 04 Mär 2023, 12:04
Postitas aero
kaimagk kirjutas: ↑04 Mär 2023, 07:57
....kas te oskate vastata miks risustate teist inimeste tehtud teemasi? Paljud tahavad tead seda. urmas, kui tahad minu ehituse kogemusi tead tee vastav teema…
Minu arvamus: enamus kommentaarid on siin asjakohased, pole vaja kustutada.
- xxx aitab talupojal aru saada, kuidas insener mõtleb ja probleeme lahendab
- urmase kommentaarid ka vajalikud. Kohati kisub heietamiseks aga iva on olemas.
- kaimagk - üks sisuline postitus ja pisut jauramist
Postitatud: 04 Mär 2023, 12:38
Postitas xxx111
Teemasse:
Vt esimene kommentaar teemaalgataja esimese postituse all...
Teemaalgataja: Pinnas on savikas ja pinnavesi kohati väga kõrge (-20 cm)...
Mina: Pole teada mis see -20 on: max, keskmine, min
Teemaalgataja: ...keeran pinnase segamini...
Mina: Savika pinnase kandevõimest midagi järgi ei jää
Teemaalgataja: Minu põhimure on külmakerke oht...
Mina: Savi väga külmakerkeline, eriti eelpool nimetatud tingimustes
Teemaalgataja: ...kas keegi suudab miskit paremat välja pakkuda...
Mina: Jah - vundament alla külmumispiiri
Selle kohta lisan veel:
Peno on siinkohal mõttetu (so kirjeldatud viisil ei aita see kuidagi külmakergete vastu)
Kui betoonpõrand:
Põrandat vundamendiga ei seoks - ja põranda teeks nö "mitmest plaadist" esiteks arvestades mahukahanemisega ja teiseks selleks, et "anda ette" praod
Soovituslikult põrandat betoonist ei teeks - teeks kiviparketina
Lisaksin veel:
Kas kindlasti peab olema selline laius?
Katuse puitmaterjali sellele laiusele (üle 6m) raske leida...
Kas pole mõelnud, et räästas peaks pikem olema (fassaadi kaitseks)?
Kas katuse kalle on kuidagi ette määratud?
Kui pole, siis kas poleks puhtalt optimaalsuse seisukohalt mõtet teha seda lamedamaks?
Kuidas on mõeldud - kas karkassipostid jäävad akende ette?
Kui nii pole mõeldud, siis kas poleks mõistlik muuta akende kuju (et saada optimaalne karkass)?
Kuidas on mõeldud lahendada jäikus / stabiilsus?
Rangelt soovituslik puidust välisvooder "tõsta" maapinnast min 300mm kõrgusele...
Kas vastab kasutaja kaimagk kriteeriumitele?
