Biopuhasti talvisel ajal kütmata ruumis
Postitatud: 02 Mär 2023, 10:32
Postitas monza000
Olemas maatükk, kuhu panime ehitussoojaku, mida kasutame suvilana. Seega soojal ajal rohkes kasutuses. Talvisel ajal aga 1x kuus, kui sedagi. Sest alla miinus 10ne kraadi tuba soojaks ei saa.
Olemas puurkaev ja vee saame tuppa. Talviseks ajaks on olemas vahendid kuidas puhta vee torud veest tühjaks saada.
Küsin aga musta vee kohta. Plaan paigaldada biopuhasti (septikut vald ei luba). Kõik pakkujad soovitavad ka talvel võimalikult palju seda kasutada (seega käi tualetis alati kui suvilas käid). Kevadeks on oht siiski et bakter vaja uuesti sisse osta.
Minu küsimus mida ja kuidas ma külmumise vastu saan teha ? Kui talvel tulen oma veeämbriga ja peale tualetiskäiku valan sealt vee peale. siis mis valemiga ma pärast poti ja maapealsed torud tühjaks saan?
Seni olen vastuseks saanud, et biopuhasti ei jäätu, sest kõik masinavärk on allpool külmumise piiri. Aga wc pott ja torude alguspunkt ju siiski külmub.
Kas ainus lahendus - on see töötav - teha siiski ka kuivkäimla, mida külmal ajal kasutada. Endiselt jääb küsimus kuidas ma wc poti sügisel veest tühjaks saan.
Re: Biopuhasti talvisel ajal kütmata ruumis
Postitatud: 02 Mär 2023, 10:52
Postitas Prill
Mitmelt poolt on läbi käinud suvilaomanike nipp vesiklosetti talveks valada autode talvist klaasipuhastusvedelikku - hoidvat poti lõhkikülmumise ära. Samas need klaasipuhastuvedelikud on vist veidi toksilised, etanoolide-metanoolide vist tehnilisema piirituse baasil vedelikud, biopuhasti näljatalve üleelanud bakter saab kevadel esimese laksu kohe seda keemiat tunda
Postitatud: 02 Mär 2023, 16:07
Postitas macintosh
Prill kirjutas: ↑02 Mär 2023, 10:52
Kõik klaasipesu vedelikud mida tavatarbijale müüakse on alates 2019 aastast üle EU etanooli baasil. Metanooli baasil tehtud tooteid tohib müüa vaid professionaalseks kasutuseks ja ettevõtetele.
Postitatud: 02 Mär 2023, 18:22
Postitas võhik
....no siis kevadel hakkab purjus bakter möllama...
Postitatud: 02 Mär 2023, 19:08
Postitas suvaline
võhik kirjutas: ↑02 Mär 2023, 18:22
Aeroobne bakter on selle ajaga juba miljon korda ää kõngenud. Tuleb kevadel siis Schöttlist läbi astuda ja karbike uute bakteritega osta.
Anaeroobid on mul seisnud sügavkülmas aastaid ja siis uuesti toimetama hakanud.
Postitatud: 02 Mär 2023, 20:07
Kas kasutajale monza000 selline variant ei sobi nagu selles teemas olen maininud.
viewtopic.php?t=64879&start=300
Mõtlen neid pilte, millel on komposteeriv välikemps. Kiikasin komposteerivate vetsupottide hindasid, siis pean tunnistama, et nende hind kohe kindlasti ei ole ahvatlev. Ise tehes paneks eelarve max summaks 50€.
Postitatud: 03 Mär 2023, 14:06
Postitas monza000
Biopuhasti suht tundlik saan aru igasuguse keemia suhtes. Kas talvel külmaga siiski kasutamine välistatud?
Postitatud: 03 Mär 2023, 14:34
Postitas Walter2
monza000 kirjutas: ↑02 Mär 2023, 10:32
Haisuluku saab valge inimese potil kas rattapumbaga või põrandalapiga veest tühjaks. Asemele tropiks pundar ajalehti et ei haiseks. Kärab küll.
Aga saab ka nii et võtad kepi kätte ja lähed põllupääle, lööd kepi maasse, hoiad siis kepist kinni ja teed oma asjatoimetused ära. Kepp vaja selleks et juhuks kui mõmmi tuleb uudistama siis julgem tunne..
Postitatud: 03 Mär 2023, 14:52
Postitas ping
Walter2 kirjutas: ↑03 Mär 2023, 14:34
... Aga saab ka nii et võtad kepi kätte ja lähed põllupääle, lööd kepi maasse, hoiad siis kepist kinni ja teed oma asjatoimetused ära. Kepp vaja selleks et juhuks kui mõmmi tuleb uudistama siis julgem tunne..
"Siberi peldikus" oli kahte keppi on vaja, ühte toetamiseks, et ise hunnikusse ei istuks ja teist huntide eemale ajamiseks.
