boiler lekib tihendite vahelt peale veemõõtja vahetust
Postitatud: 10 Mär 2023, 11:48
Aidake palun võhikut
Kohalik veeettevõte vahetas meie tänava majadel välja veemõõtjad, uutel mõõtjatel on sees väidetavalt tagasivooluklapp.
Peale veemõõtja vahetust lekib boiler (mudel WWSP300) nii küttekeha kui vee sisse- ja väljalaske juurest (tihendite vahelt nagu pressib läbi - boileril on soojustus ümber, väga hästi ei näe täpset kohta aga kuna see kate on märg väljuvate avade ümber siis diagnoos on tihendid). Ühtkomateist läheb välja ka 6bar ülerõhuklapi kaudu mis on boilerist väljuva sooja vee toru küljes ja ülejooks läheb otse kanalkasse. Vahetasin igaks juhuks ülerõhuklapi uue vastu välja, ei andnud tulemust.
Boiler ise kannatab kirjade järgi siserõhku kuni 10bar, boilerist väljuva soojavee toru küljes on manomeeter mis näitab rõhku 4,5bar. Miks ta saatan lekib? Põrandale tilkuva vee hulk sõltub kasutusest aga selline akadeemiline 200ml pressIb ööpäevas välja küll.
Päris mitmel naabril on sama mure. Veeettevõtte santehnik ütles et see kõik ongi seotud selle uue mõõtjaga, mis ei lase enam peatorusse tagasi vett pressida sest boileris vesi soojenemisel paisub. Miks aga boilerid lekkima hakkasid kui kõigil on ülerõhuklapid jms küljes?
