Freespruss aiamaja
Postitatud: 16 Mär 2023, 19:31
Postitas Apoptygma
Tere! Aasta tagasi sai maja võõbatud Herdensi peits-raudsulfaadiga ja kuna ühtlustus võtab aega siis sooviks ühtlasemat tooni. Kas toonitatud tõrvaõli ja uuesti raudsulfaadiga üle võõpamine teeks ühtlasemaks?
Re: Freespruss aiamaja
Postitatud: 16 Mär 2023, 20:21
Postitas kunn24
Tõrv süttib hästi. Kas see on eesmärk?
Raudsulaafti ei pea nimega tootena ostma, näiteks samblaeemaldi on ka sellest. Korda peitsimist /pritsimist (aiapritsiga), lase 2 nädalat päikese käes seista ja pese voolikuga soolajääk maha.
Postitatud: 16 Mär 2023, 20:41
Postitas ifffff
Ei pea sambaeemaldit otsima. K-rautas on raudsulfaadi nime all seda täitsa aiakola ja väetiste kõrvalt võtta.
Postitatud: 16 Mär 2023, 21:23
Postitas Apoptygma
Kuna maja saab ühtlaselt valgust siis hetkel maja väga kirju. Et võiks ühtlasem olla.
Postitatud: 16 Mär 2023, 21:24
Postitas Apoptygma
Ja maja juba ühe korra sulfaadiga üle võõbatud
Postitatud: 16 Mär 2023, 21:25
Postitas kunn24
Võis olla variant, et keegi oli enne krundiga üle kastnud (sine vältimiseks).
Postitatud: 16 Mär 2023, 21:27
Postitas Apoptygma
Ei ei..ma ise püstitasin selle maja. Pole krunti kasutanud, vaid raudsulfaati ainult.
Postitatud: 16 Mär 2023, 21:38
Postitas kunn24
Aiapritsiga peitsisid või üritasid pintsliga? Asi selles, et tööjäärg arusaamatu (toon ei muutu kohe) ja vaja laialt pritsiga lahistada. Eespool mainisin ka, et tuleb voolikuga ohtra veega 2 nädala pärast puhtaks pesta.
Männiga on võimalik, et on tõrvaseid kohti, kus vesi koos soolaga ei märga ja puitu ei tundi.
Postitatud: 16 Mär 2023, 21:49
Postitas Apoptygma
Puiduks kuusk.Peale kandsin pintsli ja käsipritsiga.
Postitatud: 16 Mär 2023, 22:07
Postitas kunn24
Lahus 1:10-le ja uuele katsele?
Postitatud: 16 Mär 2023, 22:19
Postitas Apoptygma
Eks päike teebki kirjuks, kus vähem päikest see pool heledam. Jäängi seda võõpama vist.:)
Postitatud: 16 Mär 2023, 23:05
Postitas kunn24
Lihtne, odav ja kiire solgutamine ju. Ma ei viitsinud omal plankugi värvida, soristasin sellega üle. Ühes sellega sain samblast aia all lahti.
