Tervitus
Olen netiavarused läbi uurinud, kuid pole murele rohtu veel leidnud. Loodan, et keegi siit oskab mind murega aidata või suunata õigesse kohta.
Probleem: Kui kuumaveekraan avada, siis katel hakkab tööle ja teatud aja pärast (ca 30-60 sek) hakkab kraanist jahedat vett tulema ja katel enam ei soojenda vett. Kui kraan kinni panna ja uuesti avada, siis katel hakkab korrekselt vett soojendama, kuid teatud aja pärast tuleb kraanist jälle jahedat vett ja katlal enam tuld all pole.
Gaasikatel: Buderus logamax u054-24k
gaasikatel ei soojenda vett korrektselt
- On tänanud: 1 kord
- On tänatud: 26 korda
Re: gaasikatel ei soojenda vett korrektselt
Siis tuleb remondimees kutsuda.
Vana aja gaasikateldel oli nii et katla käivitamisel anti käsk süütamiseks ning avati gaas. Leek läks põlema. Nüüd pidi mingi aja jooksul fotoandur leeki nägema ja edaspidise töö lubama. Kuid fotoandur oli vaid üks paljudest võimalustest. Oli ka erinevatel kateldel leegi kontrolli elektroode, bimetall andureid.
Pakun et automaatika "ei näe" leeki või paneb mingi teine andur selle masina seisma.
Katsetamisest nii palju: Töötasin ühes Tallinna gaasiettevõttes ja töökaaslased olid varem koduste boilerite aastast hooldust teinud. Puhastati lõõri, lasti gaasi suitsulõõri, loeti mingi kindla arvuni ning anti tuld. Kord olid aga sõbrad johmased ning lugesid topelt .... Ei soovita.
Lugemata postitus Postitas centrum »
Lahendus: viimase hoolduse käigus eelmine "remondimees" hooldas ka teadmata põhjusel katla juhtmed, ehk faas ja null olid vahetusse läinud ja seetõttu katel ei tuvastanud leeki
