Postvundamendi toru/augu diameeter
donaldtbd
- On tänatud: 4 korda
Lugemata postitus Postitas donaldtbd »
Ehitan aiamajale postvundamenti. Tasuta on kätte sattunud päris suur ports 140 ja 160 läbimõõduga plastiktoru mida oleks mõnus valamisel kasutada. Mure aga selles, et maapuur ramirendis on 150 läbimõõduga.
Niiet nüüd olen valiku ees.
Variant üks oleks see, et panen 150 auku 140 toru ja üritan ümberoleva tühimiku liivaga täita. Selle puhul jääb väike kahtlus, et kui ei suuda korralikult ära täita/tihendada jääb postile mingi lii kumisruum.
Variant kaks oleks lõigata ainult näiteks 20cm jupp 160 toru ja see 10cm 150 augu sisse peksta. Nii jääb maa peale ilus 10cm krae ja allpool hoiab juba maa ise valamisel vormi.
Ise kaldun hetkel variant 2 poole. On kellelgi ehk paremaid mõtteid või on variant 2 mõistlik?
- On tänanud: 123 korda
- On tänatud: 317 korda
Re: Postvundamendi toru/augu diameeter
... ning maapinna külmudes on tõenäoline, et hakkab posti maa seest välja sikutama.donaldtbd kirjutas: 23 Apr 2023, 18:01 ... Variant kaks oleks lõigata ainult näiteks 20cm jupp 160 toru ja see 10cm 150 augu sisse peksta. Nii jääb maa peale ilus 10cm krae ja allpool hoiab juba maa ise valamisel vormi....
donaldtbd
Lugeisn veidi välismaiset kirjandust ja tundub, et soovitatakse hoopis tunduvalt suurem auk puurida ning see killuga täita. Inglise keeles küll, aga:
1. The North American Deck and Railing Association (NADRA) recommends that the diameter of the hole for your deck post footings should be at least 6 inches wider than the diameter of the tube or post being used. You can find their full deck building guidelines here: https://www.nadra.org/consumer-resource ... y/builders.
2. This article on The Spruce recommends drilling a hole that is at least 2 inches wider than the diameter of the post, and up to 4 inches wider in heavy or unstable soils: https://www.thespruce.com/how-to-build- ... es-1398149.
3. This guide on This Old House suggests drilling holes that are 3-4 inches wider than the diameter of the post, to allow room for leveling and to accommodate any slight variations in the post or soil: https://www.thisoldhouse.com/decks/2101 ... k-footings.
On kellelgi sellise mõttega kogemusi?
Seda on ka Eestikeelsest kirjandusest leida, et auk peab postist jämedam olema ja vahe tuleb täita mittekülmakerkelise pinnasega (kild, kruus, liiv).donaldtbd kirjutas: 23 Apr 2023, 18:31 Lugeisn veidi välismaiset kirjandust ja tundub, et soovitatakse hoopis tunduvalt suurem auk puurida ning see killuga täita. Inglise keeles küll, aga:
donaldtbd
Aitäh abi eest. Mõtlen, et võtaks siis 200mm maapuuri ja 140mm toru. Nii jääb toru üle 30mm ruumi kuhu tambiks sisse 4-16 fraktsiooniga killustikku. Seda on veidi käepärast olemas ja plaanisin ka kuuri alt maapinna õrnalt lahti kaevata, panna sinna geotekstiil ja kild peale. Võimalik, et nüüd kui postidele see ka läheb, siis ei jagu ja pean juurde tooma. Vaatan, et karjääris pakutakse ka muidugi 0-16 fraktsiooni. Oleks see parem posti ümber kuna jääks vähem "tühjust"?
- pikk88
- On tänanud: 51 korda
- On tänatud: 49 korda
Toru pane peenem kui auk ja vahe täida liivaga. Täitmise aeg uputad seda tühimikku korralikult veega. Siis vajub liiv paremini tihedaks. Killustikku ei saa sa kindlasti sinna 30mm ruumi sisse tampida. Kui kahtled siis tee proovi. Võta see 160mm toru, pane sinna sisse 140mm toru ja katseta kas ning kuidas killustiku tihedaks saad.
Lambivend
- On tänanud: 10 korda
- On tänatud: 15 korda
Lugemata postitus Postitas Lambivend »
Millal sa seda liivaga täitmist seal teed? Kas peale seda kui valu tehtud ning kuivanud või siis kasutad liivast tingitud hõõrdumist ,et posti paika loodida?pikk88 kirjutas: 25 Apr 2023, 09:24 Toru pane peenem kui auk ja vahe täida liivaga. Täitmise aeg uputad seda tühimikku korralikult veega. Siis vajub liiv paremini tihedaks. Killustikku ei saa sa kindlasti sinna 30mm ruumi sisse tampida. Kui kahtled siis tee proovi. Võta see 160mm toru, pane sinna sisse 140mm toru ja katseta kas ning kuidas killustiku tihedaks saad.
- pikk88
Kõigepealt täidad loodimise ajal tühja toru ümbruse liivaga. Samal ajal kallad sinna ka vett selga ja betooni valamine on kõige viimane etapp.
