Pesumasina asukoha muutus korteris
Naaber
Lugemata postitus Postitas Naaber »
Kas korteri siseselt on võimalik muuta pesumasina asukohta? Kas selles ruumis peab olema hüdr isol ja trapp? Tuleb teha projekt (vee ja elektri) kui vedada torud? Või kui korteri sees ja kandvaid seinu ei puutu pole tarvis.
On tänatud: 56 korda
Re: Pesumasina asukoha muutus korteris
……ma pskuks et sellist nõuet veel ei ole( põranda trapp ja hüdro), paljudes kortetites on pesumasin ju köögis. Kui vesi ka kanalolisatsioon olemas , siis ei näe küll keelumärki.
On tänanud: 137 korda
On tänatud: 155 korda
Oleneb kuhu sa tahad masinat viia. Kui vannitoast kaugele magamistoa nurka, siis vesi ja eriti äravool on suurim probleem. Elektri pistikupesa vast ikka leidub läheduses.
On tänanud: 67 korda
On tänatud: 88 korda
Kui on alumisi naabreid on kindlustus rangelt soovituslik. Kõik ülejäänu on omaalgatuse korras tehtav.
Ac457765
On tänatud: 33 korda
Pesumasina ümber tõstmise projekt, hanked ümber tõstmiseks (vähemalt 3 pakkumist vaja ja peab valima kõige odavama), töö teostamise kvaliteedi ja nõuetekohasuse kontrollimiseks järelevalve tellida, kasutusloa taotlemine kohalikust omavalitsusest. :D
On tänanud: 53 korda
On tänatud: 166 korda
Sama lugu on päikesepaneelidega. Varsti on vaja pesunöörile ka ehitusluba. Miskipärast, kui sellist küsimust kovist küsida, siis kipuvad solvuma.
JannoRa
Lugemata postitus Postitas JannoRa »
Pisut teistlaadi küsimus aga kuidas pesumasina äravoolu ühendus seinale kinnitatakse?
Jutt sellisest:
https://www.bauhaus.ee/pesumasina-sifoo ... ast-1.html
Kas ikkagi kõigepealt kand ja pärast sifoon sisse?
Walter2
On tänanud: 10 korda
On tänatud: 37 korda
Kanalitoru ots (emane kummitihendiga) tuuakse seina pinnale välja (jääb seina pinnaga tasa) ja see vidin lükatakse lihtsalt sinna sisse. Kanalitoru olgu ikka kinnitatud ka seina sees.
JannoRa
Walter2 kirjutas: 24 Aug 2023, 12:14 Kanalitoru ots (emane kummitihendiga) tuuakse seina pinnale välja (jääb seina pinnaga tasa) ja see vidin lükatakse lihtsalt sinna sisse. Kanalitoru olgu ikka kinnitatud ka seina sees.
Selliselt jääb see vidin jube lahtiselt. Kas silikooniga kinni panna? :scratch:
On tänanud: 428 korda
On tänatud: 467 korda
JannoRa kirjutas: 26 Aug 2023, 08:00 Selliselt jääb see vidin jube lahtiselt. Kas silikooniga kinni panna? :scratch:
Kui äravoolu toru on seina sees selle otsiku lähedalt kindlalt fikseeritud, ei ole see vidin midagi lahtiselt. Endalgi samamoodi.
Walter2
Pesumasina äravooluvoolik kui see kipub masina taga viskuma võiks ka paremini kinnitada - masina külge näit. nipukaga.
