Lakitud puitu heledamaks
Postitatud: 01 Mai 2023, 21:04
Postitas Silja79
Peitsisin puitlaudise oma toas valge peitsiga, 4 kihti, jäi väga kena. Aga kui üle lakkisin, siis läks see kollakaks. Kas ainus variant on lakk maha lihvida ja uuesti peitsida? Aga kui uuesti üle lakkida, siis millist lakki kasutada, et uuesti kollaseks ei läheks? Või on olemas mingi toode, millega praegu veel üle tehes selle kollasuse ära katta saab? Ehk on olemas nt toonitavat lakki, mille saaks valgeks toonida? Suur soov on, et puit alt kumamama jääks, muidu võiks ka lihtsalt valgeks värvida. Tervet tuba lihvima hakata on muidugi suur töö.. Või on olemas ka selliseid värve, mis täielikult ei kata puitu ära?
Nüüd sai palju küsimusi, aga ehk keegi oskab aidata, tahaks ise selle töö ikkagi lõpuni ära teha.
Ette tänades
Silja
Re: Lakitud puitu heledamaks
Postitatud: 01 Mai 2023, 21:53
Postitas Silja79
Postitatud: 02 Mai 2023, 13:31
Postitas ifffff
Toonitav lakk on porno. Sa ei suuda sellega ühtlast tulemust saada.
A) lepid olukorraga
B) lihvid pindadelt laki täielikult maha, peitsid sobiva tooniga valge peitsiga üle ja lakid uuesti.
Postitatud: 04 Mai 2023, 00:12
Silja79 kirjutas: 01 Mai 2023, 21:04 Peitsisin puitlaudise oma toas valge peitsiga, 4 kihti, jäi väga kena. Aga kui üle lakkisin, siis läks see kollakaks.
Ma kohe mitte ei taha iriseda, vaid tahaks huvi pärast teada postituses kirjeldatud probleemide tekke üle ehk tahaks saada targemaks ja ise tulevikus neid vältida.
Millise tootja peitsiga oli tehtud, et oli vaja 4x peitsida ja jääks kena tulemus? Mingit siseviimistluse kogemust nagu omaks, aga 4x peitsi kihist ei ole nagu kuulnud isegi mitte koolitustel. Mõtlen tavatarbijatele mõeldud tooteid. Millilise tootja millise lakiga lakiti, et tuli see kollakas tulemus? Muide, inimeste värvitaju on väga-väga erinev. Näiteks see, mis sisekujundaja jaoks on pruun, oli minu jaoks tumehall.Sisekujundajatega ei vaielda! Netis vahest poleemikat tekitav mõni pilt, et kas see on roosa või helesinine, siis kõik taandub inimese individuaalsele värvitajule.
Äkki see lagi ei olegi kollakas ja see lihtsalt tundub sulle kollakas? Mis värvi on toa seinad ja mööbel? Muide, ka need pisinüansid mõjutavad lae värvitoonist arusaamist. Eg toas ei ole juhuslikult kollakat värvi mööblieset, a`la tekikoti kate, padjapüür vms.
OT. Et mitte kollakaks tõmbunud laeviimistlusest mitte välja teha, pakun välja asendustegevuse kollakasks tõmbunud lae vahtimise asemel ehk loe mingit kirjandust või leia endale asendustegevus kollakaks tõmbunud lae vahtimisel. Kudumine-heegeldmine-aiandus-jms .... või vaata lihtsalt telekast seebikaid(olen näinud meessoost seebikale kaasaelajat(osavõtlikku). ;)
Pika heietuse mõte on selles, et kui palju teema algatajal on aega lakke vahtida ehk .............. kommentaari mõttest tehke ise järeldused.
Postitatud: 07 Mai 2023, 14:48
Postitas elektron
Mul on heledaks peitsitud köögimööbel ja ei ole küll kuskilt otsast kollaseks tõmmanud. 4 korda ma seda kindlasti ei peitsinud, pakun, et 1-2 korda. Lakiks oli mingi Eskaro veebaasil mööblilakk.
Kui sa juhuslikult lakkisid mingisuguse uretaan- või nitrolakiga, siis tõmbabki kollaseks. Ei aita muu, kui liivapaber ja uuesti peale hakata.
