1. leht 2-st
Voolukapp ajutiselt majast välja
Postitatud: 02 Mai 2023, 22:08
Postitas Alaska Malamuut
Plaan maja kõvasti taastama hakata ja sein kus on voolukapp tuleks ära lammutada. Kas selline asi on võimalik, et lasta elektrikutel see maja küljest lahti võtta ja panna näiteks hoovile mingi kapike kus saaks pikendusjutmega voolu kasutada ja hiljem majja tagasi see viia. Kui kellelgi on kogemusi või teadmisi, siis kui palju selline tegevus võiks rahakoti pihta minna, on väga kallis lõbu või kas nii üldse tehakse?
Re: Voolukapp ajutiselt majast välja
Postitatud: 02 Mai 2023, 22:48
Postitas Küülaline
Kas selles voolukapis on voolumõõtja ka sees ja mismoodi vool sinna tuleb?
Postitatud: 02 Mai 2023, 22:54
No ikka maja lähedal posti otsast nagu ikka see kaabel majja tuleb. Siis läheks lihtsalt hoovil olevasse kappi kus ikka voolumõõtja ja puha mis vaja. Lisaks et saan sealt ehituse tarvis voolu kasutada
Postitatud: 02 Mai 2023, 22:58
Hetkel on voolumõõtja majas ja töötab ka. Voolu kasutada ei ole julgenud. Jookseb ka üks kole juhe välja pistikupessa. Lihtsalt tahaks selle süsteemi majast mingiks ajaks välja saada või siis äärmisel juhul taastaks mõne teise seina enne ja laseks selle teise ruumi viia
Postitatud: 02 Mai 2023, 23:21
Postitas Küülaline
Kui ametlik arvesti ja peakaitse on liitumiskilbis, siis ei ole kellegi asi mis sa edasi teed. Lülita sealt välja ja vea uus toitekaabel majja.
Postitatud: 03 Mai 2023, 09:07
Postitas Kalvis
Kutsud ju elektriku nagunii abiks. Õigemad tegelased lükkavad liitumiskilbist elektri välja, edasi ühendatakse kõik kaablid lahti. Kaval on kilp taaskasutada, st. kui kasvõi natuke sobib, IP on >=45 siis viid kilbi õue mingi ajutise posti otsa ja kasud RVK kaitselülitit (iga tänapäeva kilbis on see) ajutise pistikupesa kapi toiteks. Majja tulnud toitekaabli kaevad lahti ja tõmbad välja ning kasvõi rulli kerituna toidad sellega oma ajutist kilpi.
Pole keelatud osta ka ajutine kilp.
Kui maja valmis siis teed uuesti kõik sama vastupidises järjekorras.
Ühe asjaga tasub siiski arvestada. Kaval on jätta majal uue kilbi asukohaks olemasolev või siis püüda lähemale saada. Eesmärk on kaablitööde kokkuhoid. Kui on kaugemal tuleb kaablile muhv teha (ebameeldiv asi) või siis lausa uus kaabel vedada - palju kaevetööd. Ja tasuta pole ükski neist kulutustest.
Postitatud: 03 Mai 2023, 12:24
Postitas Küülaline
Kalvis kirjutas: 03 Mai 2023, 09:07tuleb kaablile muhv teha (ebameeldiv asi) või siis lausa uus kaabel vedada
Ma arvan et, uus kaabel on õigem igal juhul vedada. Kui maja on juba nii vanake, siis on see kaabel kahtlane nii kui nii, ja välja kaevamisel vana isolatsioon pragunenud ning isolatsioonitakistus vilets.
Postitatud: 03 Mai 2023, 12:31
Kaevata ei ole midagi vaja. Elektriposti otsast tuleb kaabel maja seina ja sealt läbi seina elektrikilpi. Elektripost majast umbes 10 meetri kaugusel.
Postitatud: 03 Mai 2023, 12:50
Postitas Küülaline
Alaska Malamuut kirjutas: 03 Mai 2023, 12:31Elektriposti otsast tuleb kaabel maja seina ja sealt läbi seina elektrikilpi
Sel juhul võtadki otse liitumiskilbis ajutise elektri. Uue toitekaabli võiks maakaabli panna juba õigesse kohta majas.
Postitatud: 04 Mai 2023, 08:10
Postitas Kalvis
Küülaline kirjutas: 03 Mai 2023, 12:24
See innfo kahjuks pole teada. Kaabel võib ju igati tipp topp olla, elektrik oskab hinnangu anda. Vajadusel saab teha kontrollmõõtmised.
Kaabli asendamine uuega sõltub palju omaniku konkreetsetest pinnase ja kaevetööde mahtudest ja muud paremad või halvemad asjaolud. See võib halbadel asjaoludel olla vägagi kallis töö ja omanik pole nõus. Lisanduvad kaevetööd võivad omanikule mitte meeldida kui songib ülesse maapinna kus ta ei taha.
Kaabli seisukorda on lihtne hinnata. Saab isolatsioonitakistust mõõta ja silmaga on ka näha kas soone mm2 on piisavalt.
Postitatud: 04 Mai 2023, 09:46
Postitas ping
Kalvis kirjutas: 04 Mai 2023, 08:10...
Kaabli asendamine uuega sõltub palju omaniku konkreetsetest pinnase ja kaevetööde mahtudest ja muud paremad või halvemad asjaolud. See võib halbadel asjaoludel olla vägagi kallis töö ja omanik pole nõus. ...
Kaabel ise maksab:
https://www.weg.ee/axmk-5g16-re-joukaabel-t1000m-111596
Ja 10 meetrit põlvesügavust kraavi kaevata (mida söönud mees jõuab söögivahega ärateha), pole iseenesest midagi hullu aga kui mullatöö ja kaablipaigaldus sisseosta, siis võib vägagi kalliks osutuda.
Postitatud: 04 Mai 2023, 09:51
Tere. Ma ei soovi midagi kuskile kaevama hakata. Vool koos voolukapiga on vaja seinast lahti võtta et saaks seina korda teha. Hiljem võib tagasi panna. Ise ei tee ju sellist assja. Või siis äärmisel juhul teha mõni teine sein korda ja lasta korraga see sinna paigaldada
Postitatud: 04 Mai 2023, 10:20
Postitas Küülaline
Kui liitumiskilp on ainult 10 m majast oleks igati mõistlik vana õhuliinisisestus asendada selle maakaabliga, millele eelmises postituses viidati.
Postitatud: 04 Mai 2023, 14:30
Postitas jyrikg
Eelnevast lugesin välja ,et arvesti on majas järelikult ka peakaitse.
Enefit Connekt korraldab sel juhul liitumiskilbi ehituse mastile. Mingi 1000 eurot kulub
Maja omanik ostab elnevalt ajutise ehituskilbi(ca 120euri), ku sees liigvoolu- ja rikkevoolukaitse ning külgedel pistikupesad ning toitekaabel küljes.
Maja omanik EC-st liitumiskilpi tellides soovib kindlasti ,et seda paigaldavad elektrikud(EC partnerfirmadest) temaga ühendust võtavad. Ning selgitab tööd tellides ,et vool avataks kohe.
Elektrikud suudavad ajutise ehituskilbi ühendada liitumiskilbiga ning voolu saab avada kohe.
Kuluv aeg ca 1 kuu.
Teine võimalus on läbi tuttavate midagi üritada aga EC- on õigustatud ootus 1kEur saada ning repressiivsed võimalused selle saamine endale tagada.
Postitatud: 04 Mai 2023, 18:44
Postitas RaJy
Küülaline kirjutas: 04 Mai 2023, 10:20
Kuskohast Sa loed, et liitumiskilp on 10 meetrit majast? Mina loen ja saan aru, et õhuliin tuleb posti otsast otse liinist ja kilp on majas sees - õues mingit eraldi kilpi pole. Üsna tavaline asi üle 30 aastaste majade puhul.
Teemaalgatajale - küsi Elektrilevist hinnapakkumist, see neil üsna tavaline töö. Enne pakkumisega tutvumist soovitan istuda - võib kergelt pea pööritama panna. Mina igatahes loobusin ja lahendasin olukorra teisiti.
Postitatud: 04 Mai 2023, 19:32
Postitas Küülaline
RaJy kirjutas: 04 Mai 2023, 18:44Kuskohast Sa loed, et liitumiskilp on 10 meetrit majast
Algselt jäi sellest postitusest selline mulje:
Alaska Malamuut kirjutas: 02 Mai 2023, 22:54No ikka maja lähedal posti otsast nagu ikka see kaabel majja tuleb. Siis läheks lihtsalt
Aga ilmselt siiski on peakaitse ja arvesti majas. Teemaalgataja võiks sellest postist ja arvesti kilbist pildid teha.
Postitatud: 04 Mai 2023, 19:44
Hetkel ei viibi maja juures aga jah postisti otsast tuleb kaabel maja seinale, ehk siis kaabel õhus mitte maa sees. Majas sees on siis metallist elektrikapp mille sees voolumõõtja ja vana must kaitsmekarp või pealüliti vms. Ja sealt kapist tuleb paari meetine juhe pistikupessa mida ei ole julgenud isegi proovida. Nii vana ja räämas paistab. Seal kapis see voolumõõtja on küll uus pandud ja kõik liitumine ja puha olemas, lihtsalt ei ole voolu võtta normaalsest kohast ja hetkel see kast oleks vaja seinalt maha võtta et saaks uue seina teha
Postitatud: 04 Mai 2023, 20:06
Postitas RaJy
Küülaline kirjutas: 04 Mai 2023, 19:32
Aga ilmselt siiski on peakaitse ja arvesti majas. Teemaalgataja võils sellest postist ja arvesti kilbist pildid teha.
Ilmselt olen teemaalgatajaga rohkem "ühel lainel" kui Sina - selles allakriipsutatud osas kirjeldab ta mida soovib, mitte olemasolevat.
Postitatud: 04 Mai 2023, 20:59
Postitas ping
Alaska Malamuut kirjutas: 04 Mai 2023, 19:44
... hetkel see kast oleks vaja seinalt maha võtta et saaks uue seina teha
Selleks ei pea "kasti maha võtma", piisab, kui teha prussidest raam kilbi fikseerimiseks olemasolevas asukohas ja siis saab seina äravahetada.
Postitatud: 04 Mai 2023, 22:22
Postitas rannamees
Ma ei saa aru, kuidas on võimalik lihtne asi nii keeruliseks mõelda.
Ise laseks 4 kilbi kinnituskruvi lahti ja peale seina remonti uuest sobivasse kohta kinni.
Selmet mõllata kuid projektide, kooskõlastuste, mailikuhjade, jne, jne bürokraatiaga.
Postitatud: 04 Mai 2023, 23:40
Postitas Küülaline
rannamees kirjutas: 04 Mai 2023, 22:22Ise laseks 4 kilbi kinnituskruvi lahti ja peale seina remonti uuest sobivasse kohta kinni
Päris nii lihtne see ei ole mitte elektriala inimesel jätta kilp pingestatud juhtmete otsa rippuma.
Postitatud: 05 Mai 2023, 00:25
Postitas RaJy
Kui inimene elektrist mitte midagi ei jaga siis on parem nii talle kui ka kaaskodanikele kui ta tegeleb projektide, kooskõlastuste jms bürokraatiaga, mitte elektrikilpidega.
Postitatud: 05 Mai 2023, 09:31
Postitas Kalvis
Kui kaablid võimaldavad ajutist liigutamist siis see oleks kõige mõistlikum lahendus. Reeglina võimaldavad.
Küll kilbile ka ajutise toe saaks teha.
Postitatud: 05 Mai 2023, 11:32
Postitas jyrikg
Mõelge ikka elu peale selles ümberehitatavas majas. Kas ikka on mõtet sitta ( vana toas asuvat arvestikilpi) ühest seinast teise liigutada ja siis juhtmete vahel müüri laduda või muud materjali paikka seada. Elektrisüsteem tuleb uus nagunii kui juba kandeseinu maha lõhutakse. Las EC tõstab oma arvesti ja oma peakaitsme oma mastile oma
paigaldatava kilbi kesta sisse. Maja omanikule jäävad puhtad ohutud seinad edasiste tööde tegemiseks. Kui seinad tehtud, saab edaspidi klient uue kaabli uuest mastil olevast kilbist ise paigaldada ilma kedagi nurumata ,maksmata oma maja jaotuskappi(seal kus hakkavad maja kaitsmed asuma).
Kuna ajutised ehituskilbid on väga alalise olemusega olen neid näinud töös veel 10aastat peale maja valmimist. Kogu elamine oli 16A jõupistikusse torgatud räästa all ehituskilbis. Panime tookord(arvesti hoonest välja tõstmine uude mastikilppi) toitekaabli(maaseest) liitumiskilbist hooneni ja ühendasime ajutise ehituskilbiga kuna klient oli Elektrilevist niimoodi tellinud.
Postitatud: 06 Mai 2023, 08:35
Postitas pikk88
Võta uuri Elektrilevist mis tingimustega sa saaksid liitumiskilbi majast välja, krundi piirl asuva posti otsa. Teed enda elu tuleviku osas lihtsamaks, sest ei pea pidevalt passima kapiomaniku järele, kui neil tekkib jälle soov oma varandust kontrollima tulla. Nad võiks selle tegevusega päris hea meelega nõustuda, sest mäletan, et minule küll Empowerist kümmekond aastat tagasi seletati, et tänapäevane suundumus neil säärane, et liitumiskilbid üritatakse paigaldada krundi piirile. Kui viitsid sellega tegeleda siis pane siia ka vastus kirja.
