Tapeetimine
- On tänanud: 25 korda
- On tänatud: 61 korda
Tapeetimine
Mis trikke profid, Urmas jt, kasutavad, et ei jääks paanide vahele pilu?
Aeg-ajalt tuleb tapeetimist ette ja mul kipuvad reeglina vahed peale kuivamist tekkima. Nii ka eile, paanid panin täpselt puutesse, aga hiljem ilmus vahekohtades sein nähtavale, pilu laius vahemikus 0,5 ... 1 mm. Otseselt ei häiri, vahekohad seinal said enne tapeediga sama värvi tehtud, eemalt ei märka. Keskendusin aga seekord just eriti, et pilusid ei jääks, paraku jäin siiski alla.
Puhtalt huvi pärast küsin, kuna saab ju ka nii tapeetida, et serv täpselt serva vastu ka peale kuivamist pidama jääb.
- On tänanud: 123 korda
- On tänatud: 52 korda
Re: Tapeetimine
……. mina pakuks selliseid võimalike variante: õhuniiskus peab olena selline nagu tapeedi tootja ette näeb( nii ruumis kui ka tapeet ise), kuivamine peab olema hästi võimalikult aeglane, tapeeti seina pannes ei tohi seda nühkida keskelt äärte poole, ja muidugi ka toode ise võib olla selline ebasabiilbe …….
- On tänanud: 427 korda
- On tänatud: 462 korda
Re: Tapeetimine
Urmase tellijatel on ostetud tavaliselt kvaliteetsed tapeedid, mis peale seinale kleepimist ei kuiva kokku ja pragu ei teki. Paanide kitsamaks kuivamine kipub olema tapeedi kvaliteedis. Poodidesse on tekkinud mingit odavat jama Valgevenest ja veel kusagilt x riigist.
- On tänanud: 7 korda
- On tänatud: 98 korda
Re: Tapeetimine
Sai kunagi olude sunnil profi ehitajaga koos tapeeti pandud ja ta ütles kohe ära, et tema tapeetimistöid eriti vabatahtlikult ei tee. Aga jagas natuke nippe, see vahede teemat sai samuti uuritud ja tema kogemuse-jutu järgi saab seda vältida, kui tapeetimisel seda vahet ei ürita kinni venitada, paan tuleb seina panna kohe vastu teist serva, kui jääb kasvõi pisem vahe tuleb paan lahti võtta ja uuesti üritada vastu teise paani serva panna. Niipea kui üritada vahet silumisega kinni venitada lõppevat see kuivamise järgselt nähtava paanivahega. Ja silumist teha ainult suuremate "mullide" eemaldamiseks, kui hakata igat mikromulli siluma lõppevat see paani venitamisega, mis kuivamisel avaldub nende vahedena ja pisemad mullid kuivavat ise ilusti välja.
Re: Tapeetimine
See mõte täitsa sobib, et "süüdlane" on tapeeet, mitte tapeetija.
Tapeedi tootja on Erismann & Cia, aga mul pole õrna aimu, kas see on kvaliteetapeedi või rämpstapeedi tootja firma. Vahesid ei venitanud, panin paanid kohe alguses vastu. Küll lasksin aga rulliga kogu paani üle, ja seda nn "kalasaba" kujul, seest väljapoole, kuna arusaamist mööda saab mullid vaid väljapoole välja.
Re: Tapeetimine
Kellele tapeetijatest see põhjus ei meeldiks kui tulemus on jama.
Ise olen rulli katsetanud ühe korra ja ei meeldinud. Lasen tapeetimislabidaga vanamoodi edasi.A23 kirjutas: 04 Mai 2023, 20:48 Küll lasksin aga rulliga kogu paani üle, ja seda nn "kalasaba" kujul, seest väljapoole, kuna arusaamist mööda saab mullid vaid väljapoole välja.
- On tänanud: 86 korda
- On tänatud: 86 korda
Re: Tapeetimine
nõelaga auk keskele?Prill kirjutas: 04 Mai 2023, 18:39... Ja silumist teha ainult suuremate "mullide" eemaldamiseks, kui hakata igat mikromulli siluma ...
Re: Tapeetimine
Kah idee, kuid tavaliselt on selleks ajaks mulli all olev liim oma liimisomandused minetanud. Kui ainult nõelaga auk, siis tuleks kohta kergelt niisutada. Pakun välja ka oma variandi- mul on olemas tapeetimisvahendite kastis narkosüstal, millega veidi liimi mulli sisse süstida. Kui mustriga tapeet, siis alati leiab märkamatu koha, kuhu süstlaga auk teha.
