Puitvärava vahe (vt pilt)
Postitatud: 07 Mai 2023, 10:48
Postitas Rutt
Ideid kuidas selle suure vahe seal all keskel saaks selliselt kinni panna, et silmale kena vaadata ka oleks? Seni pole häirinud aga nüüd on peres koer ja aia taga on muru rohelisem.
Re: Puitvärava vahe (vt pilt)
Postitatud: 07 Mai 2023, 11:22
Postitas kunn24
Roostes plekitükk äkki sobib oludega kokku?
Postitatud: 07 Mai 2023, 12:55
Postitas Walter2
Vaheta väravapooled omavahel ära. Väravaposti kõrval ei paista enam nii silma.
Postitatud: 07 Mai 2023, 13:21
Postitas Rutt
kunn24 kirjutas: ↑07 Mai 2023, 11:22
Ei.
Walter2 kirjutas: ↑07 Mai 2023, 12:55
Siis jääks üles selline kolmnurk ja see paistaks veel rohkem silma.
Tahaks ikkagi all midagi kokku pusida
Postitatud: 07 Mai 2023, 14:00
Postitas Walter2
Ülemist silmailu ei oska kommenteerida kuna seda pildilt ei paista. Võid lisada värava alla lauad lippide külge kuni keskele kokku - ilus vast pole aga koera ehk peab kinni. Või pikendada väravaraami sisemisi vertikaalposte kuni maani, sinna külge saab lisada puuduvad kaldus lipid. Või panna koerale karjus kaela ja kui üritab marjamaale saab suraka.
Postitatud: 07 Mai 2023, 15:15
Postitas Rutt
Vertikaalset prussi võiks jah pikendada aga kuidas ta sinna tugevasti kinnitada? Aukudega metallplaadiga, sorri ma ei tea nimetusi.. nagu nurgik aga sirge? See oleks kõige parem variant.
Muidu jah mõtlesin ise ka alumise lati peale, see poleks nii kena aga ajaks asja ära.
Tegin uue pildi aga päike valest suunast, ei tea kui hästi see nüüd paistab...
Postitatud: 07 Mai 2023, 22:12
Postitas aero
Rutt kirjutas: ↑07 Mai 2023, 15:15
See on naelutusplaat. Need on säravaks tsingitud, selle värava küljes visuaalselt küsitav. Saad selle tuhmimaks mingi happega, äädikas jne. Tisleritel on viisakamaid lahendusi - tapid, puupunnid, "küpsised". Võid võtta mõned sobivas mõõdus naelad, lõikad pead maha ja teritad tagumised otsad. Siis lööd natuke ühele poole sisse (võid õige pisut ette puurida aga kindlasti naelast väiksema läbimõõduga puuriga ja mitte väga sügavale. Siis klopsid oma pikenduse paika. Veekindel puiduliim (puitpindade) vahele on ka abiks.
Kuna sa tahad ju pärast diagonaalsed lipid kinnitada, siis ma selles küljes väga laia plaati ei kasutaks. Pigem mitu peenemat. Kui paned plaadid mõlemast küljest, võid naeltega mässamise ära jätta.
Postitatud: 08 Mai 2023, 09:51
Postitas siim514
aero kirjutas: ↑07 Mai 2023, 22:12
Ma kinnitaks prussi kitsamast küljest, siis eelnevaid probleeme ei teki. Ühelt poolt tuleks siis plaadiga ja teiselt nurgaga. Kui värav kinni siis ei ole praktiliselt midagi näha, kui lahti siis on värava otsast on plaat näha, kuid nurk on nähtav ainult altpoolt vaadates.
Postitatud: 08 Mai 2023, 12:55
Postitas Rutt
Mida te küll sööte, et nii targad olete! Aitäh, ma järgmine nädvahh proovin ära teha. Lisaks on mul vaja väravatele maariivi (on vist selline nimi), et kui prussipikendus kinnitada kitsamast küljest plaadi ja nurgikuga, siis laiemast küljest saab ehk veel kaasa aidata riivi kinnitusega.
Postitatud: 08 Mai 2023, 13:12
Kas keskmisi vertikaalprusse ei kannata pikemate vastu välja vahetada, selmet midagi jupitada või organiseerida?
Alumine horisontaal vaja prussi paksuse võrra lühemaks teha. Siis saab ka maariivi pikema vertikaali külge ilusti kinnitada.
Rutt kirjutas: ↑08 Mai 2023, 12:55
Menüü on salastatud nagu Coca-Cola või Vana-Tallinna retsept.
Kui menüü tuleb avalikuks, siis sa enam ei hakka foorumist nõu küsima ja me tunneme ennast mittevajalikena ja sellest mittevajalikuna tundmist võivad tulla ärevus- ja unehäired, stress jnejne.
